117.965, 5 литров
Сообщений в теме: 55
#21 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 March 2009 - 00:23
Оборванных проводов не нашел. Видно, что на трамблере два контакта, а вот куда с них должны идти провода непонятно.( Знающие, подскажите пожалуйста. На двигателе стоит KE-Jetronik.
Такой симпатишный зелененький провод на комутатор должен идти от трамблера.
Через него типа импульсы на зажигание снимаются.
+7 916 249-7О99
#22 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 23 March 2009 - 09:30
Я то же так подумал, но не тут то было
На комутаторе видимых обрывов (обрезов) не обнаружено, с него выходит зеленый толстый провод, идет он за двигатель на датчик, расположенный в районе маховика. Может с трамблера вывод на мозги?
Сообщение отредактировал Gansik: 23 March 2009 - 09:33
#23 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 23 March 2009 - 12:16
Это провод идет с датчиком холла и подсоединяется к трамблеру, а вот второй конец уходит за двигатель и там соединяется с датчиками детонации которые стоят на подушках (во всяком случае у меня так) надо глянуть поточнее, если надо гляну на выходных.
А у тебя авто не колбасит без датчика холла?
W126 , M117 560SEL , AКПП , 1989 г.в.
#24 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 23 March 2009 - 13:33
Нет, авто не колбасит, работает ровно, но обороты ХХ 1000 и ездит он вяло.
Сообщение отредактировал Gansik: 23 March 2009 - 20:31
#25 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 23 March 2009 - 14:46
А как узнать, может сам трамблер от более старой версии? По VINу в эксисте пишет, что деталь на 117.965 не устанавливалась, а на 117.961 и 117.963 есть провод с датчиком и разъемами.
#26 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 23 March 2009 - 15:25
Скорее всего от старой, только там не только трамблер но и зажигание само другое. У меня сейчас стоит от старой модели, т.к. навернулся коммутатор пришлось колхозить. В итоге вот этот зеленый провод подключили напрямую к коммутатору, попробуй найти провод с датчиком холла и подключи на прямую, может и поможет.
#27 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 24 March 2009 - 07:59
Может схема есть у кого именно на 117.965 ? WDB**************
У Корнелия в подписи только на эти машины
У меня есть на SE380-500 , но только до сентября 85 года...
Сообщение отредактировал Gansik: 25 March 2009 - 22:19
#28 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 24 March 2009 - 21:33
Помогите найти схему. Пожалуйста...Изображение
#29 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 March 2009 - 01:20
Смотри как следует. там все схемы от 86 до 91 года есть. Начиная с 16стр.
Они эдентичны.
Трамблер у тебя очевидно от TSZ стоит. На EZL сигнал зажигания с маховика уже снимается.
+7 916 249-7О99
#30 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 25 March 2009 - 13:54
О, спасибо!
Разобрались. Действительно трамблер от другой модели. Так же обнаружили неисправность кнопки ДЗ, окисленную клему провода от комутатора на реле бензонасоса, ну и форсы под замену.
Ждем форсы...
#31 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 04 April 2009 - 00:19
Наконец-то!
Не дождусь продуть поршня.
#32 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 April 2009 - 00:25
Мне латунные форсунки не нравятся. Когда менял специально искал старые стальные.
+7 916 249-7О99
#33 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 04 April 2009 - 00:33
Нету...(
Эти привезли из Минска.
Сообщение отредактировал Gansik: 04 April 2009 - 00:34
#34 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 25 April 2009 - 17:55
По поводу отсутствия реле.
На авто стояло реле бензонасоса не знаю от чего, но 4zul?, явно от другой модели.
Привезли релюху, подобранную по VIN, оригинал, но с виду несколько странную и без обозначения 8Zul, производства Ирландия :confused:
На ней 10 ножек, а в разъеме всего 9. Кто может объяснить предназначение 10 ножки 87H ?
"Продуть поршня" пока не получилось, присутствует какой-то провальчик при резком наборе, но кикдаун срабатывает. Дискомфорт, одним словом.
Сообщение отредактировал Gansik: 25 April 2009 - 17:56
#35 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 July 2009 - 23:20
И мне тоже наверное нужно поменять форсунки. Какие признаки "кончины" форсунок?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2009 - 23:29
Потряхивает на ХХ, нестабильный старт (то едет, то тупит), хреновый запуск прогретого мотора, повышенный расход бензина, разные по цвету свечи зажигания - косяков тьма. :( :smile: Проще поменять форсунки все сразу на новые.
#37 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 07 July 2009 - 11:41
to Gansik
Почем форсы если не секрет?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#38 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 07 July 2009 - 16:18
Мне обошлись по 30евр. Но лучше брать металические, они дороже где-то на 10-12 евр. Я просто в то время не нашел.
#39 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 July 2009 - 22:13
Практически все признаки у меня присутствуют! Цвет только не смотрел... Какие форсунки нужно купить? Какова приблизительная цена?
C126 420SEC '86
#40 ОФФЛАЙН   Ursa
Ursa
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 July 2009 - 22:34
WIN скажи.
E280T, S124, 193HP, МКПП - был, продан хорошему человеку.
Skoda Octavia 1.8TSI, 152HP, МКПП - сейчас...... Мда-а... не бизнес-класс, но современные технологии рулят.
