Это понятно.Другой вопрос,что можно поменять и не факт,что поможет.А стоит не дёшево....Удачи !
Это получаеться,чем выше температура,тем меньше испаряется бензина что ли?!
Менял форсунки в июне...не ужели уже всё...
Отправлено 04 April 2009 - 13:03
124(89 г.) 2.0E на АКПП
Отправлено 04 April 2009 - 13:17
Так что не писал об этом ? По твоим сообщениям "проверил форсунки", "был у инжекторщиков".Менял форсунки в июне...не ужели уже всё...
Отправлено 04 April 2009 - 13:32
Я сейчас мыкаюсь с такой же проблемой. Но т.к. нифига в этом не понимаю, дам подробный отчет после решения этой проблемы. Отчет возьму у мастера.Вижу ни кто с таким не сталкивался...Жаль.В моём городе видимо тоже...Живу,кстати,в Калининграде.Все "мастера" сваливают друг на друга или даже на меня,но деньги,потраченное время и нервы не возвращают...Слышал даже от "некоторых",что мол не правильно завожу...
Смешно вот только,когда у них также плохо заводиться,но всё равно вид у них гордый в этот момент.!
1/4 Безумных Русских
_________________________
Отправлено 09 April 2009 - 15:04
Конечно подскажем!!! На гурьевском кольце - автосервис "12 вольт" - ремонт инжекторов, там дядя Володя, у него все таксисты настраивают инжектора, я сам у него пару раз был и уезжал как будто на совсем другой машинке!!! Он делает только мерсы, ауди и фольсксвагены, никакие форды, бэхи и прочую хрень не признает и отправляет на йух. попробуй у него проконсультироваться, он за спрос денег не берет!Может специалиста в Калининграде подскажите.
W201, 06/1992, 2.0E/Euro2, 5МКПП, Sport Line, серый антрацит, эл.люк, эл.стекла, парктроник, руль MOMO.
Отправлено 09 April 2009 - 15:18
У тебя, наверное, стартер дохлый теперь, медленно проворачивает маховик, поэтому и долго и подтраивает, ну маховик медленно крутился, вот и заводится с трудом.
Поменяй/перебери/отремонтируй/возьми исправный стартер и посмотри. Мне помогло. Тоже как у тебя "плохо" заводился, перебрал стартер. С полпинка начал заводиться и холодный и горячий, вот так вот, систему впрыска вообще не трогал "applause:
Езжай пока к электрикам по стартерам, а потом к инжекторщику.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 09 April 2009 - 15:20
Отправлено 09 April 2009 - 15:57
Как -то всё это напоминает симптомы конденсата в крышке трамблёра .
Оттаивает на нагретом моторе и начинается ....
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 13 April 2009 - 18:36
Был сегодня.Как я и думал,он ничего подозрительного не обнаружил...Сказал,что нужно видеть проблему.Так что буду ждать похолодания,так как после плюс 10 заводиться сразу...Конечно подскажем!!! На гурьевском кольце - автосервис "12 вольт" - ремонт инжекторов, там дядя Володя, у него все таксисты настраивают инжектора, я сам у него пару раз был и уезжал как будто на совсем другой машинке!!! Он делает только мерсы, ауди и фольсксвагены, никакие форды, бэхи и прочую хрень не признает и отправляет на йух. попробуй у него проконсультироваться, он за спрос денег не берет!
Отправлено 19 April 2009 - 16:16
Блин,достал уже этот пуск!!!
Вы мне просто скажите,что это ещё может быть!Почему машина при температуре выше +12 заводиться сразу!А при +8 движок мучается секунд 5!Это же не фантастика КАКАЯ-ТО !!! ![]()
Отправлено 19 April 2009 - 21:21
Свечи у тебя чёрные или бледные?
Отправлено 19 April 2009 - 21:51
Понятно к чему спросил...Последий раз смотрел неделю назад,был лёгкий чёрный налёт,почистил и ничего не изменилось...Менял в августе.Свечи у тебя чёрные или бледные?
Отправлено 20 April 2009 - 07:14
Я про свечи спросил, чтобы узнать, какой у тебя пуск, обогащённый или обеднённый. У тебя немного обогащённая смесь.
Принцип таков у машин. Чем холодней, тем больше бенза нужно машине и меньше воздуха.
Чем выше температура, уже бенза чуть меньше, но и воздуха немного должно быть.
Ещё раз напиши проблему, то есть тёплый двигатель у тебя плохо и долго заводится, а холодный сразу, с полпинка? Это всё при на улице +15 гр? А если 0 гр, то как?
Ты точно уверен, что твои форсунки (должны чётко распылять бенз, а не течь как ручей) и РХХ абсолютно исправные?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 April 2009 - 07:33
Отправлено 20 April 2009 - 11:03
Ребят,спасибо за понимание!Очень приятно
Проблема в том,что с декабря месяца я побывал у 4(!!!) инжектористов и ни один ничего не обнаружил...Все датчики в норме,РХХ проверял последний специалист,давление в топливной системе есть,даже ставил форсунки с другой машины - без результатно...
Про пуск:
1)Температура градусов 13 и выше:холодный пуск моментальный,горячий тоже;редко бывает,что на холодную или постоявщую от 5 минут подхват сразу,но плывут обороты(1500-500-1500-400-норма),продолжается с расколбасом пару секунд...
2)Температура от 8 до 12 примерно:Холодная и тёплая может сразу схватить и заглохнуть,второй раз идут вспышки и секунде на 3 подхват.Никаких расколбасов и прочего нет.
3)Температура ниже +8 градусов:на холодную или просто крутит стартером пару секунд и следует подхват.
Или эти же пару секунд идут вспышки и лишь потом подхват.Пока машина тёплая запускается секунд 5 обычно(дрочу стартером).
Вот так.Что ещё интересно,так это то,что независимо от температуры мотор постоявщий минут 5 сразу не запускается,а крутит какое-то время.До ноября запускался с пол тыка всегда(температура была около нуля тогда).
Отправлено 20 April 2009 - 11:43
Проблема в том,что с декабря месяца я побывал у 4(!!!) инжектористов и ни один ничего не обнаружил...Все датчики в норме,РХХ проверял последний специалист,давление в топливной системе есть,даже ставил форсунки с другой машины - без результатно...![]()
Про пуск:
Я рад помочь, да не знаю как
У меня такая же фигня я тоже не знаю почему, но я собираюсь лично проверить:
1. Распыл форсунок
2. Отрегулировать CO (очень обогащённая смесь)
3. Ещё раз проверить РХХ.
Я тебе советую снять РХХ и лично его к АКБ подключать и смотреть как он открывается, если не всегда открывается, то в нём проблема. Он должен идеально открываться при подаче напряжения и не застревать. А то у тебя всё очень похоже как-то на то, что РХХ застрял и открыться и закрыться не может и стоит в постоянном положении, то есть заклинило... ![]()
А ты с ними для начала разъём с РХХ и посмотри, изменилось ли поведение машины? ![]()
Ты же видишь, что когда холодно, а он завестись не может, как будто воздуха лишнего много, а когда тепло, то пропорция бенза и воздуха нормальная. Вполне возможно, что шланги от РХХ у тебя потрескались и подсасывают воздух, ну в общем снимай шланги и внимательно осмотри на трещины, если уже твёрдые, то купи новые в Эксисте, 250 р стоит каждый.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 April 2009 - 11:48
Отправлено 20 April 2009 - 15:28
СпасибоЯ рад помочь, да не знаю как
1. Распыл форсунок
Отправлено 21 April 2009 - 22:40
У меня последний вопрос назрел...
У меня раньше стояло оригинальное реле бензанасоса с номером,оканчивающимся на "20 05".С ним не подаётся питание на пусковую.А ставлю другу и у него заводится сразу.
Сейчас стоит реле от 3 литрового 126 мерса.Есть ли существенная разница или нет???
Пробовал ставить реле "19 05",заводиться как и на нынешнем реле.
Заранее благодарен...
Отправлено 21 April 2009 - 23:31
Стреляться собрался ?У меня последний вопрос назрел...
ДТОЖ, ЭБУ попробуй "подоткнуть".раньше стояло оригинальное реле бензанасоса с номером,оканчивающимся на "20 05".С ним не подаётся питание на пусковую.А ставлю другу и у него заводится сразу.
Реле бензонасоса тупо подает питание на насос, и на пусковую форсунку (от сигналов ДТОЖ и ЭБУ). И особой разницы нет.Сейчас стоит реле от 3 литрового 126 мерса.Есть ли существенная разница или нет???
Отправлено 22 April 2009 - 10:13
Реле бензонасоса - это исполнительный элемент : что ему прикажут, то оно и сделает.
Это,пожалуй,последнее,что сейчас можно сделать.У меня,кстати,нет никакой разницы,снят или нет разъём с ДТОЖ.
Думаю,если не поможет,то буду ждать холодов и снова по мастерским.
Так что всем спасибо.Напишу как решу проблему... ![]()
Отправлено 22 April 2009 - 11:06
при снюятом разъеме с ДТОЖ на холодну машинка глохнет,а при прогретам двигле нетЭто,пожалуй,последнее,что сейчас можно сделать.У меня,кстати,нет никакой разницы,снят или нет разъём с ДТОЖ.
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 22 April 2009 - 12:36
У меня она и так глохнет...при снюятом разъеме с ДТОЖ на холодну машинка глохнет,а при прогретам двигле нет
