рад хоть камуто помогли уже давно прошу помощи с абс на 202 некто не знает ответа
Вопрос по АБС
#21
Отправлено 08 October 2009 - 01:05
#22
Отправлено 14 October 2009 - 07:46
А у меня другая проблема. Когда заводишь двигатель-лампочка АБС не всегда загорается сразу. Также она не загорается при движении задним ходом, и при движении вперед на маленькой скорости на небольшое расстояние. Но как только начинаешь нормально ехать вперед-сразу загорается и не гаснет. Реле перегрузки пропаял-не помогло. Датчики? Помогите разобраться
w124 универсал. 1989год. АBS,катализатор. WDB1240811F109295
#23
Отправлено 14 October 2009 - 11:06
На малых скоростях АБС не работает.Также она не загорается при движении задним ходом, и при движении вперед на маленькой скорости на небольшое расстояние
Скорее всего, датчики передних колес. Точнее - проводка к датчикам.Датчики?
#24
Отправлено 27 November 2009 - 02:38
А какое сопротивление должно быть при прозвонке датчиков? и каким прибором лучше прозвонить?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#25
Отправлено 27 November 2009 - 12:19
По темам сопротивления датчиков немного отличаются (видимо, в зависимости от поколения АБС). Что-то около килоома. Важно, чтобы сопротивления левого и правого датчиков было одинаково.какое сопротивление должно быть при прозвонке датчиков?
Омметром (обычным тестером).каким прибором лучше прозвонить?
#26
Отправлено 24 March 2010 - 09:49
Я не вижу никаких проводов у задних колёс
ABS есть у задних колёс?
#27
Отправлено 24 March 2010 - 10:25
Датчик стоит на редукторе.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#28
Отправлено 24 March 2010 - 10:40
О как. Спасибо большое.
Вчера сильно тормознул, услышал визг. Педаль тормоза не дрожала. Лампочка ABS не горела (загорается при включении зажигания и тухнет после пуска двигателя).
#29
Отправлено 30 June 2011 - 21:29
тоже проблема с АБС - загорелась лапмпа АБС. Загорается не всегда одинаково - бывает не тухнет после включения зажигания, бывает загорается после секунд 10-15 работы двигателя. Датчики передние проверил - сопротивления 1,67 кОм каждый, при прокрутке колеса сопротивление меняется, вынул реле перегрузки, плата была сильно окислена, все очистил, перепаивал дважды. Ничего не изменилось
Подскажите, куда копать дальше, что проверять и как?
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#30
Отправлено 21 August 2011 - 11:22
если на ходу загорается, то надлом жилы провода или грязь в перфорации диска или у самого индуктивного элемента датчика или люфт подшипника при таком раскладе даже 100% рабочий датчик сигнал не выдаст. Если при опросе датчиков (вкл зажигания) то или датчики или гидроблок с проводкой. К слову датчики АБС индуктивного типа, и сопротивление тут ни при чем, они лишь выдают слабое напряжение частота импульсов которого и есть расчетная величина скорости для мозгов АБС, поэтому если и мерить то осцилографом.
Сообщение отредактировал kiker78: 21 August 2011 - 11:47
