Про модулятор 722.4
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 December 2008 - 09:22
Игореха, фотку только одну смог открыть. Сейчас буду Твою тему читать, потом отпишусь. Спасибо.
P/S Не сочтите за флуд (Игореха, чтобы правильно вставить ссылку нужно оставить пробел перед ссылкой, а после нее не долно быть точки, и тоже оставляешь пробел)
Здрасьте.Да я в компе лузер :oops: Спасибо за совет :hi: С уважением.
#22 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 17 January 2009 - 11:51
Добрый день, в сообщении ДиЖиГиг "Непонятка №4" http://i004.radikal....c12232229a8.jpg на фото трубка под номером №4 у меня просто завязана в узел и ни куда не идет подскажите куда второй конец этой трубки втыкается.
спасибо!
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 17 January 2009 - 12:14
спасибо!
Здрасьте.Если машину буду брать сегодня то посмотрю.Может кто так знает?С уважением.
#24 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 20 January 2009 - 12:08
Подскажите кто нить куда эта трубка идет или сылочку где мона посмотреть, а то у меня толи руки кривы толи не там смотрю, не могу найти инфу.
Спаисбо!
#25 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 20 March 2009 - 09:24
может поможет:
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#26 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 March 2009 - 13:08
трубка №4 на вакуумник режима S-E в АКПП (правая сторона по ходу авто), туда-же тросик нагрузки АКП с рычага газа.
#27 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 March 2009 - 21:11
Спасибо большое, наверно по этому не работает S/E.
#28 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 March 2009 - 21:18
И еще, Yura подскажи вакумный модулятор тот что на АКПП регулируется сколько у него оборотов от полного закрученного состояния до выкрученного? У меня такая проблема четвертая не влючалась пока газ не отпустишь т.е. после 3-й как будто нейтраль вакумник закрутил приверно на 5 оборотов за 3 подхода "нейтраль" ооочень редко стала, но вроде как пробуксовка есть. если по оборотам чую что пора переключится чуть-чуть газ приотпущу без проблем втыкаеться таже иногда не заметно.
#29 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 March 2009 - 16:48
модулятор регулирует качество передач АКП всех одновременно. Разбег в качестве переключений отдельных передач - дефекты отдельных элементов АКП, а не модулятора.
Затяжка включения 4 бывает при: загрязнении АКП либо нарушении уровня масла - это не считая дефектов элементов АКП. Для оживления либо продления жизни ---- провести осмотр + рекомендуется замена масла. Это при условии отрегулированности тросика нагрузки АКП.
Закручивание вакуумника на упор - не дело. Бывают след. дефекты вакуумника: поломка пластикового толкателя, разрыв вакууммембраны. По факту 2 оборота ключа вакуумника весьма сильно ощущаются по качеству переключений.
Понятие - после 3-й как будто нейтраль - мотор ревет отдельно от колес - явный дефект АКП вызванный потерей давлений, проскальзыванием фрикционов. Проскальзывание ведет к сгоранию фрикционов.
#30 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 25 March 2009 - 20:15
Спасибо! Будем пока продлевать жизнь в связи с финансами, потом искать родную или ремонт этой АКПП.
#31 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 29 March 2009 - 19:09
народ а мне поможете?) а как должен работать этот модулятор? мембрана у меня что ли порвана я через трубочку к нему "дышать" могу! ведь так не должно быть? он же наберно герметичен должен быть? и если я его подключаю к коллектору коробас так плавнико работает но буксовать начинает! и может ли из за этого она со втрой трогаться?
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#32 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 31 March 2009 - 09:59
Привет, Gromootvod!
Не, должно быть герметично. Ищи порыв, скорее всего резиновая трубочка между пластиковой трубочкой и модулятором. Или мембрана модулятора, но тогда будет присутствовать масло в трубочке, дымный выхлоп и непонятный его запах.
Удачи!
#33 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 05 April 2009 - 09:12
один человек с нашего форума показал мне на примере снятого модулятора почему у мя тянецца воздух через него. все очень просто!от старости потрескался колпачек закрывающий ключик,через него и тянет а не должен! бум пробовать менять
#34 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 06 April 2009 - 18:20
Посмотрел трубочки которые S\E режим переключают, все герметично, клапан который в моторном отсеке управляется переключателем в S\E тоже работает, но эфекта ни какого что эконом что стандарт, это уже конец коробке?
