Замена масла в ГУРе!
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Gennady
Gennady
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 February 2006 - 10:05
Ты лучше пойди в магазин и закажи, они всеравно таскают, заодно тебе и масло и фильтр зацепят.
Спасибо, нашёл с горем пополам один магазин где согласились привезти фильтр. И то, до последнего меня мучали и почти выпвтали что это за фильтр такой. Пока картинку не послал с сайта, они не верили что он там есть :)
Масло ГУР купил оригинал со звездой, 2 упаковки по литру (где-то 0,7 литра осталось).
А обязательно именно такое масло? У нас на заказ дорого будет. За фильтр только 1600 заломили.....
А у вас сколько это стоит? Я имею ввиду масло и фильтр? Просветите по ценам!!!!
Это гон!!!! Фильтр стоит всего 100 с лишним рэ, смотри http://www.motorzona...engine=OM617912
ниже смотри... Они,енти магазины савсем попутали :( Как можно аж в 15 раз цену ломануть?! :( Пошли их нах и проси пацанов,пусть пришлют тебе... Бутылку конины лучше им отдать, чем грёбанному магазину отстегнуть такое бабло! Мемфиса проси, за беспокойство кинь ему немного и он перешлёт тебе ентот фильтр. Лучше в той фирме Механика всё расходное, что есть, закажи! Всё равно дешевле не сыщешь и наперёд приобретёшь расходники...
Ту всем пацанам: Я работаю щаз в Ауди, у них есть тут жидкость ГУРа, оригинальная, зелёного цвета... Можно её залить в ГУР 123-го? Не молчите, пожалуйста, вопрос на первой повестке дня и при первом чтении будет принят :lau: Спасибо заранее!!! :!:
W123-300D, 1977 г.,ОМ617912,4МКПП
W116-280S, 1977 г.,М110922,4МКПП(была АКПП)
W601-207D, 1987 г.,ОМ616934,4МКПП
#22 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 15 February 2006 - 18:00
Блин, сколько ж можно ту тему мусолить... уже и картинки выкладывали...
Для сравнения, брал:
- фильтр оригинальный с прокладкой за 8 евро,
- жидкость для ГУРа FEBI 08972 (заменитель оригинала) за 110 руб/л (литровая фасовка).
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#23 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 31 March 2006 - 23:15
[quote]Это гон!!!! Фильтр стоит всего 100 с лишним рэ, смотри http://www.motorzona...engine=OM617912
Ту всем пацанам: Я работаю щаз в Ауди, у них есть тут жидкость ГУРа, оригинальная, зелёного цвета... Можно её залить в ГУР 123-го? Не молчите, пожалуйста, вопрос на первой повестке дня и при первом чтении будет принят :lau: Спасибо заранее!!! :!:[/quote]
Ты цены то в тенге и рублях не путай!! :) [/quote]
#24 ОФФЛАЙН   Barite
Barite
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 April 2006 - 21:06
Sword, как поменяешь отпишьсь, руль стал возрашаться?
124 200 E 90 г
#25 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 April 2006 - 06:25
Да, стал, ездить удобнее намного :)
Мне вот на СТО указали на необходимость замены втулок маятника. Думается после этого руль станет ещё легче, хотя есть мнение что наоборот, руль тяжелее станет из-за новых втулок. Как бы там ни было заменю их по-любому. О результате отпишусь. Взять бы ещё где-нибудь ядрёный ключь на 22 головку с мощным воротком с пол-метра длинной.
OFF: видел в магазине съёмник универсальный, для всяких там шаровых наконечников и прочих штукенций. Так вот - конструкция захватов позволяет в теории выпрессовывать и втулки маятника. Стоит немного - 1500 тенге у нас. В рублях примерно 300. Но так как съёмник российский, то у вас наверное и того дешевле.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#26 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 05 April 2006 - 20:05
до какого уровня жидкость наливать?,что-то никаких меток не нашел, а на просвет не видно, атф'ка красная, на краю бачка какие-то царапинки есть может это метки? но их много
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
#27 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 06 April 2006 - 22:48
что действительно руль заметно тяжелее с АТФом по сравнению с мерсожидкостью?
у меня есть залежи Равенола с допуском MB236.2 - стоит ли ее заливать или раскошеливаться на мерсожидкость?
что за путаница на экзисте - пытаюсь подобрать фильтр гура. у меня М123.920, так там для него сразу несколько вариантов с разными габаритами.
Может кто подбирал и помнит номер или диаметры (250/w123 1979 г.в.)?
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#28 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2006 - 16:33
Сегодня поменял масло в ГУРе. Фильтр оригинал 360р и два литра АТФ Мобил по 120р литр. Метки нашёл когда открутил гаечку и вынул пластмасовый колпачек (на нем метки: мин 20 и макс 20 град). Сейчас эти метки видны а когда болото было конечно не увидишь.
#29 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 07 April 2006 - 18:28
ага, значит метки на пластиковой втулочке а не на бачке. сення купил мерсожижу febi желтую. завтра солью нафиг ту атф, я с ней и не ездил даже, жаль только фильтрик дорогой в ней окунул, ну думаю что он от этого не испортится, снова менять не буду. ведь красная и желтая между собой не свернутся.
#30 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2006 - 18:36
вот тут подробно http://www.gdtm.net/razborGUR.htm я так и делал.
#31 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 07 April 2006 - 19:52
ну процедуру замены я уже освоил, а вот таких меток у меня на пластиковом стаканчике нет. может на нем че-то написано будет, вот дастану посмотрю, но он точно не такой. и на фотке походу макс жидкости это на уровне пол-бачка, я себе полный почти налил, на 1 см ниже края. завтра буду снова смотреть.
еще вопрос - когда воздух из системы вогоняешь надо ли закручивать бачек или нет т.е. жидкость выплескиваться не будет когда рулем ворочать?
#32 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2006 - 20:16
нечего я незакручивал, не плескается, как в центрефуге масло гоняет по кругу и всё.
#33 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 08 April 2006 - 18:14
Всем привет поскажите пожайлуста можно ли ентот новый фильтр
вставлять в место старого на 123 у меня фильтр выглядит немного иначе
две шайбы а сам фильтрующий элемент как из войлока сделан похож на воздушный фильтр от капейки только маленький и еще есть ли на самой крышке какоенибудь резиновое уплатнение ато у меня чевойто нет его
Заранее всем спаибо
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#34 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 10 April 2006 - 20:04
у меня вот такой пластиковый стаканцик в бачке стоит явных меток на нем нет, только конус выштампован, можно предложить что это макс и мин но что-то не правдоподобно. на каком расстоянии от края бачка находится макс уровень жидкости?
http://oldmerin.club...php?pic_id=2170
касательно фильтра для 123 то когда я покупал себе, на коробке от фильтра было написано фильтр гура для мерсов 124, 123 и еще для каких-то, думаю если твой по размерам такой же тогда можно ставить.
#35 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
    S124 E220, W202 C36, W124 E500
Отправлено 17 May 2006 - 21:26
держи!  :)
ссылку на www.gdtm.net замените
+79268332844/+79104751631
