Дворники на 123
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 January 2009 - 19:59
Разборщики подарили хороший комплект. Проблема прошла, а цаапины остались. Вот думаю, чем теперь заполировать.
PS. На переключателе перестало работать первое положение. Что может быть?
Сообщение отредактировал Megawollt: 13 January 2009 - 20:03
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2009 - 00:13
Реле дворников может быть. Паркуются дворники нормально ?
#23 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 January 2009 - 00:15
Да. Всё гут кроме первого положения.
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2009 - 11:53
Копай в сторону реле дворников :
http://www.oldmerin....h...c=28592&hl=
#25 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 14 January 2009 - 13:10
Нынимаешь приборку, в глубине левее видишь черную коробочку на разъеме, сымаешь ее, аккуратно вскрываешь пластиковый кожух и чистишь контакты на электромагнитном реле. Была фигня с первой скоростью или с режимом омывания лобового (короче дворники молчали) щас не помню уже, решилось чисткой контактов.
#26 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 January 2009 - 13:52
И далеко оно там? До реле заднего стекла я так не добрался.
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2009 - 14:05
Да нет, при снятой приборке свободно рукой долезть можно.
#28 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 15 January 2009 - 20:43
Первое положение стало иногда появлятся. Надеюсь вернется без разбора :)
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2009 - 22:05
Это вряд ли. :( Самовосстановление работоспособности - это миф. :D
Как вариант - сдерни колпачок подрулевого - спрея для контактов туда залей, и подрочи крутилкой дворников ( при выключенном зажигании). Если подрулевой глючит - может помочь (где то в теме про отказ писалки дворников я фотки выкладывал). Но, скорее всего, реле дворников дуркует.
#30 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 15 January 2009 - 22:14
Я тоже склоняюсь к реле, но контакты подрулевого все-таки почищу. Предыдущее снятие приборки окончилось обрывом троса спидометра
#31 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 January 2009 - 22:20
Достать и почистить реле с вынуть приборку, имхо намного быстрее и проще чем контакты подрулевого)))
