Выкинуло масло через щуп
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 22 December 2008 - 17:32
Привет, Max-im!
Это трубочка для отсоса каки, которая скапливается во влагоотделителе. Вещь необходимая, т.к. при отсутствии откачки влаги она (влага, масло) будут попадать на воздушный фильтр.
Кстати, а работает ли у тебя устройство, которое регулирует температуру поступающего в двигатель воздуха? Когда холодно, воздух должен забираться от выпускного коллектора.
Удачи!
Я так и знал :) каки там хватает.
Устройство работат по принципу принудительному. Ибо тот цилиндрик, что при нагреве открывает заслонку не работает (ему лет почти как мне уже). Потому на зиму закрываю заслонку врукопашную.
Ну и воздух не совсем от выпускного забирает, воздуховод у выпускного обрезан и хавает воздух просто в непосредственной близости от него.
Значит отсос влаги/каки оставляем (хотя он первый и замерз от этой самой влаги), хотя если шланг от вентиляции оставить болтаться, то каки станет гораздо меньше. В смысле в системе меньше, в природе то столько же.
Кстати, какую взять гофру или чего, чтобы соеденить забор воздуха с отверстием на выпускном коллекторе, он же (выпускной) греется нехило.
Еще вопрос, масло с влагой, которое во впускной отсасывается дожигается в двигателе?
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
#22 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 25 December 2008 - 16:26
Сегодня обнаружил, что масло вылилось через щуп. Причем машина стояла уже неделю на стоянке, не заводил. Пришел, открыл капот, увидел масло налито в свободный объем горлышка, там, где выше уплотнительной резинки.
Вследствие чего такое могло произойти? могла ли повлиять низкая отрицательная температура -20?
Если нет, то, могло ли быть то же в -15 после поездки вечером, когда масло горячее, машину поставил на стоянку и ушел, при охлаждении масло стало под давлением вытекать через маслянную трубку? хотя такой закономерности не должно быть, поскольку из закона фзиика идеального газа или жидкости, объем прямопропорционален температуре. Если температура масла падает, соответственно объем уменьшается или падает давление. Не могу разобраться, кто подскажет, у кого так было?
Поскольку машина старая, причин может быть множество, у каждой машины масса найдется, напишу, что уровень масла был чуть выше минимальной отметки.
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 25 December 2008 - 16:27
Pontiac Firebird
#23 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 26 December 2008 - 18:13
Алло, алло, алло...
У кого какие версии?
Pontiac Firebird
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2008 - 18:33
И все-таки ты не до конца прочитал Труды Учителя. Но мыслишь в правильном направлении ! :D (тока без обид).
Если серьезно :
Да, вентиляция картера замерзла. Масло вытекло во время последней поездки, а не во время стоянки (если только у тебя не суперкомпрессия и не суперсжатие :D ).
Вапче-то стыдно до сих пор вот тут :
машинку не прописать. В разных двигателях вентиляция устроена по разному. :D
