подушки-опоры ДВС
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 August 2008 - 19:24
то, что должно стоять с завода
Сильно сомневаюсь(на счёт завода).Через N лет!
#22 ОФФЛАЙН   <<АЛЕКС>>
<<АЛЕКС>>
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 September 2008 - 09:32
не могу найти оригинал (последнее время проблемы с поставками) предложили Febi.
но они вот так выглядят:
встречал на фотографиях еще такие:
подскажите плз чем отличаются, ну и какие нужны для купе 124го 94г года со 104м мотором?
Вот твои номера подушек.
Следи за собой,будь осторожен...
W210 E270T CDI(612.961)2002г. на аватаре.
#23 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 01 September 2008 - 11:00
благодарю, номера давно уже нашел,
(кстатит чем отличаются А1242401917 от А2012404317?)
по вводу номера выдает разные варианты неоригинала,
в продаже только неоригинал
вопрос до сих пор актуален на счет различий самих подушек (см. фотографии в первом посте),
и того что подойдет для 320го купе124 (спортлайн кондиционер)
Сообщение отредактировал ifv: 01 September 2008 - 11:04
E320 124Coupe Sportline 94г АКПП
#24 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 01 September 2008 - 13:51
+100! что может быть проще, чем в любом магазине спросить оригинальный номер по вину, и если цена в конкретном магазине не устраивает , купить в другом?!
+1
У меня М103
Пришел в магазин, дал VIN...
Febi по 1692 руб + 3-я опора 908 руб.
Что тут может не устраивать?
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#25 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 01 September 2008 - 17:22
+1
У меня М103
Не устраивало то что нет оригинала, а febi это упаковщик в коробках которго может лежать много чего,
кроме того, сами подушки имеют различное исполнение см. мой первывй пост, вот например: несколько изображений двигателей с подушками:
там рифленая поверхность у подушки, а в продаже с гладкой поверхностью.
Сегодня посмотрел внимательно что в коробках от febi номер 05866, лежит подушка BOGE с номером 2-31-330011-ХХ. и как я понял на этих подушках след от сточенного мерседесовского обозначения, если по ВИНу то номер А2012404317,
короче купил я их :grin:
Сообщение отредактировал ifv: 01 September 2008 - 17:22
#26 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 01 September 2008 - 18:37
УРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
wdb1240281c130962
#27 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 01 September 2008 - 19:44
Если звезда запилена - зер гут, ИМХО. Когда-то давно мне говорили, что запиливают, что бы не было конфликтов с МБ. Якобы со звездой могут продавать только авторизованные фирмы. А так - кто угодно.
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#28 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 March 2009 - 20:29
здравствуйте, решил не содавать новую тему спросить здесь, теперь по порядку, думаю поменять подушки, симптомы такие, когда едешь особенно на 2-3передаче, когда резко с оборотов сбрасываешь газ, и наоборот когда с малых оборотов даешь газ, когда рука на ручке, слышны движения в перед назад, как в 2109 кто ездил, ну конечно не с такой амплитудой. Так мотор не колбасит на холостых, уже был подсос я устранил, все нормально вродибы. И еще когда стартер включаешь, слишно такое движение кузова в сторону, я не давно в одних людей ехал в 190 1,8, у них еще слышней, ну это не показатель, состояние ихней машины не очень, но они не заморачиваются. Ну короче к главном, посмотрел по EPC номера своих, скрин прилагаю.
я номера те переписал, но проблема такая как была на форуме у человека оригинала нет, начал смотреть аналоги деталях ру , посмотрел применяемость этих деталей а там моего двигателя нет из ешек только 2,0D. и все модификации 102. А если посмотреть соответствие номерам производителей авто то там еще кроме этих несколько, запутался окончательно, помогите может EPC я не правильно посмотрел, помогите разобраться, и еще по поводу, что еще по ходу нужно заменить, кроме подушек, с ними все в комплекте что нужно, тут писали про амортизаторы где они и какие. Спасибо
Сообщение отредактировал fastvasja: 31 March 2009 - 20:31
Пока без авто.
#29 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 30 May 2009 - 15:35
в основном заметно при запуске двигателя, сегодня поменял обе, старые оригинал со зведами, обе были пустые, трясешь, а них как что то колотиться. Поставил Febi, заказывал через exist, по 1024р, сразу перестал ощущать двигатель, и звук несколько изменился. Пока эмоции от сделанного положительные :)
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#30 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 May 2009 - 15:51
немного не в тему, но...по технологии замены без подьёмника, если приподнять перед, подсунуть в место соединения с коробкой упор, открутить передние две и немного опустить машину, чтоб двигатель поднялся- получиться? ничё с задней подухой не произойдёт, её не покорчит?
e34 m50b25 akpp `93
#31 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 30 May 2009 - 17:36
для начала всё делается на ура снизу, творачиваешь верхний и нижний болты, а потом приподнимаешь домкратом движок снизу на 5-7 см, этого достаточно, чтоб вытащить старую и поставить новую подушки :) сначала одну, а потом другую, задняя подушка это переживет :)
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#32 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 30 May 2009 - 17:38
а вот на 123 не помню, но помоему подушка на балку крепится сверху 2 болтиками, и открутить её получится только сверху, после того, как уберешь жестянку-экран :)
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
