Help! Глохнет при торможении.
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2008 - 08:04
Извините что влез, но если у тебя АКПП и глохнет при торможении, то это может быть датчик скорости. Как меня Misha190E учил, проехать не ниже 80 км/ч, проехать ещё вроде 10 секунд и спокойно припарковаться, не глуша двигатель и чтобы не заглох и узнать в диагностической розетке показания, если 60%, значит датчик скорости не работает.
У меня как раз глохнул при торможении из-за не работающего датчика. Правда я пока не ремонтировал (другие проблемы появились) и отложил на потом.
#22 ОФФЛАЙН   Mcleod
Mcleod
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 October 2008 - 08:44
вот, а если бы ишо держал то падала бы ишо ниже..
я ж говорю - не получается у тя крутить, или сломана регулировка что при кручении физически состояние не изменяется....
ищи как обеднить смесь, после прокатись и посмотри что в движении под нагрузкой с напругой происходит... потому как запросто может быть что проблема в высоком дифф давлении.
есть коенчно вариант что топливо мимо форс поступает, но там особо не откуда и сомнительно этьо
Ну я держал пока не устаканилось напряжение, т.е. ниже уже не падало....
Попробую исчо покрутить :roll:
W201 2.0E АКПП VINWDB2010241f875871
#23 ОФФЛАЙН   Mcleod
Mcleod
  • Cообщений: 18
А чо, тоже вариант, попробуем, сенкс
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2008 - 09:26
еще выше поднять и подержать...
суть в том что проблема в избытке бензина.
про датчик скорости читай в моей теме в подписи, там все расписано...
#25 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 23 October 2008 - 09:37
если от тормоза зависит, значит связано с вакумом, разряжение увеличивается движке воздуху мало он и глохнет, попробуй поискать подсосы воздуха в системе например с использованием аэрозоля для чистки карбюратора, поливаешь им везде, где есть воздушные магистрали если увеличаться обороты в какомто месте, значит там подсос воздуха, заделывай и радуйся
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2008 - 10:34
Правда я не уточнил один момент, у автора глохнет только-только при торможении???
У меня глохнет только, когда двигатель прогрелся и освобождаю педаль газа, то есть не трогаю её и не торможу, например еду по трассе 90 км/ч, убираю ногу с педали, обороты двигателя возвращаются на хх и тут стрелка тахометра сразу и плавно идёт к 0 и глохнет или не глохнет и возвращается на хх, причём не зависит от того, какая скорость будет, так и глохнет хоть при 40 км/ч, хоть при 10 км/ч, хоть при 60 км/ч, приходится помогать педалью газа, чтобы не глохнул.
Я просто говорю про то, что у меня глохнет вне зависимости, нажимаю ли я на тормоз или нет. Если педаль газа освобождаем, значит мы тормозим, верно?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 October 2008 - 10:35
#27 ОФФЛАЙН   Mcleod
Mcleod
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 October 2008 - 11:16
Да, глохнет только при торможении. Причем, когда ездит тесть моего товарища - проблем нет, он ездит спокойно :D
А вот при интенсивном стоп-н-гоу глохнет.
Вакуум, хз, все, что смогли проверили. Если тока сам главный тормозной травит - слышал бывает такое :sad:
Миша, а почему тогда расход, даже при рваном стиле езды в пределах нормы?
ЗЫЫ что интересно: за фчира, целый день за рулем, ни разу не заглох. Может все таки микрик ХХ :?:
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2008 - 08:13
видимо наверху состав нормальный...
#29 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 24 October 2008 - 16:59
Михайл, а тут нельзя на ЭГРД снизить болтом давление, чтобы смесь менее богатая была?
S124 , M102 230TE , 4 MКПП , 1990 г.в.
#30 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 26 October 2008 - 19:39
У меня такие случаи были ОДИН В ОДИН!
При торможении падали обороты и тут же глох. Причем при запуске не всегда удерживал...С тестером лезть не стал, а вытащил к чертям собачим РХХ, утопил на ночь в Уатспирит, утром несколько раз промыл, подавал пульсациями 12 Вольт (грязи было полно), либо вручню "толкал" клапан. Теперь тьфу-тьфу работает как часы. И такая хрень повторилась с паузой в 3 мес. С нашим бензином и похоже пылью, РХХ загрязняется как "дети в школу". Правда до этого еще форсы поменял. Но в любом случае - сразу промываю РХХ.
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 October 2008 - 08:45
от аккума подавал 12 В ? У меня после карб клинера вообще РХХ перестал работать :((
#32 ОФФЛАЙН   oper_vovan
oper_vovan
  • Cообщений: 56
Отправлено 27 October 2008 - 12:10
У меня вот тоже с неделю назад началась эта трабла. Проявляется только на холодную пока машинка не прогреется до 60-70 градусов, и пофиг на чём еду, на бензе или на газу, проявляется в следующем: выезжаешь со двора и в повороте (или перед ним) нажимая на тормоз машина глохнет или на первом светофоре, что б не заглохла помогает иногда нажатие на педаль тормоза ели-ели. Что за хрень не пойму :confused: . Вроде в машине ничего такого не трогали последнее время.. Подскажите на что обратить внимание..
Mercedes w124 230e 92г. бензин, двигло - 102982, автомат 722.408
#33 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 31 October 2008 - 21:21
Смотреть подсосы через патрубки из РХХ в ДВС и тот что снизу к РХХ идет, потом проверять смесь (можно педалью тормоза), потом нужно по диагностике посмотреть, чтобы датчик скорости не глючил, и можно проверить потенц. может протерся, чтобы он ровномерно расход воздуха показывал и еще можно ДТОЖ проверить, тут на форуме все есть почитай..... а вообще подожди может форумчане и более точно смогут локализовать проблему.
#34 ОФФЛАЙН   oper_vovan
oper_vovan
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 November 2008 - 17:01
Подсосы конечно поищу на этих выходных, РХХ - промывал где-то летом, обороты плавали. А датчик скорости как проверить самому (или на СТО ехать?) и какие признаки его глюкавости должны быть ? После своего поста заметил интересную вещь: глюки с заглохиванием проявляются в сырую погоду, т.е на следующий день после того как я тут написал, у нас в Минске установилась хорошая и тёплая погода, машина перестала глохнуть, я удивился и неделю радовался, но вчера прошёл дождь и стало очень сыро, далее история повторяется, я как будто не на АКПП а на механике и только что на права сдал :), (пока машина ещё холодная) подъезжаю к повороту или светофору, притормаживаю и жоп...а - заглох. Как то стыдно мне за себя и за моего мерсика стало...Хз что делать, думаю попутно свечи поменять. А вот ещё, если завёлся на холодную и педаль тормоза долбать, то стрелка тохометра реагирует когда как, по разному, иногда ничего не происходит, а иногда обороты незначительно падают, но машина не глохнет.
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2008 - 19:50
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...c=35135&hl=
ссылки глянь.
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2008 - 09:19
прошёл дождь и стало очень сыро, далее история повторяется, я как будто не на АКПП а на механике и только что на права сдал , (пока машина ещё холодная) подъезжаю к повороту или светофору, притормаживаю и жоп...а - заглох.
а заводитя сразу и без проблем? я бы еще крышку трамлера глянул, почистил
#37 ОФФЛАЙН   Mcleod
Mcleod
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 November 2008 - 09:53
Значиццо докладаю по своей трабле:
Поездив с недельку после ковыряния этого микрика, машин ни разу не заглох. Так что микрик был успешно заменен на нью, оставалось тока разобраццо со смесью. Поехали к инжекторщику, тот одним ловким движением кисти выставляет нам скважность 50% и вуаля - проблем нихт :super:
Короче, я лошара, хз как я крутил, что у мну ниче не получалось. Что интересно, после его регулировок у мну всё получалось менять - и обеднять и обогащать смесь.
От такая от картина маслом, як говорят у нас в Одессе :smoke:
Всем спс за помощь и участие :beer:
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2008 - 09:55
тока я не понял какой микрик. серый? странно, но я ездил без него и не глох вообще... правда у меня мозги ВДО, мож на боше по другому- позыбыл уже за давностью лет
успеххов!!
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2008 - 09:59
Миша, ты таки пральна все понял, напруга падает до 0,5 когда бросаешь педаль газа, т.е. ПХХ и скважность 95%...
Исчо, был снят микрик ХХ кажеццо, ну серый короче с кнопочкой, отп"дорен до блеска кошичьих причиндал, и появилась хоть какая-то реакция: когда размыкаешь, ну т.е. слегка смещаешь рычажок газа от ХХ напруга падает до 7В, но тут же начинает ползти в свои 10,45. Уже что-то.
ЗЫ заказали этот микрик, 34 у.е. по оригиналу. Если чё, отпишусь. Спс за помощь.
вот, если бы микрик не работал, то ты не увидел бы 95% при ПХХ никак.. оно бы просто не включилось!!!... так что с кнопкой все ок, ну или глюкает через раз, но я тока одну мертвую видел :)
