скорее всего гавенные плавающие поставил.У меня так же было.подниму ещё раз тему..
подскажите,где копать..:
1)после 400км поездочки появился скрип с левой стороны..в районе колеса..при попадании в яму-звук-как метал об метал..при попытке просто на остановке покачать авто-полная тишина..машина отстоялась ночь-и всё..никаких звуков не идет..специально проехал левым колесом по ямкам..
вопросы новичка о W124
#21
Отправлено 06 January 2009 - 09:48
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#22
Отправлено 06 January 2009 - 10:14
2)что свистит внизу в районе ног правого заднего пассажира??если смотреть снизу-в районе пластиковой защиты..там ещё 3 трубки какие-то идут..звук-как будто свистит воздух или жидкость под давлением..
спасибо.
[/quote]
Скорей всего бензонасос, там и фильтр топливный есть.
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#23
Отправлено 20 January 2009 - 11:37
1)опять вопрос по тормозной жидкости...
сколько брать??
000 989 08 07- заказал 2 шт..упаковка по 0,5литра..
хватит или мало??
000 989 08 07 10 - этой расфасовки нету..
2)и совсем детский вопрос..решетка капота..где звезда..внизу..там должно быть резиновое уплотнение??
а то щель есть между бампером и этой решеткой...
вроде на паре мерсов смотрел..ничего нет...
Webasto BBW46
#24
Отправлено 20 January 2009 - 13:20
Надо1)поменял плавающие сайленты..ничего не изменилось в машине...а должен был что-то увидеть или нет??сход-развал делать надо??
На комфорт и на безопасность. В данном случае лучше взять оригинал. Операция муторная и геморойная. Делать лучше в сервисе где есть сварочное оборудование, т.к. возможны появления трещин в кронштейнах.2)сказали менять подушки подрамника..-это на что влияет??покупать только их или может ещё что вылезти??брать оригиналы или можно обойтись заменой??
Если просто влажное пятно - то ничего страшного. Для начала замении масло, километров через 50-100 посмотри, если ничего не изменилось, то так и оставь, если масла стало намного больше - менять сальник хвостовика, бери сразу ремонтный - со смещенной кромкой. Присадки не рекомендую.3)в районе редуктора есть влажное пятно от масла..часть мастеров говорит-ничего страшного..часть-надо снимать и смотреть..что там может течь??сапун редуктора прочищали..
просто,если там надо менять прокладку,то всё надо заказывать заранее,а то тут срок доставки до 1 месяца..
и придется менять масло в нём??
Течет сальник - только замена.4)в районе АКПП (снизу) также пятно масла.. с двигателя..говорят-надо снимать коробку и смотреть..течет сальник..
что там может быть??
Не понял. Нет защиты на колесе. Есть кожух, но там нет фильтра.5)вылетел болт с защиты на левом переднем колесе..раз её снимать,а там угольный фильтр-то его менять или как??я так думаю-за всё время его не разу не меняли..
Салонного у тебя нет. Сделать можно самому. Поиск рулит, тема была или здесь или на www.w201-club.com6)поменял масло,масляный и воздушный фильтра..есть ещё салонный или все таки его нет??а то по форуму нет четкого ответа..авто без кондиционера..
если нет-то что то можно сделать,чтоб с улицы не шел воздух с запахом??
Смело разбирай. Не факт что тросик, может просто засралась. Разберешь - увидишь, особо сложного там нет.7)антенна перестала заезжать..якобы порвался тросик..смело разбирать??
Напряжение ищи на зеркалах, если поступает а не греет - 99% датчик (находится на зеркальном элементе), 1% - выгорела дорожка обогрева. Если не поступает - звони проводку.
не работает обогрев зеркал..нет напряжения..пока проверяю предохранители,больше там вроде ломаться нечему..??
Масло проверь (проверяется на прогретой коробке). Должно быть красное, прозрачное, без запаха паленого. Если так, то нормально, в противном случае повод задуматься.9)на холодную иногда легкий толчок при переключении АКПП,через некоторое время пропадает..оставить как есть или все таки думать что и как??
В качестве замены пойдет, но родное лучше. Температура низковата. Рабочая температура М102 - 93-97 градусов.10)сдохла вискомуфта..пока поставил советскую замену-электровентилятор + термостат..включается от 85..это нормально или поискать другой с большей температурой срабатывания??
#25
Отправлено 20 January 2009 - 16:56
Не хочется засорять эфир новыми темами поэтому отпишусь в эту, т.к. новичок. Проблема у меня следующего плана непонятные дела творятся с фарами.. то пропал ближний свет правой фары.. потом дальний правой... вообщем такой светофор уже неделю... то появляется то пропадает. На сегодняшний день вообщем... правая фара не работает совсем.. то есть не габаритов не ближнего. На левой горит габарит и ближний.. включаешь дальний ... левая отключается совсем..а правая горит. Такое впечатление что где то коротит... В чем проблема?
W124 250D 94 г. АКПП
W211 E270 CDI 2005г
#26
Отправлено 20 January 2009 - 17:20
German03
на каком аппарате? ![]()
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#27
Отправлено 21 January 2009 - 08:56
На 124 массу ищи (достаточно почистить), по 211 не подскажу.Не хочется засорять эфир новыми темами поэтому отпишусь в эту, т.к. новичок. Проблема у меня следующего плана непонятные дела творятся с фарами.. то пропал ближний свет правой фары.. потом дальний правой... вообщем такой светофор уже неделю... то появляется то пропадает. На сегодняшний день вообщем... правая фара не работает совсем.. то есть не габаритов не ближнего. На левой горит габарит и ближний.. включаешь дальний ... левая отключается совсем..а правая горит. Такое впечатление что где то коротит... В чем проблема?
#28
Отправлено 22 January 2009 - 08:38
вроде на паре мерсов смотрел..ничего нет...(
Щель должна быть(впределах разумного конечно). ![]()
wdb1240281c130962
#29
Отправлено 30 January 2009 - 16:00
ещё вопрос:
за аккумулятором что должно быть??
если смотреть на него,то за ним пластиковая защита..ничем не закрепленная..а потом пусто..хотя видно,что есть какие то крепления..
там никакой шумки быть не должно??
спасибо.
Webasto BBW46
#31
Отправлено 02 February 2009 - 06:36
ещё вопрос:
спасибо.
нет там типа что-то мозга,
Я сам точь не знаю,
но мне сказали что лучше не лазать. ![]()
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
