Мужики, а у кого-нибудь на компьютере сохраненный этот чертежик есть? Сейчас там надпись с названием сайта закрывает размеры. Если есть нормальный чертеж, будьте добры, выложите или на мыло мне скиньте. Делаю чертеж проставок с переходом на PCD 114,3.
чертежи проставок мерседес
#21
Отправлено 08 October 2009 - 17:44
#22
Отправлено 08 October 2009 - 18:41
Этот чертеж тебе всеравно не подойдет!
Если умеешь то того что видно достаточно. Посадочный размер диска 66.6 мм.
Все остальное будет подругому.
+7 916 249-7О99
#23
Отправлено 09 October 2009 - 03:28
Умею, просто хотел глянуть на допуски. Уже сделал чертеж, размеры доставлю вечерком. Как выточусь, оформлю отчетик.
EXTASY_66, спасибо!
П.С. Просто подарили красивые диски Work на 17'', решил попробовать.
#25
Отправлено 14 July 2010 - 23:41
Не пойму, почему от токарного будет бить если все в размеры делать???Только для полученя отверстий под болты, не используйте токарный станок. Проставки будут бить!
Самый оптимальный вариант - координатно фрезерный!
И потом, а если взять убитый тормозной диск он ведь в окурат почти 10мм и срезать с него площадку, размеры-то все одинаковые в данном случае будут да и большинство проставок делает народ именно на 10мм. Поправте меня если не так.
#26
Отправлено 05 August 2010 - 01:38
проставки из дисков сделать наверное можно. но как быть с центровкой диска? он же прежде всего центруется ступицей, вот для этого нужна точность изделия. сейчас достаточно фирм продают проставки. причем цены от 800-1500р. я купил за 800 причем кустарного производства. диски встали. на 80-90 чуть подбивает руль. попробую отбалансировать прямо на машине. конечно проставки зло. но когда есть хорошие диски нужного размера то почему бы и нет. если отбалансирую отпишусь по результатам.Не пойму, почему от токарного будет бить если все в размеры делать???
Да и само выражение проставки бить могут, это как ???
#27
Отправлено 05 August 2010 - 03:00
Ок, понятно и в тоже время Не понятно. Короче объясню мою ситуацию: имеются у меня родные крабы, но они прям плотно на ступицу не садятся, т.е есть небольшой зазор. Имеются также не оригинальные диски с проставками которые точились под диаметр ступици и размер разболтовки, диаметр внутренний диска на много привышает диаметр самой ступици, в связи с этим вопрос следующий: Для чего тогда делается разболтовка 5\112 на дисках с конусным креплением болтов, можно-же было тогда просто граве-стопор шайбу поставить на обычный болт или шайбу???проставки из дисков сделать наверное можно. но как быть с центровкой диска? он же прежде всего центруется ступицей, вот для этого нужна точность изделия. сейчас достаточно фирм продают проставки. причем цены от 800-1500р. я купил за 800 причем кустарного производства. диски встали. на 80-90 чуть подбивает руль. попробую отбалансировать прямо на машине. конечно проставки зло. но когда есть хорошие диски нужного размера то почему бы и нет. если отбалансирую отпишусь по результатам.
#28
Отправлено 07 September 2010 - 15:23
На токарном станке невозможно попасть в указанные допуски. Особенно при сверлении отверстий под болты (увод сверла). Координатно фрезерный станок это совершенно другой класс точности и с подобной работой он справляется куда лучше токарного.Не пойму, почему от токарного будет бить если все в размеры делать???
W220 S 320 CDI 2001г.
#29
Отправлено 07 September 2010 - 15:32
EXTASY_66, спасибо!
там перерисовать только диаметр центров 5 отверстий (через один). Вобщем я в очередь. Давно думаю над этим, но не нашел адекватного токаря. У меня есть хорошие BBS на 17
с ниссана, там тоже 114.3 ![]()
/8 200D
#30
Отправлено 16 October 2010 - 23:12
Не ну это-то понятно, что фрезерный станок лучше, чем токарный, но в данном-то случае даже тормозной диск точно не фиксируется в отличии 116-х, 123-х, 126-х мерсиках, на последующих моделях только направляющие, но окончательная фиксация идет только болтами самого диска. Поэтому, миллиметр -\+ роли не даст никакой, разве, что только само ступичное отверстие с натягом делать, вот это уже другая стезя и данном случае как кстати фрезерный станок куда лучше подойдет.На токарном станке невозможно попасть в указанные допуски. Особенно при сверлении отверстий под болты (увод сверла). Координатно фрезерный станок это совершенно другой класс точности и с подобной работой он справляется куда лучше токарного.
Но вот до сих пор понять не могу, как может бить проставка????
#31
Отправлено 17 October 2010 - 00:49
есть и токарные и фрезерные станки, мастера которые смогут изготовить деталь... если понадобится вдруг, присылайте чертежи...
W140 320SE, Jaguar XJR 4.0 i (363 Hp), SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa RRRRRRRRRRRaketa...
#32
Отправлено 25 May 2011 - 06:31
Вот прямо сейчас сижу и делаю чертёж на проставку переходную с 5х108 на рОдные 5х112 + вылет подправить надоУважаемые знатоки, ответте про чертеж, пожалуйста. Ездить не на чем
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#35
Отправлено 31 May 2011 - 09:52
Видать уже ни кому не надоть... Ну и ладно.Вот прямо сейчас сижу и делаю чертёж на проставку переходную с 5х108 на рОдные 5х112 + вылет подправить надо
.... ну просто литьё Вольвовское шибко хорошеее....
#36
Отправлено 07 June 2011 - 12:56
Просто лежат вот уже в металле на столе - красотищщщща. Переходная проставка с 5х112 на 5х108 толщиной 14 мм. Есть чертёж фомата CDW (могу и JPG или BMP) сделать.почему не надо? надо!
Дополнительно - оцинковал.
ps: ...может начинать заказы брать на изготовление...
Сообщение отредактировал LeGo: 07 June 2011 - 12:59
#38
Отправлено 07 June 2011 - 23:47
Вот выточил себе по этому чертежу проставки 30мм. Материал ---сталь.
Нерабочие болтовые отверстия расточил максимально для облегчения изделия.
С весны , полёт нормальный.
Плюс болты
Чертёжик
Сообщение отредактировал vityok merin: 07 June 2011 - 23:52
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#39
Отправлено 07 June 2011 - 23:56
Так точноНе пойму, почему от токарного будет бить если все в размеры делать???
#40
Отправлено 08 June 2011 - 05:44
