Народ пожалуста объясните мне пожалусто как можно чипануть W124 230e
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 30 January 2009 - 11:54
Не знаю как на счет Чип-тюнинга. А увеличить мощность можно на любом двигле, хоть на запоре. Просто надо найти кулибина.
К примеру пару лет назад у нас в городе была старая гнилая 2106. Так вот она с родным двигателем выносила на драге ММС GTO 3.0 TWIN TURBO на механике. Заметьте движка стояла родная. Но что хозяин еще там делал не известно, никому не показывал. Ходили только слухи что у него стояла турбина от старой Ауди.
Ну так это другой случай. Конечно, можно вместо КЕ "Январь" поставить, что успешно все и делают, вместо одного карбюратора два, или более, можно блок точить, валы злые ставить. А впрыск вроде КЕ куда чиповать-то? Правильно "скептики" ответили, никак.
Nissan Murano 3.5 CVT
#22 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 30 January 2009 - 13:24
Можно прибавить "налив" по котлам, будет "ракета", правда жрать тоже будет как ракета:))) Кстати наверно так его и отчиповали:))
#23 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 30 January 2009 - 18:32
а мне на М103 этот Январь не нужен?
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#24 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 30 January 2009 - 19:02
НУ НАДО НАЧАТЬ С ЗАМЕНЫ ПУСКОВОЙ ФОРСУНКИ НА БОЛЕЕ МОЩНУЮ, И ВКОРЯЧИВАНИЯ ТУМБЛЕРА НА 12 ВОЛЬТ ДЛЯ ЗАПИТЫВАНИЯ
ЭНТОЙ ФОРСУНКИ, СНЯТЬ ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ВЫКИНУТЬ НА........... , И КИНУТЬ + НА ЭГРД ( МОЖНО СДЕЛАТЬ ТУМБЛЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С
ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ КЕ ЖЕТРОНИКА, БУДЕТ ОБРЫВ, ФОРСЫ БУДУТ ЛИТЬ КАК ПРИ МИНУС 30 , ТАКИМ ОБРАЗОМ БУДЕТ РЕШЕНО ДВЕ ПРОБЛЕМЫ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОРШНЕЙ БОГАТОЙ СМЕСЬЮ, УВЕЛИЧЕНИЕ КР, МОМЕНТА И ПОДДЕРЖКА МЕСТНОЙ ЗАПРВаКИ, ДАЛЕЕ НУЖНО СНЯТЬ
ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ С 6500 об/мин (секрет) И ВЫКИНУТЬ НА,,,, РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ, ЗАКОРОТИВ ФСЁ ПРЯМИКОМ,
а приступ эпилепсии кончился, о чём это я, а погода хорошая
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#25 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 30 January 2009 - 19:52
Тебе Январь не пойдет, он рассчитан на 4 циллиндра.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#26 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 30 January 2009 - 20:43
У меня был случай, еду еди и мэрс глохнет, и не хочет заводится, рядом было знакомое тюнинг ателье (клач-нет на тушинском аэродроме) заехал туда, стояли смотрели, машинка остыла и завелась, минуты 3 поработала и заглохла, спецы сказали что это ЭГрД (чип на КЕ) позвонили в какуюто тюнинг контору и там был этот самый ЭГрД тюнингованый, цена его 90.000 я аж присел, потом подошол спец по мэрсам и сказал на впыск тут неубиваемый, посмотрите крышку распределителяи это была именно она.
Так что чипы на КЕ есть тюниные?
Сообщение отредактировал ///AMG: 30 January 2009 - 20:44
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#27 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 30 January 2009 - 23:01
корвет тебе друг ))) а рампа от 104 мотора форсы от волги и куча другого колхоза и галемотьи ...
Димк не заморачивайся друг если б МБ хотел сделать 126го такого то еще б 80 году б сделал)))
#28 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 30 January 2009 - 23:54
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пешеход
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2009 - 00:06
Вот это правильно. :D
Что дано природой (производителем) - то дано. А остальное "увеличение члена" - либо от лукавого, либо супердорого (и тоже от лукавого, но элитно) :D
Зы. Стоять, возможно, будет - но не долго. :( :D
Ребята ( с БОЛЬШИМ :shock: ) шрифтом фсё ответили. :D
#30 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 31 January 2009 - 02:09
при повторе будут предупреждения
