Лямбда зонд
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 10 December 2008 - 12:43
ХА ХА ХА Учил , изучал.
Однако эти незначительные поправки очень значительно влияют. Попробуйте отключить ЭГРД и поездить без него :grin: Может его тоже , как ЛЗ выкинуть ?
Сырая Лямбда у немцев :grin:
Своё дело она делает и на 2-х литровом моторе позволяет экономить 1литр на 100 . Может и фигня конечно , но за год набегает хорошо .
Я про ЭГРД ничего неговорил,сдесь разговор идёт про Лямбду.У меня инжектор полностью настроен и отрегулирован,Лямбда отключена,разницы в расходе бензина с Лямбдой и без Лямбды нету,а вот динамика,разгон,приемистость двигателя с отключенной Лямбдой стали намного лучше,и самое главное пропали провалы при трогание с места и при разгоне.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#22 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 11 December 2008 - 12:08
ЛЗ и ЭГРД звенья одной цепи. Блок управления (ЭБУ)смотрит сигнал ЛЗ и через ЭГРД регулирует сотав смеси . Отключение ЛЗ ЭБУ воспринимает как холодный двигатель и даёт на ЭГРД сигнал на обогащение смеси .Т.е. при отключении ЛЗ ЭБУ богатит смесь , поэтому машина конечно поедет , но расход будет больше и на переходных режимах возможны провалы , т.к. ЭБУ без ЛЗ не увидит обеднение смеси .
Можно настроить механическую часть на работу без ЛЗ , но расход при этом увеличится пропорционально точности настройки и всегда будет больше чем с ЛЗ. И настройки придется делать методом тыка , т.к. все настройки КЕ рассмотренные в форуме , приведены для систем с включенным ЛЗ.
Если машина с ЛЗ едет хуже , чем без него , а должна также , но с меньшим расходом, надо учить матчасть и искать причину или езжайте в сервис .
Сообщение отредактировал ksv: 11 December 2008 - 13:25
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 11 December 2008 - 21:12
Здрасьте.Так-чё,фашисты лабуду придумали в виде ЛЗ?Нет и ещё раз нет.Всё это звенья одной цепи.И если с ЛЗ тупит,то надо искать проблему,а не тупо отключать.Конечно если есть время и главное,желание.Это чисто моё мнение.С уважением.
#24 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 19 December 2008 - 16:42
вопрос
А пламегаситель обязательно ставить,
когда кат убираеш?
в данный момент кат нет, просто труба вварена!
И как выглядит пламегаситель!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#25 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 19 December 2008 - 17:46
вопрос
когда кат убираеш?
ВОТ ответ на ваш вопрос : http://www.chiptuner...content/output/
#26 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 20 December 2008 - 01:40
И где здесь ответ? Под катализатором в этой статье подразумевается ПОГЛОТИТЕЛЬ? Может я невнимательно почитал...
Ятоже вырезал катализатор и ничего не ставил... Едет практическ также, может чуть-чуть получше, ревет громко... Хочу вестной все выкинуть нах и поставить резонатор и глушитель от Волги или Нивы-шевроле... Замучал меня уже в доску этот мурз и планирую с ним расстаться, поэтому вкладывать в выхлопную систему 20 тыр. нет никакого желания... Только колеблюсь - ставить глушитель и резонатор или глушитель и 2 резонатора (типа один вместо катализатора)?
Сообщение отредактировал E200/W124: 20 December 2008 - 01:40
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#27 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 20 December 2008 - 14:21
Хахаха,ты сам то её учил????!Прочитай про механический инжектор,всю роль в работе выполняет механика,а электроника вносит лиш незначительные поправки.А Лямбда так вообще мало того что бы в то время ещё "сырая" и недоработанная,прямых своих функций в полном объёме не выполняет.Если механическая часть моновпрыска настроена и работает правильно,то можно спокойно отключать Лямбду,а то из-за неё ещё хуже будет работать инжектор.
А мужики-то (на заводе М-Б) не знали....
Моновпрыска на Мерсах не бывает.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 20 December 2008 - 14:43
Я уже выкинул свою ЛЗ(хотя рабочий был) С ЛЗ жрать стал больше и потряхивать.
Здрасьте.Ну так вообще всё можно выкинуть и воткнуть двигло от Таза :roof: С уважением.
#29 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 20 December 2008 - 14:45
Оно конечно так . В приведённой статье нет практических примеров как переделать глушитель для мурза , но теория хорошая . Для тех кто сам колхозит то , что надо . Наполнитель - эт не серьёзно , потому , как выдует его .
Я вварил в корпус с выпотрошеным катом перфорированную трубу с маленькими отвертвиями - 5мм и в середину еще одну перегородку, чтобы корпус меньше резонировал. Звук получился немного громче , чем с катом , но не "волговский".Что бы совсем стало тихо обернул корус асбестом 5мм , сверху закрыл нержавейкой 0.8 мм и обварил .
Машина выдаёт паспортные максималку и расход.
Сообщение отредактировал ksv: 20 December 2008 - 14:49
#30 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 20 December 2008 - 22:32
Я вварил в корпус с выпотрошеным катом перфорированную трубу с маленькими отвертвиями - 5мм и в середину еще одну перегородку, чтобы корпус меньше резонировал. Звук получился немного громче , чем с катом , но не "волговский".Что бы совсем стало тихо обернул корус асбестом 5мм , сверху закрыл нержавейкой 0.8 мм и обварил.
Это конечно хорошо, но для этого надо быть сварщиком, иметь теплый бокс с ямой или подъемником, достаточно времени и желания... Если бы я такую процедуру заказал в сервисе, то вылилось бы в кругленькую сумму, если вообще стали бы связываться... Да и "волговский" рев появляется не сразу, а только после 2-3 лет ипользоваия авто (в вашей организации есть новые Волги? разве они ревут? нормальный благородный звук...). Поэтому каждый подходит к проблеме со своей стороны...
