Про масло в РКПП
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   serge-78
serge-78
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 April 2009 - 16:02
Привет.
Подскажите друзья.
Достались 5 литров ATF Neste (розового цвета), в неродной канистре. Кто-нибудь заливал подобное в РКПП w123 ?
Чел, который подарил-отлил, утверждал что такое заливается в ручные коробки, где используется ATF. :confused:
w 123, 1980г., 240D, мкпп.
#22 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 April 2009 - 15:42
Сам залил Castrol TQ-D. Коробка начала работать не так как работала немного с шумом. Когда сливал была не АТФ. Это не первая машина накоторой меняю масло в кпп там тоже ни где не было атф.
Вчера поменял в 5МКПП на такое же кастрол ТQ-D. Старое было темно-красное +пара зубьев на магните и стружка :( Так у меня очень хорошо и мягко начали включатся скорости с первого тыра и не чего не шумит.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#23 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 December 2012 - 12:00
Масляные гуру хеллоу, вопрос такого характера.
Заменил масло в МКПП , т.к. при -10 уже как в сметане ручка ходила.
Зашел в магазин купил кое какие зч по мерсу и заодно зглянул в отдел по маслам, сказал что мерседес 190 89года, МКПП, 102 двиг.
Сказали Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 масло брать. Взял, залил.
Ручка даже в -30 ходит легко и меня эт очень радует, ни каких звуков, подтеков нет.
Что было залито и когда, не известно, цветом была черная жижа, на ловушке была стружка.
Но на D2точкаРУ мне сказали лить надо - ATF , плииин, так и знал что сначала надо искать инфу в нете, спрашивать и потом делать, а не надеяться на знания продавцов, хотя они делают такой умный вид и ищут что-то по каталогам, а потом высерают инфу(((.
Сижу сейчас курю читаю информацию.
Спецификаци:
API GL-4/ GL-5/ MT-1
SAE J2360
MAN M 3343 S, MAN 341 E3
MB-Approval 235.8
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
Eaton Transmissions (Europe)
(одобрено для использования в синхронизированных механических КПП с интервалом замены 300 тыс. км)
Типичные характеристики:
Внешний вид Визуально - Чистый, прозрачный
Плотность относительная при 15°C ASTM D4052 г/мл 0.867
Вязкость кинематическая при 100°C ASTM D445 ммВІ/с 15
Вязкость кинематическая при 40°C ASTM D445 ммВІ/с 104
Вязкость динамическая по Брукфилду при - 40°C ASTM D2983 мПа*с (cП) 67 000
Температура потери текучести ASTM D97 °C -51
Температура вспышки, PMCC ASTM D93 °C 143
Индекс вязкости ASTM D2270 - 154
Масло для МКПП 717, 716 и ей подобным до номера коробки 7 340 240 - допуск 236.2 или 000 989 26 03
Масло для МКПП 717, 716 и ей подобным с номера коробки 7 340 241 - допуск 235,10 или 001 989 26 03
Масла смешивать нельзя между собой, разница в коробках в сальнике вторичного вала
В начале темы было сказано о Castrol TQ.
Допуски и спецификации:
SAE 75W
GM Type A Suffix A
MB 236.2
MAN 339 Typ A
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,870
Вязкость при 40 оС, мм2/с 41
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,5
Индекс вязкости 153
Температура застывания, оС -45
По оригиналу инфы не нашел.
Получается что характеристики почти одинаковые, незначитальне отличия.
Что за допуск MB-Approval 235.8 не понятно, наверное редукторы, т.к. для новыйх типов МКПП 235.10, где-то находил инфу что и это масло можно лить, но нужно заменить сальник (как написано выше, вторичного вала) т.к. внутренности почти идентичны.
Что за допуск 235.8?
Нашел в соседней теме ссылку
HypoidgetriebeГ¶le (SAE 75W-90, Spezifikation 235.8)
гугл перевел
Гипоидных трансмиссионных масел (SAE 75W-90, Спецификация 235,8)
Как раз масло для редукторов? В списке допусков оно имеется.
Ваше мнение, менять масло весной или критического ничего нет?
Сообщение отредактировал user717: 24 December 2012 - 12:09
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 December 2012 - 15:25
Ну как это они "почти одинаковые, незначитальне отличия", если вязкость первого в два раза больше вязкости второго?
Верхний вал в мерсокоробках смазывается разбрызгиванием масла, поэтому и льётся жидкая атфка, а не густая трансмиссионка. Меняй, а то спалишь подшипники.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 24 December 2012 - 15:31
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 December 2012 - 06:43
Перелопатил все допустимые масла, везде примерно такие параметры:
Индекс вязкости 153
, т.е. то что я залил - слишком густое, надо жиже, придется менять.
#26 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 12 January 2013 - 13:44
Такое и оставь. Отличное масло. Драйв - источник не сомнительный, а очень сомнительный.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
