Чёта про друзей Тилля и Смолла все молчат... Киловатты-киловатты... Если склероз не изменяет, то тип оформления виден по соотношению Fs/Qts...
Сообщение отредактировал K&R: 28 November 2008 - 23:07
Отправлено 28 November 2008 - 23:03
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 28 November 2008 - 23:26
При любом T/S можно забомбить хороший ЗЯ.
Отправлено 29 November 2008 - 00:36
Который не будет играть 60 Гц? Или бубнить? Хороший для каждого означает разные вещи... Звук, конечно, может быть не таким уж и плохим, но не с любыми TS)))
Пример. Какой ЗЯ будет при
Резонансной частоте 117Гц
Эквивалентном объёме 31л.
и добротностью 0,9?
(Prology WOW-12F)
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 04 December 2008 - 16:44
и добротностью 0,9?
(Prology WOW-12F)
Возможно всё ![]()
http://tinypic.ru/?d...4141903_862.jpg
Получается 150 литров.
А ещё лучше фазик в этом обёме с настройкой 30Гц (2 трубы диаметром 10см длинной 19,35 см каждая)
P.S. В условиях задачи резонансная частота и эквивалентный объем перепутаны. ![]()
Сообщение отредактировал Kotik AKIM: 04 December 2008 - 17:04
E200 W210-1997 WDB2100351A510000
Отправлено 06 December 2008 - 20:33
В натуре, препутал... Ящик 150 литров считается нормальным? Это, кстати, сопоставимо с объёмом некоторых багажников)))
Сообщение отредактировал K&R: 06 December 2008 - 20:35
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 06 December 2008 - 20:40
Да 150 л многовато
, но и голова изначально заточена только под freeair - весь багажник.
Отправлено 06 December 2008 - 21:01
помогите советом кто делал сабы.. куда разместить саб?
тоже заморочился этой затеей. думаю собрать сабвуфер ввиде корпуса закрепленного за бензобаком (W201) динамик и фазинверторы будут выходить в салон в месте где была аптечка. ящик трапециидальной формы примерно получается 45-65 литров. точнее еще не знаю так как пока не мерял параметры Тиля-Смола у своего динамика(75ГДН, диаметр 20см).
кстати тема грамотного построения саба очень серьезная, так как правильный объем короба и тип акустического оформления зависят от многих параметров, в том числе от типа динамика.
много материала на эту тему у меня хранится на рабочем компе, если интересно в панедельник поделюсь ссылками.
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 07 December 2008 - 02:06
Вот, как-то так)))голова изначально заточена только под freeair
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 07 December 2008 - 11:58
Скажем это не совсем корректно, т.к. на сайте по этой ссылке : ТЫЦ утверждается, что:"Внимание !
Точных параметров Тилля-Смола Вам никто не скажет, так как чудо отечественной звукоиндустрии выпускались в бывшем СССР минимум пятью заводами, соответственно и параметры у всех разные. НАДО ИЗМЕРЯТЬ!"
