арки раскатаны?
вот 18 литье, ширина 8J вылет 35. Резина 225/45. Стоят пружины от E420 и проставки под пружины №1. Кромки арок загнуты на максимум.
Что скажете влезут?
#21
Отправлено 06 August 2009 - 09:12
W124 E220
#22
Отправлено 22 November 2009 - 11:22
Долго думал какого радиуса покупать диски и в итоге не удержался увидев R18 , которые продавались на форуме - Aez Icon 6.
Параметры R18 ширина 8.5 вылет ЕТ40.
Автомобиль W124 E320. 4-х поршневые суппорта и спортлайн подвеска. Родной вылет на 15-м радиусе ЕТ41.
На колесе резина 245/45. Перебор, но кое что удалось понять.
Сзади: почти идеально, но если просядет - будет задевать + клиренс на 22 мм больше. Получается нужно ставить 235/40.
Перед: тут сложнее. Колесо задевает тормозной суппорт и амортизатор. Суппорт удивил, т.к. по вылету все ок. видимо сама конструкция центральной части диска отличается от стандартной "ромашки". Ставлю проставки около 3-4 мм. при стоячем автомобиле ничего не трется. (как в движении не знаю).
НО! оно жестко вылезает. Резина нужна тоже другого размера, может даже 225/40, но на диск 8.5 шириной.... хз )
см. фото.
Сообщение отредактировал Progressive: 22 November 2009 - 11:35
W124 320
