я купил очень достойные отечественные ВВ-провода Tsitron 1.4.40
сделаны специально для М102
заплатил за них 520 рублей
что за чудо я купил
#21
Отправлено 21 August 2009 - 09:32
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#22
Отправлено 21 August 2009 - 10:57
Привет! У меня стоят все провода NGK у меня стоит лямбда NGK у меня стоят свечи NGK в полне всё пока неплоко неплохая говорят французкая фирма!купил провода высоковольтные и таблетку.
впечатление неоднозначное.
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#23
Отправлено 21 August 2009 - 12:13
Свечи оригинал Bosch чуть-чуть лучше NGK, чуть меньше трясёт.
#24
Отправлено 21 August 2009 - 13:10
Когда покупал,насморк был?
Разница для проводов в 1000,несущественна,притом с такой вонючкой.Надо было отнести назад и махнуть с доплатой на бош.
#25
Отправлено 21 August 2009 - 22:35
французская???? вроде япона-мама...У меня стоят все провода NGK у меня стоит лямбда NGK у меня стоят свечи NGK в полне всё пока неплоко неплохая говорят французкая фирма!
а вообще у меня на Хонде НЖК. в оригинале идут. вопросов нет. но они синего цвета....
BMW 520, 2016
#26
Отправлено 22 August 2009 - 07:10
Привет! Провода должны выкручиватся из наконечников ( если нет то уже что то не то) провода сами по себе чисто металические внутри и не должны иметь сопротивления ( не считая погрешности на длинну но это мизер) сопротивления стоят в наконечниках сумарное сопротивление собранного провода не должно превышать 10 кОм ( свыше 10 кОм в брак)если есть сомнения по поводу регулятора напряжения ( подлиности и корректной работы) не проще поменять щетки на старом регуляторе (и дешевле-)) )
Производство NGK для европы находится во Франции для Японии в Японии для Америки соотвтственно в Америке и еще гдето в "третей" стране ( типа португалия или бразилия) делают свечи для старых Фордов( "толстые" с короткой резьбой)
#27
Отправлено 22 August 2009 - 11:05
Не многовато ? По многочисленным темам - около 1 КилоОма спротивление ВВ провода.сопротивление собранного провода не должно превышать 10 кОм
#28
Отправлено 23 August 2009 - 00:46
10 кОм это максимально допустимое сопротивление, а вообще согласен сопротивление в идеале должно быть около 1кОм
Сообщение отредактировал Zayac: 23 August 2009 - 01:51
#29
Отправлено 23 August 2009 - 07:19
а где такое нашел?? работают без проблем и как долго??я купил очень достойные отечественные ВВ-провода Tsitron 1.4.40
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#30
Отправлено 23 August 2009 - 20:10
в экзисте
http://exist.ru/pric...=74F0747D&sr=-4
вот сайт производителя, но там почему-то нет в электронном каталоге.. в прайсе есть..
http://tsitron.ru
работают вроде нормально..
MB 190E 1987 г.в.
#31
Отправлено 30 August 2009 - 09:05
Чего то по ссылочке экзиста нет таких проводов...в экзисте
http://tsitron.ru
интересное
#32
Отправлено 30 August 2009 - 12:57
Нажми на TSN, будет написано, что это Россия. Наверное это и есть.
#33
Отправлено 31 August 2009 - 08:02
теперь вижу)))Нажми на TSN, будет написано, что это Россия. Наверное это и есть.
только там без ценника. А как мне на свой мотор там провода найти?
интересное
#34
Отправлено 31 August 2009 - 13:07
созвонился с экзистом, этих проводов там нет((( китайские 1600, бреми - 3500.... не дохренали?теперь вижу)))
только там без ценника. А как мне на свой мотор там провода найти?я зарегистрировался, но чего то не разберусь
интересное
#35
Отправлено 31 August 2009 - 13:38
у нас их тоже в наличии не было.. я заказывал через сайт - через неделю пришли..
а вообще не уверен что этот цитрон делает провода на 103й мотор.. скачай прайс-каталог на их сайте и посмотри, насколько помню они только для 102го мотора делают..
MB 190E 1987 г.в.
#36
Отправлено 31 August 2009 - 13:41
посмотрел сам только что.. цитрон выпускает только один комплект для MB 190 c двигателем M102
MB 190E 1987 г.в.
#37
Отправлено 10 September 2009 - 11:04
[quote name='mike778' date='28.9.2008, 20:05' post='394401']
провода ВОНЮЧИЕ таким запахом, как пахнут провода на самом дешевом
китайском электроинструменте.
таблетка хоть и адская (HELLA) но почемуто китайская. зато пропаяна на совесть.
а как будет держать напряжение ХЗ.
Уважаемый ROYK , ну и чем история закончилась ?
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#38
Отправлено 10 September 2009 - 11:19
Сопртивление одного провода 0 Ом, если открутить надсвечник, в котором и стоит резистор проволочный на 1,2 кОм,( по крайней10 кОм это максимально допустимое сопротивление, а вообще согласен сопротивление в идеале должно быть около 1кОм
мере у меня на 126).
W126-380se,1987г.оливковый.
