Да и еще такой вывод для того чтобы в будущем таких проблем не возникало.
При вкл зажигания загораются все лампочки кроме дальнего света, так что если где то не загорелась значит перегорела или как в моем случае отсутствует.
Жалко я этого не знал, я бы сразу знал что ABS не работает.
Видимо хозяин до меня реально от машины избавился, а мне досталось много проблем, но это уже другая история и об этом я потом в отдельной теме напиши и поделюсь опытом устранения этих проблем.
Всем спасибо за помощь.
Не работает Abs на 124
#21
Отправлено 06 December 2008 - 18:12
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#22
Отправлено 06 December 2008 - 18:18
Ну я же сразу сказал, значит всё теперь намного проще. Первое, что стоит сделать, это промерить (прозвонить) передние датчики, они обычно умерают, особенно левый. Если не они то раскопаем дальше.Лед тронулся господа))
Вобщем лампочка ABS отсутствовала, я ее поставил и теперь она горит при вкл. зажигания и после того как мотор заведен. Вобщем горит теперь она постояно и не тухнет.
Что теперь дальге делать?
#23
Отправлено 06 December 2008 - 23:53
перед проверкой датчиков залезь в реле перегрузки, проверь предохранитель на целкость, стоит оно реле за аккумулятором алюминиевая коробочка, сверху откидная крышка под ней 2 предохранителя.
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#24
Отправлено 07 December 2008 - 11:51
у меня та же проблема, только горят 2 лампы - ABS ASR
насколько я понял если лампа горит постоянно, дело скорее всего не в датчиках а возможно в реле перегрузки, пред там целый
хочу взять другое реле и попробовать поменять
какие ещё варианты есть?
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
#25
Отправлено 07 December 2008 - 12:31
да нет, может дело и в датчиках, просто перед проверкой датчиков надо убедится, что остальное работает - лампочка, предохранитель...
#26
Отправлено 08 December 2008 - 22:29
Омметром.
Удачи !Первое, что стоит сделать, это промерить (прозвонить) передние датчики
#28
Отправлено 09 December 2008 - 02:05
http://foto.mail.ru/.../willl/1/5.html
ссылка на фото
Залез я за акумулятор и обнаружил там вот этот датчик(ссылка вверху), там предохранитель по прозрачной пластиковой крышкой, один, на 15 ампер, там был перегоревший, поменял на рабочий, лампочка ABS по прежнему горит.
Может не то рэле?
#29
Отправлено 09 December 2008 - 11:21
Реле то (реле перегрузки), только хорошо бы развальцевать металлический корпус, и пропаять плату реле.
#30
Отправлено 09 December 2008 - 11:29
ну вот одну проблему нашел, ещеодин, на 15 ампер, там был перегоревший
дальше - датчики...только хорошо бы развальцевать металлический корпус, и пропаять плату реле
#31
Отправлено 12 December 2008 - 22:48
Тот же гемор. Только лампочка в начале движения может загореться, а может и не загореться. Если не загорается, то при нажатии на педаль раздается скрежет и машина не тормозит вообще. Ощущение, что педаль уперлась в камень. Лампа в приборке есть. Предохранитель в реле цел, а само реле пропаяно. Как проверить датчики? Желательна пошаговая инструкция!
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП 722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#33
Отправлено 12 December 2008 - 23:47
Задний практически не ломается. Вот тема :какое сопротивление должно быть у передних и какое у заднего датчиков?
http://www.oldmerin....h...c=31804&hl=
Ой ли ? :Предохранитель в реле цел, а само реле пропаяно.
http://www.oldmerin....h...c=39401&hl=
#34
Отправлено 13 December 2008 - 04:28
Ой ли ?
Вот, вот! ![]()
#35
Отправлено 13 December 2008 - 21:53
Ой-ли и вот-вот меня разозлили
Хоть и пропаивал две недели назад, но сегодня снял и пропаял еще раз, как и положено с флюсом и последующей промывкой платы спиртом
До кучи снял и пропаял вообще все реле, которые нашел под капотом. Завтра поставлю и погляжу, что из этого вышло....
#36
Отправлено 13 December 2008 - 22:05
Ага ! Спирт - внутрь !Хоть и пропаивал две недели назад, но сегодня снял и пропаял еще раз, как и положено с флюсом и последующей промывкой платы спиртом До кучи снял и пропаял вообще все реле, которые нашел под капотом. Завтра поставлю и погляжу, что из этого вышло....
Должно помочь, отписывайся !
#37
Отправлено 14 December 2008 - 09:21
Как всегда неожиданно в середине декабря на Урал пришла зима...а машина на стоянке. Все поставил, завел без проблем. Обороты ХХ стоят ровненько на 700 (раньше было 500 и слегка плавали). От удовольствия потираю руки. Лампа АБС не загорается. Выезжаю со стоянки и жму на тормоз - тот же хруст и отдача в педаль, но машина тормозит. Остановился. С прогревом градусов до 60 обороты ХХ снова упали до 500 и начали плавать..((( На безлюдной дороге пробовал разгоняться и тормозить - хруст, отдача в педаль, но машина тормозит. Не пойму одного - отдача в педаль при работе АБС это нормально, но неужели это должно быть СЛЫШНО???!!! ![]()
#38
Отправлено 14 December 2008 - 11:48
Еще как должно быть слышно.
Сообщение отредактировал shexpir: 14 December 2008 - 11:49
#39
Отправлено 14 December 2008 - 11:49
#40
Отправлено 14 December 2008 - 14:52
Так, красота, в пидаль далжно лупить, и звук разумеется будет.Как всегда неожиданно в середине декабря на Урал пришла зима...а машина на стоянке. Все поставил, завел без проблем. Обороты ХХ стоят ровненько на 700 (раньше было 500 и слегка плавали). От удовольствия потираю руки. Лампа АБС не загорается. Выезжаю со стоянки и жму на тормоз - тот же хруст и отдача в педаль, но машина тормозит. Остановился. С прогревом градусов до 60 обороты ХХ снова упали до 500 и начали плавать..((( На безлюдной дороге пробовал разгоняться и тормозить - хруст, отдача в педаль, но машина тормозит. Не пойму одного - отдача в педаль при работе АБС это нормально, но неужели это должно быть СЛЫШНО???!!!
Неужели пропайка помогла? ![]()
