M104 W140 "глохнет и плывет"
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   ДмитрийW140
ДмитрийW140
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 October 2008 - 16:26
Иными словами температура мотора будет одна, а блок управления дросельной заслонкой видит эту температуру иной - и показания эти скачут, сказали проблема в плате управления дросельной заслонкой
Mercedes-Benz W140 S320 M104.994 5AКПП
#22 ОФФЛАЙН   Dfkthbq
Dfkthbq
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 December 2008 - 01:30
подозрение на плату дросельной заслоники, сказали что из-за нее глюки могут быть, Стар Диагнозис не показывает ошибок с дросельной заслонкой, но при прогревании мотора, достигнув температуры более 80 градусов, показания температуры дроселя начинают плавать,изза этого появляется провал в газе, скажите что делать, есть ли варианты?
1.промыть дросельный узел
2.если педаль не электронная, и управление ХХ только заслонкой ,смазать трос газа и все пружыны на дроселе
3.снять шаговый мотор ,который вращает заслонку. разобрать, почистить ,смазать если можно ВДшкой , продиагностировать разобранный вкл. выкл. ключа зажигания(достаточно сложная процедура лутше спец который не побоится)
3.если управление ХХ-м, по отдельному каналу , прочистить канал и механизм который перекрывает канал
4.промыть инжектор (слитает нагар с клапанов и улутшает впрыск форсунок) избавит от лишних пропусков зажигания и т д
5.все получится если аккуратно
Думаю что это конкретно сам механизм ХХ который не может управлять в какойто зоне (заедает) ХХ
В дроселе должно быть как в часах
если не ошибаюсь на м104 придеться снимать всас коллектор
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2008 - 11:38
Только не ВДшкой ! Это не смазка ! ВДшка гигроскопична (впитывает воду). Потом заржавеет так, что узел - на свалку.
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 December 2008 - 00:58
на ошибку в дроссельном узле обычно указывает концевой выключатель ХХ, и скачки в рабте потенциометра! а если вылезти из электроники, и заглянуть в механику? бензонасосы, фильтра топливные, свечи, катушки, проводка на свечи и форсунки, сами форсунки как давно проверялись?
Сообщение отредактировал sheremet: 06 December 2008 - 01:02
