Установка ксенона,не устанавливается((
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 20 October 2008 - 16:15
Рассказываю про обманные фишки:
Для изготовления нам понадобится из ближайшего автомагазина:
- два 5-контактных реле по 26 рублей, две колодки для этих реле с проводами по 20 рублей
- две лампы любого цоколя... я взял две лампы H3 (те что с проводком) 55 Ватт... по 13 рублей каждая
- моток хорошей изоленты, термоусадочные трубочки, термопистолет или просто зажигалка
- полиэтиленовые стяжки (необязательно)
- неплохо бы паяльник с принадлежностями, но можно и обойтись
- ножницы и любой силиконовый герметик
Делаем из 5-контактных реле, которые нормальнозамкнутые, фишки. Управляющую пару мы вешаем парралельно блоку ксенона на 12-вольтовых проводах (не высоковольтных), постояннозамкнутую пару мы вешаем аналогично, но врезаем в эту цепть последовательно купленную лампу (там можно припаять изи прикрутить - как нравится)... Контакт реле, замыкаемый при включенном токе, мы не используем и отрезаем сразу же... Схема контактов находится на каждом реле... разобраться несложно, если никто не отвлекает(!)... Получается так: при выключенном свете цепь замкнута на лампочку 55 ватт и ксеноновые блоки (у них очень большое сопротивление, так что мы им принебрегаем), при включенном свете цепь замыкается только на блоках, а на лампе РАЗМЫКАЕТСЯ - она не греется и вряд-ли когда-либо перегорит. Весь девайс аккретно и красиво заматываем изолетной и получаем 2 торчащих из него контакта, которые врезаем параллельно проводам, питающим блоки ксенона... тут удобно использовать термоусадочные трубки. Еще раз приматываем все красиво изолентой.
Блоки с обманками готовы.
#22 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 20 October 2008 - 16:47
Друзья, извиняюсь, что не совсем в ту тему пишу, но не хочу плодить лишнию тему!
Поставил биксенон на 124 себе ШОУ МИ, теперь горит лампочка на щитке, что перегорели лампочки!
Советовали вешать обмотку реле параллельно, типа её сопротивления хватит, чтоб блок ламп обмануть, но не тут-то было!
Как обмануть этот блок, какое сопротивление повесить, подскажите?
Возможно я и колохозно предложу ноработаем...вынь лампочку из приборки
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
#23 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Всем привет. Чтобы не плодить тем решил спросить тут. Короче у меня стоит вот этот ксенон. http://www.msr.ru/xe...сенона/rs-02180 .подключал сам. все работает но есть одна проблема. если не влючить перед розжигом ксенона дальний не загоритса одна из фар :shock:. Объясните кто знает. подключил чтоли не так????
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#24 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 21 October 2008 - 14:40
проблему решил, массу кинул на корпус, плюс на плюс)) действительно предохранитель сгорел, упс :redface: , решил перебрать на всякий случай, а там был настолько маленький разрыв что его не видно было))
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#25 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 21 October 2008 - 17:44
Reg E230
Видимо, диод один перегорел... Он там между "плюсами" дальнего и ближнего стоит
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#26 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 23 October 2008 - 20:17
Спасибо большое, что и требовалось)))
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#27 ОФФЛАЙН   AndreTi
AndreTi
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 January 2009 - 13:09
Вопрос! Если повреждена изоляция на боковом электроде лампы, то будет ли она работать и как долго? Может есть смысл заменить лампу?
