Возможно чем-то и помогу, в смысле советом, т.к. прошел через то же самое, что и bismark77 полтора месяца назад. Тот же 603 мотор, только 3,5 TD. Сначала мотор начал греться, доходило что температура доползала до отметки 120. Гидромуфта при этом не включалась - поменял. Результат ноль. Обратил внимание на патрубки подвода жидкости к радиатору: при работающем двигателе они были абсолютно мягкие, а нижний ещё и постоянно холодный. "Умные головы" посоветовали поменять крышку расширительного бачка - поменял. И понеслось. На следующий день из выхлопной трубы повалил белый дым. Прижал ладонь к трубе, подержал немного, лизнул. Сладковатый привкус, вывод - тосол. Первая мысль была, что кончилась прокладка головки. Поменял, попутно заменив колпачки, свечи, прокладки коллекторов и гидрокомпенсаторы до кучи. Заодно проверил форсунки на стенде, всё чих-пых. Завел, поехал - всё то-же самое... Вот тут-то я и призадумался: а в прокладке ли дело? После долгих поисков всётаки нашёл корень зла - трещина в головке блока выходящая из водяной рубашки в комеру сгорания 5-го цилиндра. Нашел сам с помощью старого дедовского метода - керосин+мел. Итог: той-же ночью махнул с другом в Москву, купил б.у. головку с такого же мотора и через два дня был снова в строю. Кстати совет: не плохо было бы проверить геометрию головки - по документации зазор в продольном положении не должен превышать 0,1 мм, в поперечном - 0. Удачи. Кто ищет тот всегда найдёт!
дымит синим а когда газуешь белый дым
#21
Отправлено 27 November 2008 - 00:38
Было: W124 200E бензин МКПП4 1990г.в.
W124 E320 бензин АКПП 1994г.в.
W140 350TD АКПП 1995г.в.
Стало: W140 500SEL АКПП 1995г.в.
#22
Отправлено 27 November 2008 - 11:43
снятие гбц подрозумевает ее опресовку + проверка плоскости
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#23
Отправлено 27 November 2008 - 11:59
blin esli bi znal kak pahnet goreloe maslo no edkii dim toje estЧем дым пахнет? Горелым маслом? Или едкий дым?
samoe interesno kogda gazyesh belii dim
MERCEDES W124 OM603.912, 1987
#24
Отправлено 27 November 2008 - 22:59
Сложно тебе помочь.
Ведь мы не знаем, что было с твоим двигателем. Может быть поменяли прокладку, а там поршень прогоревший. Может цепь перескочила. Прокладку пробило как? Перегрета головка или что?
Вариантов много. Можно только предполагать.
Мы не слышим твой двигатель.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#25
Отправлено 29 November 2008 - 21:29
privetstvyy no ne mog bi ti opisat etot "с помощью старого дедовского метода - керосин+мел" esli ne slojno prosto cena voprosa 300 evro golova plus 30 kolpachki i gemorВозможно чем-то и помогу, в смысле советом, т.к. прошел через то же самое, что и bismark77 полтора месяца назад. Тот же 603 мотор, только 3,5 TD. Сначала мотор начал греться, доходило что температура доползала до отметки 120. Гидромуфта при этом не включалась - поменял. Результат ноль. Обратил внимание на патрубки подвода жидкости к радиатору: при работающем двигателе они были абсолютно мягкие, а нижний ещё и постоянно холодный. "Умные головы" посоветовали поменять крышку расширительного бачка - поменял. И понеслось. На следующий день из выхлопной трубы повалил белый дым. Прижал ладонь к трубе, подержал немного, лизнул. Сладковатый привкус, вывод - тосол. Первая мысль была, что кончилась прокладка головки. Поменял, попутно заменив колпачки, свечи, прокладки коллекторов и гидрокомпенсаторы до кучи. Заодно проверил форсунки на стенде, всё чих-пых. Завел, поехал - всё то-же самое... Вот тут-то я и призадумался: а в прокладке ли дело? После долгих поисков всётаки нашёл корень зла - трещина в головке блока выходящая из водяной рубашки в комеру сгорания 5-го цилиндра. Нашел сам с помощью старого дедовского метода - керосин+мел. Итог: той-же ночью махнул с другом в Москву, купил б.у. головку с такого же мотора и через два дня был снова в строю. Кстати совет: не плохо было бы проверить геометрию головки - по документации зазор в продольном положении не должен превышать 0,1 мм, в поперечном - 0. Удачи. Кто ищет тот всегда найдёт!
#26
Отправлено 02 December 2008 - 00:20
spasibo za pomos!!!Сложно тебе помочь.
mne merc dostalsa s otlomlennim krepleniem perednei krishki gazoraspredelitelnii cepi poetomy menal ety kryshky, povrejdena bila prokladka golovki, poetomy reshil menat snat motor pomenat vse prokladki. golova neznay bila li peregrteta. po povody zvyka esli ja zapishy na mobily i skiny
#27
Отправлено 13 December 2008 - 19:35
Телефон звуки двигателя плохо передает. А у тебя к звучанию двигателя есть претензии?
Если обломан был ограничитель цепи на передней крышке, то это ,вероятно, результат перескакивания цепи на звездочке. Я так понял, что меняли переднюю крышку из-за того, что масло текло. Когда меняли крышку - повредили прокладку. ??? Так? Поменяли прокладку головки. Так?
А до ремонта как работал? Или не заводили?
Впрыск выставили (19-25 - это каким способом? Это важно!)
Метки: коленвал-распредвал совпадают? Может на зуб ошиблись?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#28
Отправлено 17 December 2008 - 23:36
spasibo za terpenie!!!Телефон звуки двигателя плохо передает. А у тебя к звучанию двигателя есть претензии?
Naschet ogranichitela cepi to on normalnii. naschet perednei krishki vse pravilno ponal i prokladky toje pomenali. do remonta dimil no ja dymal chto vozdyh podsasivaet iz po probitoi prokladki. Stavili ygol vpriska 15 gradysov posle otmetki "OT" na kolenvale, zyb v bombe fiksirovali, blin esli fotki bi zagryjalis to bi vistavil,. nedavno poprobivali postavit ygol vpriska 20 gradysov do otmetki "OT" na kolenvale, videt seba naoborot na holostih idet chernii dim a kogda gazyesh dim ischezaet i bistro nagrevaetsa motor, hota do etogo on rabotal celii chas i temperatyra dostigala lish do 60 gradysov, zvonili v Bosh oni govorat 15 gradysov posle "OT" ili 24 gradysa do "OT"metki kolenvala no mashina seba vedet stranno.
spasibo za vnimanie:)
#29
Отправлено 18 December 2008 - 16:45
Эксперементировать с впрыском в раннюю сторону опасно! Лучше позже, чем чуть раньше.
Попробуй отсоеденить выпускной коллектор от головки и посмотри на выхлоп из головки. Если нагар одинаков, то поршневая отпадает. Если какой то из цилиндров сырой - тогда будем думать.
Если с поршневой все в порядке, метки коленвал-распредвал совпадают, впрыск установлен, то остаются форсунки.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
