Там в низу провода с патроном воткнуты в селектор выбора передач
Там единственные провода к нему подходят в этом месте
Подсветка переключения передач!
#21
Отправлено 14 May 2010 - 12:52
#22
Отправлено 14 May 2010 - 20:40
stiv подскажи а в чем дело,что смотреть.вообщем нашел я эту лампочку выташил ее обратно воткнул и подсветка приборов и правая сторона габаритных лампочек не горит.Окантовка селектора АКП просто поддеваеш отвёрточкой и вытягиваеш в верх
И со стороны пепельницы смотриш в щель и увидиш
Mercedes Benz w124 e280 1994г.в sportline.СИЛА
#23
Отправлено 15 May 2010 - 08:28
Если вообще подсветка приборов и всей панели не работает то вытаскивай приборную панель там с задней стороны на ней предохранитель стоит
Если у тебя 124 то выглядит как патрон лампы только красного цвета
Или есчё бывает что умирает реостат регулировки освещения приборной панели стоит тамже и заодно можно проверить
По правым габаритам посмотри предохранитель 3
И пропиши машину в подписи что-бы видно было по какой отвечать
#24
Отправлено 15 May 2010 - 13:07
w124 e280 5ти АКПП 94г.вstiv подскажи а в чем дело,что смотреть.вообщем нашел я эту лампочку выташил ее обратно воткнул и подсветка приборов и правая сторона габаритных лампочек не горит.
#25
Отправлено 15 May 2010 - 15:59
Ну если так то , как писал выше
#26
Отправлено 15 May 2010 - 16:47
stiv спасибо за подсказку сделал как ты сказал и все заработало.слушай stiv не в тему вопрос топливный фильтр что внизу долго и проблемно менятьНу если так то , как писал выше
#27
Отправлено 15 May 2010 - 19:26
stiv если не надоел подскажи еще один момент от октан корректора куда этот двухжильный провод идет.открыл капот и в районе октан корректора где блок предохранителей обнаружил что провод отсоединеный валяется,а куда он входит не обнаружил.stiv спасибо за подсказку сделал как ты сказал и все заработало.слушай stiv не в тему вопрос топливный фильтр что внизу долго и проблемно менять
#28
Отправлено 16 May 2010 - 10:29
Фильтр менять зависит от того какой насос у тебя стоит
У меня стоит уже как на очкарике там замена занимает 5 минут но нужна яма или подъёмник
Провода от октан коректора дожны в сторону блока управления уходить
#29
Отправлено 16 May 2010 - 11:20
stiv я за этот провод говорю.Фильтр менять зависит от того какой насос у тебя стоит
#30
Отправлено 16 May 2010 - 11:27
что то ни как не получилось картинку вставить..stiv если можеш отправь картинку отсека где октан корректор и блок предохранителей.stiv я за этот провод говорю.
#31
Отправлено 16 May 2010 - 13:48
Ладно завтра постараюсь
