Вопросы по кондею
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 November 2008 - 19:40
бери оригинал! Илья123 взял бехр и обматерился! я потом увидел и тоже припух! редкостная похабщина пришла!
себе брал оригинал, пришло то что и хотелось!
а TWR клапан бери хелловский! спаршивал у знающих людей! посоветовали именно его!
Лёш, а оригинальный радиатор (конденсатор) медный или алюминиевый?
Датчик температуры нашёл?
W220 S 320 CDI 2001г.
#22 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 November 2008 - 21:04
2sheremet А что скажешь на счёт осушителя. Только оригинал или можно что-нибудь из аналогов?
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2008 - 23:27
вот его как раз что под руку попадёт! они раз в три года по технологии должны меняться!
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2008 - 23:28
больше похож на латунный!
#25 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 30 November 2008 - 00:32
фоты поймал?
Я тож собираю кондей (пока еще по деталям) на 126, можно мне тож фотку кронштейна.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#26 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 November 2008 - 01:39
Давай адрес
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#27 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 30 November 2008 - 02:22
Давай адрес
w126@nm.ru
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#28 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 November 2008 - 14:22
Понятно. На экзисте смотрел осушители и для некоторых указан хладогент фреон 134. Каким фреоном заправлять систему, если на осушителе не указан хладогент?
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 November 2008 - 19:32
ты всё равно систему с нова собирашь! без разницы каким заправлять! главное потом не мешать! я себе 134-м заправил!
#30 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 November 2008 - 20:06
По хладогенту понятно.
Остался вопрос по датчику температуры и электроактиватору рециркуляции.
#31 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 December 2008 - 12:02
А можно по ВИНу узнать точные номера комплектующих?
#32 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2008 - 20:34
можно. если запчасти были изначально установлены или добавлялсь офицыалами ! а так это пальцем в небо тыкать!
#33 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 December 2008 - 10:03
Вот вин машины с кондеем WDB1230931F026571. Машина нашего одноклубника с ником adward. Надеюсь он не будет возражать, что я ипользовал его вин в личных целях.
Вин есть, интересует номер датчика температуры испарителя кондишена. Это тот датчик, который подключается к колёсику управления кондеем. На нём должен быть двухпиновый разъём.
А так же нужен номер электрического активатора рециркуляции воздуха, а то с вакуумным и электромагнитным клапаном чёт не сильно получается.
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2008 - 23:15
ну выдаёт по этому вину датчик 1238300672! это который температуры испарителя!
электрического активатора на схеме в ЕРС нет!
#35 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 December 2008 - 18:22
Спасибо.
#36 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 04 December 2008 - 19:48
... Много компрессоров с японцев, при мне снимали компрессор с Audi вот его я наверное и возьму. А вот с кронштейном буду думать когда куплю компрессор.
Есть мастер-профессионал по компрессорам кондиционеров и кронштейнам(в Москве), рекомендую.
http://www.remkompr.ru/
Если сайт не работает, то звоните-пишите:
т. 8-903-141-82-80
remkompr@mail.ru
Сообщение отредактировал vdk: 06 December 2008 - 18:23
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#37 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 December 2008 - 20:31
2sheremet Алексей! А может были вакуумные активаторы с электромагнитным клапаном сразу?
Вот вин wdb1230931F007616 ещё одной машины с кондеем, её недавно разбирал shakil, помоему там эта фигня стоит.
Пожалуйста пробей по EPC этот вин и посмотри какой здесь датчик температуры и активатор.
Ссылка не тему shakila по разборке, там были фотки.
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
#38 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 05 December 2008 - 00:21
http://www.oldmerin....mp;#entry436894 вот тут тема по кронштейнам, трясите автора - сайт лежачий.
#39 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 December 2008 - 21:23
up
#40 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 December 2008 - 10:56
Кто знает подскажите номер троса управления воздушной заслонкой. Который подключается к крутилке управления скоростью вентилятора. У кондейных машин трос длиннее.
На деталях ру нарыл кучу номеров, но какой из них тот что надо не знаю.
1238301231 Трос воздушной заслонки
1238301431 Трос воздушной заслонки
1238300931 Трос воздушной заслонки
1238301731 Трос воздушной заслонки
