Ремонт задней подвески
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 08 November 2008 - 14:45
Mercedes C180 W202 1.8 1995 автомат.
Я склоняюсь к покупке полного комплекта и замене одной стороны (15500), либо покупке 3 рычагов и их замене (6000р). Понятно, что замена рычагов слева зависит от их состояния, мне сказали что их не обязательно менять. Что посоветуете? 15 т. как-то жалко, не говоря уже о полной замене всего за 20 т.р. Насколько плохо менять только три рычага или только правую сторону???
А почему оригинал не рассматриваешь? Когда я менял заднюю подвеску, один из рычагов Лемфердер стоил дороже оригинала на немного. Приценись ко всему - потом решай окончательно. Насколько я помню, мне все расходники по задней подвеске (это подушки подрамника, рычаги, сайленты редуктора, стойки стабилизатора) оригинальные получились порядка 470-480 евроб года полтора назад. Работы по замене всего этого (со снятием подрамника) вышли около 11 тысяч рублей. Да, забыл, это еще включало замену передних пружин и сход-развал по задним колесам. Сервис не официальный, навроде Ладосов всяких. Евроскансервис вроде был, но не помню уже. Так что вот тебе ориентир - смотри сам. А по качеству можно выстроить так: 1. оригинал, 2. Лемфердер, 3. Фэби и иже с ними.
#22 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 09 November 2008 - 15:18
Что за гайка? Что-то не могу найти схему или фотку подвесного подшипника. У меня явна вибрация идет на 60 км/ч. На 99% уверен, что из-за кардана.
2true:
Дорого, я рассчитываю 5500 за комплект febi и 6000 за работу. Конечно лемфердер лучше, но дороже. Примерно 80-85% отзывов о febi положительные, пожалуй попробую.
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 09 November 2008 - 18:23
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#23 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 10 November 2008 - 13:42
лемф дороже оригинала !! :mrgreen:
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#24 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 10 November 2008 - 15:15
Вот стоимость работ:
Евроавто: в первый звонок сказали 6500, максимум 10000 (если подрамник снимать). Во второй звонок сказали 9500-9800, 6500 мол не могло быть.
Савушкина 89: 6000 - это минимум, скорее всего надо будет пилить некоторые рычаги, так что набежит 7000-9000
Рядом с работой (1 минута хотьбы): средняя конторка, 5-7 человек, два подъемника, дружелюбная атмосфера впаривания всего по мелочам :) сразу сказали что вибрация это из-за подвесного, типа его надо менять. Всю заднюю подвеску поменяем за 6000. Подвесной за 1200 (только работы).
Рядом с работой (10 минут хотьбы): небольшая мастерская, 2-3 человка, один подъемник, мастер нарисовал для себя схемку рычагов на листе, прикинул, сказал что стоит все поменять 2000. Подвесной сказал, что может и не надо менять, а надо только что-то там подтянуть.
Вот и думаю теперь. Чувак, который за 2000 собрался менять, сделает это нормально? вроде чел вполне вменяемый, ведь в замене рычагов ничего супер сложного нету?
И все-таки что брать? SWAG за 6280 или FEBI за 5500?
Кстати сегодня спросил что там написано (на febi), говорят просто "febi germany"
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 10 November 2008 - 22:17
#25 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 November 2008 - 01:04
А, что в этом смешного учитывая, что лемфердер поставщик на конвеер и зная жадность наших спекулянтов?
#26 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 12 November 2008 - 10:47
бери феби!!! на феби написаны номера и маде ин германи!!! сам себе брал думал тоже турция а ннет !
W202-С180-97 акпп
#27 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 12 November 2008 - 10:48
хотя написать можно че угодно вообщем у меня феби 40 тыщ ходит пока все ок
Сообщение отредактировал kenny: 12 November 2008 - 10:49
W202-С180-97 акпп
#28 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 12 November 2008 - 11:19
Там ещё (в зависимости от номера) и болты с гайками есть. И посмотрите, сколько болты оригинал стоят.
Удачи!
#29 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 12 November 2008 - 11:21
Удачи!
чето я непонял а я тут причем!
W202-С180-97 акпп
#30 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 25 November 2008 - 14:02
Поменял все 8 рычагов подвески.
Детали:
Febi 17300 (написано просто "febi germany") стоит 5550, можно было за 5400 взять, но ехать дальше. В комплекте шли развальные болты;
плавающие сайленты Lemferder по 580 р за шт;
сайленты Lemferder (которые между нижними большими рычагами и подрамником) по 220 р за шт - они кстати не пригодились, так как оказались живыми;
Работа:
менял рядом с работой, на василевском, всего вышло 4300 р за все рычаги и плавающие сайленты, вроде недорого (по качеству пока не знаю, тьфу-тьфу-тьфу), учитывая что все только за рычаги берут 9-10 т.р. Не дорого потому что делали не команда профессионалов, а Оби-ван Кеноби с учеником, у них тут небольшое рем.помещение на два подъемника.
Из старых сайлентов пара болталась с зазором 1-2 мм, три просто болтались, остальные на ощупь вроде ничего так.
PS: кстати вибрация на 60 км/ч вроде сначала исчезла, но я потом понял, что она просто меньше стала, и начинается теперь не через 1-2 минуты после того как с холода поездишь, а минут через 5. Так что болтающееся правое колесо - это просто причина _более_сильной_ вибрации, а источник пока не раскрыт.
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 25 November 2008 - 14:05
#31 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 25 November 2008 - 15:22
Детали:
Работа:
я тебе всетаки советую посадить мастера за руль чтобы прокатился
отличить вибрацию из за колеса или разбалансированного кардана не так уж и сложно для опытного мастера!
удачи!
W202-С180-97 акпп
