W140 кабан
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   БЕС
БЕС
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 January 2009 - 04:26
Из-за всяких бед только сейчас руки дошли написать благодарности.
Благодарность Игорьку за совет про неработающие приборы и АБС с АСД. Сделал, как вы сказали. Нашёл предохранители, один оказался перегоревшим. Поменял. Всё окей. Спасибо.
Благодарность Е420. Сделал, как вы сказали. Всё окей, всё работает. Влагу видел и убрал. Места, где пробивает тоже видел. Спасибо. Таки был удивлён трамблёрам на этом МБ :) Они реально есть.
П.С. и маленький вопрос уже новый. Как снять с него ручку и блок управления поворотниками, дворниками, дальним светом и т.д.? Дело в том, что кожух вокруг рулевой неразборный.
MB S500 W140 '94 coupe
MB E320 W124 '92
Москвич 403 '64
Москвич 423 '55
#22 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 January 2009 - 11:09
Как бы не пришлось руль снимать. У меня лежит запасной, там вроде кожух разрезной вроде, снизу, всё зависит еще и от года, какая колонка рулевая (с бэгом/без, с эл. регулировкой/без)
Nissan Murano 3.5 CVT
#23 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 15 January 2009 - 11:50
Приятно,что всё заработал.Однако проблема ещё не закончена. Если налицо темные места пробивов,то крышки менять однозначно! Шить по этим линиям будет всё равно. А это весьма чревать гибелью катализаторов,которые весьма не дёшевы!!
Второе: Эта вся эпидрсия снимается,лишь через руль на себя. Снимать его(руль),кстати,не так-уж и сложно.Главное при этом не повредить шлейф в улитке.
#24 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 15 January 2009 - 11:51
Игорек,опомнись! какое БЭЗ :mrgreen: это-ж 140-й :mrgreen:
#25 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 28 September 2013 - 03:50
Да...конденсируется там...просто там должно быть чисто)))минимум грязи и пыли вокруг на чем влага может держаться...а при нагреве двигателя, испаряться начинает)))
ну я б не стал греть ее так часто...быстрее просто открутить их, и протереть))) когда надо...
лично у меня, сальники поменяны, крышки новые...дополнительно покрытые лаком, намнго все лучше, пока успокоился)...
Интересно, что за лак такой?
Точно такая проблема за последний год появлялась раз пять! Если авто постоит более двух дней, то не погрев/охладив, мотор работать отказывался.
Нагреется до 85-90, потрясется чуток и глохнет, остынет до 40-50 запускается, можно ехать.
При ежедневной эксплуатации такого реверанса нет.
В сервис на неделю отдавал, чтобы глюк этот поймали, но... Специалисты... :gigi:
А вчера, пока охлаждал), скинул крышки и, о ужас - конденсат и следы "прострелов"! Быстренько протер, зачистил, просушил, завел с пол оборота.
Похоже под замену крышки, бегунки, уплотнительные кольца под крышки и сальники.
Что все-таки за лак? Крышки внутри покрыты?
#26 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 September 2013 - 11:28
к сведению всех собравшихся ни на одном стосороковом тет ни трамблеров, ни соответственно крышек трамблеров
#27 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 11 April 2014 - 14:55
Сообщение отредактировал gangik: 12 April 2014 - 21:28
