Горят контакты
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 October 2008 - 17:06
Купил вариатор от волги..оригинала не нашел..но буду искать:) по результатам отпишусь...а что за черненькая коробочка всетаки?
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2008 - 17:12
Что на ней написано ?
#23 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 October 2008 - 17:23
Эта коробочка?
Это конденсатор. У меня отключен, за чем не знаю и так работает. :smoke:
Резистор от волги какое сопротивление имеет?
Сообщение отредактировал DSIvanov: 28 October 2008 - 17:23
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2008 - 17:34
По идее ничем другим это и не может быть. :D
В контактной системе зажигания конденсатор обязателен. Он образует колебательный контур с первичной обмоткой катушки зажигания. Это дает нужную по продолжительности и по мощности искру.
ЗЫ. Как уже писали здесь -без конденсатора работать будет, но будут гореть контакты. :( :D
Только конденсатор должен быть подключен к первичной обмотке катушки (туда идет провод от трамблера).
В сообщении 16 - правильная схема.
#25 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 October 2008 - 17:36
Да, но на схеме конденсатор который на трамблере! А есть еще рядом с катушкой, как на картинке! :D
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2008 - 18:05
Тогда где он на схеме (из 16 сообщения) ?
#27 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 October 2008 - 21:35
А в том и дело, что нет его на схемах! А расположен он (у меня) так же как на фото и проводок с клеммой от него как раз до катушки хватает а больше других потребителей рядом нет!
А на схеме - это кондер который на корпусе трамблера, он там и изображен как бы в корпусе :smoke:
#28 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 October 2008 - 23:04
хз=) выглядит так:
Кстати без конденсатора не заводится, Ну того который на трамблере. Надпись на черной коробочке завтра прочитаю, отпишусь:)
Сообщение отредактировал r0mani4: 28 October 2008 - 23:06
#29 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 28 October 2008 - 23:23
А вобщем-то, если поставить жигулёвскую бабину (от классики), то и вариатор не нужен. У неё сопротивление соответствующее. Кстати, замерь ток, идущий через контакты при замыкании. Больше информации будет.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#30 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 29 October 2008 - 12:05
Терзает смутное воспоминание, что эта чёрная коробочка-конденсатор стояла до вариатора. Если более точно - одним концом (корпус) на массу, а вторым на вход вариатора, там, где + приходит. Наверное, для защиты цепи от помех. Со второго конца вариатора на первичку катушки, а со второго конца первички - на контакты, а там ещё один кондёр стоял, совецкий :redface:
Удачи!
#31 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 October 2008 - 20:18
Если надумаешь мутить с зажиганием - подумай об установке БСЗ, можно на основе датчика Холла - сейчас занимаюсь, может на днях фотоотчетик скляпаю...
WDB12302010026662
#32 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 October 2008 - 11:10
0290800056 экзист говорит что это "Конденсатор с электроприводом"
Думал..=) буду ждать фотоотчет:) В принципе если гореть перестанут, то и фик с ним)Машина работает ровно)
#33 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 30 October 2008 - 19:17
Смысл в том, что катушка просто к такому возрасту поизносилась и устала.... При переделке системы зажигания можно уйти от проблемы неравномерного износа кулачков и поставит катушку с более высоким вторичным напряжением - т.е более высокой энергией искры, что благоприятно сказывается на поджигании топливной смеси.
WDB12302010026662
#34 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 October 2008 - 20:47
Я знаю смысл этого всего..+ вовремя опережение работать будет..хотя трамблер вроде не убит..люфта нет...цена новой катушки 1.2к..а цена переделок?)
#35 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 November 2008 - 16:17
С волговским вариатором машина стала работать туповато.на холостом троит, двигатель болтает сильно.:( какое сопротивление у родного? У волговского вечером замеряю..
#36 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 November 2008 - 20:18
1.4 Om, брал BERU летом 900р.
#37 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 November 2008 - 20:42
DSIvanov, спасибо...меня на беру 1,8 Ом выкидывает...и на mercedes без описания..:( за 1600рэ
#38 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 November 2008 - 21:25
Попробуй еще на www.detali.ru глянуть!
Мой когда рассыпался, я на рынок ходил, там чел по EPC мне смотрел (под моим контролем) :D А то сначала, что-то не то предложил, попросил проверить по программе, оказалось вариатор скорости вентилятора печки! :smoke:
#39 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 November 2008 - 22:53
При желании можно и самому намотать из спирали от утюга, подобрав подходящий изолятор. 1 ом нормально будет.
#40 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 November 2008 - 17:52
А ват сколько?:)
