30 куб.см, скока это в мл не знаю. То что дымил- ну как враинт, что со/сн настраивали на пустом карбе без маслы, вот он и не едет в итоге. Менять на другой карб, идея заведомо контропродуктивная, практичности не получится, зато убьешь время и машину. Настраивай свой, отличный карб. Или тогда уж выпрыск от ваза, вон там в соседней конфе как разложили все.
а че за крышка карба такая?
#21
Отправлено 15 December 2008 - 23:26
#22
Отправлено 15 December 2008 - 23:30
Зачем? Там 4 стоит (84 год)Megawollt,
посмотри на табличке опций и номера краски (под капотом, справа от запора капота) самую первую цифру (в левом верхнем угле) - она косвенно, но более, чем точно, указывает год выпуска автомобиля.
Завтра буду опять копать, сьезжу на СО СН. Как перебрали проблем не знал, а щас вот опять проснулось.Настраивай свой, отличный карб
Прикидывал. Овчина выделки не стоитИли тогда уж выпрыск от ваза
Сообщение отредактировал Megawollt: 15 December 2008 - 23:33
#23
Отправлено 15 December 2008 - 23:40
а че так? вроде там порядка 25 тыр получается, за них получаешь устранение проблем+бонусы мощности и расхода. Всетаки современные впрыски в результате удешевления технологий далеко шагнули.
#24
Отправлено 15 December 2008 - 23:48
Во! И еще кучу времени чтобы это все сделать. Был бы идеальный мерс, поставил бы. Хотел из Германии, но путин с*ка обломал.а че так? вроде там порядка 25 тыр получается
#25
Отправлено 16 December 2008 - 00:12
ну так после будет идеальный, почти. Идеальный какраз нет смысла, у меня пробег всего 120ткм, и зачем я буду переделывать, если все исправно? а вот там где ремонт требуется, уж лучше заместо денег в ремонт сразу вложить во впрыск. И главное, если предположить что крики об итоговом эфекте звучат без самовнушения, то за год на бензине отобьешь вложения.
#26
Отправлено 16 December 2008 - 17:12
Этот вариант не рассматривается.
С карбом так и ничего хорошего не произошло. Буду искать мастера.
#27
Отправлено 22 December 2008 - 16:33
извините шо влажу, там на картинке жЫдкость в карбюраторе естественно не та, надо АТФ (желтый) а не декстрон (красный) его продает например ликви-моли под названием MB-TASA. наливать ПО ИНСТРУКЦИИ нужно ПО ПЕРВЫЙ ВИТОК РЕЗЬБЫ заливного отверстия (если оно есть), т.е полностью. Если снимался поршень - надо налить и в цилиндр посредине поршня тоже, оно само может и не прососать, особенно если версия без капилляра.
принцип работы всей системы очевиден, если взять в руки пару поршень-верхняя часть карба со снятой крышкой и поелозить туда-сюда
без жЫдкости ускорения не будет (выполняет роль ускорительного насоса).
проверять ее надо по инструкции то ли раз в 2 недели то ли раз в месяц (могу врать, давно не читал и больше не буду
но смысл в том чтоб уровень всегда держался.
w123 m115.938
#28
Отправлено 22 December 2008 - 16:57
Спасибо за совет. Вообще эта красная жидкость ATF Getriebeoel (тобиш масло кпп)
Кстати советские инженеры из книжек сами не всегда понимали зачем в карбюраторе масло. В моей например скромно написано что под крышку надо налить АТФ. Зачем и сколько не указано.
Сообщение отредактировал Megawollt: 22 December 2008 - 17:01
#29
Отправлено 22 December 2008 - 17:00
А где та инструкция, в которой написано, что по первый виток реьбы?
Не держится оно на этом уровне, на ниже почемуто...
#30
Отправлено 23 December 2008 - 14:29
та она по моему вообще единственная єта инструкция:
07.2 Carburetor - M115
* 07.2-090 - Layout and operation of Stromberg carburetor standard version
итд
я качал весь мануал по машине 130мб давно, тут когда-то давались ссылки тоже
там написано Fill oil supply tank with specified damper oil up to lower threaded edge of damper oil filler hole (arrow) и картинка рядом.
w123 m115.938
#31
Отправлено 23 December 2008 - 17:24
Это наверное тупые омериканцы тоже не вкурили зачем масло
Сообщение отредактировал Megawollt: 23 December 2008 - 17:25
#32
Отправлено 23 December 2008 - 20:41
ну не может там масло держаться на уровне последнего витка резьбы - я тоже печалился по этому поводу, потом разбираться начал. Отвинти 3 винта на крышке, сними ее, посмотри, сам поймешь - торчащий пиптик сообщается с трактом всасывания - масло выше пиптика уходит в него и в цилиндры, что было проверено неоднократно на практике - заводишь, грееншь и чувствуется запах АТФки из выхлопной, потом проходит и держится на уровне пиптика.
WDB12302010026662
