водительское сидение
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Е124ХА
Е124ХА
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 December 2008 - 00:17
Бхгыг, я вроде тоже на этот салон прицеливался (он из СПБ да?).... Значит мне повезло, что это не мой геморой.
Всех Благ!
блин зналбы где упаду сено подложилбы!((((((
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
#22 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 04 December 2008 - 00:23
Бывает, что поделаешь... Никто не знает где найдёт, где потеряет... Не переживай, всё должно быть нормально, там может где нить на деталях крепления цифры (номера) какие есть... Думаю, что если в этих номерах 124хххххххх присутствует, то всё будет в порядке, тока если номера есть пробей может там какие проставки в комплекте должны быть, в том случае если на твой кузов они шли, ато тут пишут что у фирматика другие сёдла были.
Всех Благ!
P.S. У приятеля 202-й был, так у него передние сиденья "низкие" (т.е. ближе к полу) были - говорит такая комплектация по ВИНу и была, мож и в 124 такие примочки изредка попадались.
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 04 December 2008 - 00:27
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#23 ОФФЛАЙН   Е124ХА
Е124ХА
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 December 2008 - 12:23
хе хе прикрутил спасибо други за советы :applause: ! мантажкой некому несоветую натягивать точно можно ченить погнуть ! а вот пластины в самый раз геморно но надежно ! :smoke:
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2008 - 13:09
Когда в W123 втыкал передние сидушки от W124 такое решение показалось самым оптимальным. :D
Передние отверстия салазок сидушки чуть раздал вбок, прикрутил на штатное место. Задние крепления салазок не доставали до штатных гаек кузова. Отрезал две проставки (пластины), засверлил, прикрутил. :D
#25 ОФФЛАЙН   Mambo
Mambo
  • Cообщений: 59
    E280L
Отправлено 05 November 2009 - 01:44
Как вариант имелась опция:
563 - Усиленные передние сиденья, может у них точки крепления шире чем у стандартных...
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
#26 ОФФЛАЙН   Gkirill
Gkirill
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 November 2009 - 13:40
на счет усиления никогда не слышал, а вот салазок точно было два типа, не считая фмрматика. На Е420 Е500 и все остальные. У Е420 Е500 отверстия для крепления спереди ближе на 2,5 см с каждой стороны. Задние у консоли совпадают, а у центральной стойки тоже ближе. Я срезал ребра с пола с Е500 с закладными гайками вместе. Потом оставил только верние части этих ребер где закладные гайки. В этих частях просверлил отверстия, которые соответствуют штатному месту крепления сидений и прикрутил их в штатные закладные гайки. А к закладным гайкам верхних частей ребер прикрутил сиденья. Из-за специфической формы верхней части ребер крепления все ложиться точь-в- точь. Может комуто пригодиться. Просто удлинить пластинами имеющиеся отверстия показалось ненадежно.
W124 E220 5МКПП 1993г
#27 ОФФЛАЙН   dimsky
dimsky
  • Cообщений: 76
Отправлено 12 December 2009 - 19:40
мне от 500 салон подошел.
с пластинами вариант отличный , грамотно
124 ,119 сердце
#28 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 12 December 2009 - 20:09
потому что у тебя все так же как и на 5литрах....пол..тоннель под коробку)))
вот в чем дело...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#29 ОФФЛАЙН   dimsky
dimsky
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 December 2009 - 11:29
вот в чем дело...
паняна :smile:
124 ,119 сердце
#30 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 May 2013 - 20:55
я правильно понимаю что несоответсвия будут только если седла от вэ8 ставить в кузов с рядным мотором и наоборот?
если салон электро изначально стоит на кузове с рядным мотором то без проблем залезет в такой же кузов?
