в поисках гула ...
примерно в таких же режимах принудительно поменял подвесной ... звук остался, след. поменял переднюю муфту - на первый взгляд в великолепном состоянии чуть мягче была по сравнению с задней - гул пропал ... решай сам...
один из наших уважаемых сервисмэнов сказал ... редуктор умирает годами)) в этом я с ним полностью согласен.
Гул редуктора?
#21
Отправлено 22 October 2008 - 16:59
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#22
Отправлено 23 October 2008 - 08:26
Информацию в этот тест собирали всем миром
он очень близок к истине, т.к. его соавторы обычные пользователи мерседесов.
К сожалению, по тесту, выходит редуктор
На слух звук идёт по моему сугубо личному мнению (могу ошибаться) из середины машины но не от рычага кпп и вибрации нет на рычаге. Но уровень масла в КПП не проверял, сегодня планирую это сделать. На подшипники ступец не похож звук... Подвесной всборе с муфтой вчера купил (надеюсь на малокровный исход событий)... Доливал еще масло в редуктор задрав повеше левую сторону (чтоб влезло побольше), Старое масло которое полилось через край выглядит грязным но без примеси стружки или еще какой-либа фигни появляющейся при износе.А на слух звук откуда идет? Если сзади - то редуктор ( кстати ступечные подшипники воют сильнее, чем больше скорость, могут не менять своего звука при резких маневрах и независит от нагрузки. Если предположительно в районе рычага КПП - то либо беда с коробкой(чаще всего первичный подшипник, но не факт), либо подвесной(что мало вероятно). Кстати в коробке масло в норме? А шрусы начинают обычно себя проявлять на поворотах.
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#23
Отправлено 23 October 2008 - 08:33
Переднюю муфту я менял около 50 тыщ назад, но осталась старая (не гудела). Заднюю поменял старый хозяин приблизитедьно 60 тыщ назад. Для начала долью в в КПП масло поменяю подвесной так как уже купил его, потом сменю переднюю муфту на старую (точно не гудящюю), а там уж и видно будет.в поисках гула ...
+7 916 667 02 44
#24
Отправлено 23 October 2008 - 10:02
подвесной
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#25
Отправлено 23 October 2008 - 10:44
А подскажите, пожалуйста, есть аналогичная проблема с гулом. После некоторого стояния в первые мин. 20 движения слышен сильный гул. Территориально - центр машины. Гул только без нагрузки накатом. Под нагрузкой - тишина. Что может быть? Пропорционален скорости по тональности.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#26
Отправлено 26 October 2008 - 19:26
скажите пожалуйста что это за муфта при замене которой, гул пропадает я так понимаю, что она смягчает ударную нагрузку на карданный вал, но одного не пойму какая взаимо связь с гулом или воем, или у вас особенные муфты установленны?
Сообщение отредактировал wertyozw: 26 October 2008 - 19:26
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#27
Отправлено 12 November 2008 - 22:51
У меня похожая проблема, уже месяца два мучаюсь, гул, вибрация вот подробно http://www.oldmerin.....php?sh...????? частота около 15-25 Гц. Подвесной посмотрели вроде ничего. Подозрение на переднюю муфту, здесь её фотки http://www.oldmerin....showtopic=38942
Я решился, завтра еду менять муфту, отпишусь в этой теме если гул пропадет.
Кстати просьба к автору, тоже напиши плз о результатах замены.
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#28
Отправлено 13 November 2008 - 00:28
Чтобы проверить что гудит - редуктор или коробка могу посоветовать свой вариант.
Надо снять заднюю сидушку без спинки (благо снимается она не трудно).
Если шумит редуктор, то шум станет более невыносимым. Проверено.
#29
Отправлено 13 November 2008 - 08:50
Отпишусь, Конечно,когда решу эту беду.У меня похожая проблема, уже месяца два мучаюсь, гул, вибрация вот подробно http://www.oldmerin.....php?sh...????? частота около 15-25 Гц. Подвесной посмотрели вроде ничего. Подозрение на переднюю муфту, здесь её фотки http://www.oldmerin....showtopic=38942
Я купил подвесной с его резиновой обоимой. (решил пойти по пути наименьшего сопротивления).
Но чёт как-то не охота в холод лезть под машину... Этож глушитель нада разъединять...
+7 916 667 02 44
#30
Отправлено 14 November 2008 - 15:19
только обязательно смаж подшипник, а то очень часто там смазки бывает с гулькин х...й, проверенно!!!
#31
Отправлено 14 November 2008 - 20:33
На раздолбанной муфте нарушается центровка вала. Гул возникает от вибрации, и именно, когда машина идёт "внвтяг", т.е. на более низких оборотах, чем ей хотелось-бы. Такая-же хрень при износе резинки подвесного. Пусть подшипник в идеальном состоянии, но будет низкое рычание.что она смягчает ударную нагрузку на карданный вал, но одного не пойму какая взаимо связь с гулом или воем
#32
Отправлено 14 November 2008 - 21:28
это относиться и к задней тоже?На раздолбанной муфте нарушается центровка вала. Гул возникает от вибрации, и именно, когда машина идёт "внвтяг", т.е. на более низких оборотах, чем ей хотелось-бы. Такая-же хрень при износе резинки подвесного. Пусть подшипник в идеальном состоянии, но будет низкое рычание.
#33
Отправлено 14 November 2008 - 21:43
Думал, что нет. Но убедился, что таки да!
Закупил только одну, ибо задняя выглядела вполне.. При замене убедился, что и задняя просится. Да ещё пережила снятие-установку... Короче, эффект поимел, но не полный. Пока не поменял и заднюю.
