Сопротивление должно быть одинаковым. Проводку меняй от датчиков до разъемов.
Понял спасибо, так это на ABS или с ASR это тоже связано не понял.
Отправлено 07 April 2009 - 12:18
Эти системы тесно связаны, работают вместе.
Если лампы загораются при начале движения - датчики (как правило, в передних колесах).
Часто помогает чистка гребенки в ступице, но у тебя и сопротивление разное.
Отправлено 17 April 2009 - 16:23
ЗоМер очередной раз спасибо!
Пришлось поменять проводку, от датчика до разъема, все работает. ![]()
Отправлено 28 May 2009 - 13:33
Значит у меня лампа АБС горит постоянно при включении зажигания (даже когжа стою на месте). Знач нужно проверить датчики и реле перегрузки?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 28 May 2009 - 13:39
Если реле перегрузки не дает питание на мозги АБС - лампа ваще гореть не будет.
У тебя, видимо, обрыв проводки, мозги "не видят" датчика, не гасят лампу.
Отправлено 12 June 2009 - 18:03
Хотелось бы про ASR поподробнее. Горели на 140-м ABS и ASR. Заменил оба передних датчика. Все вроде нормализовалось. Но теперь иногда вспыхиват ASR. В чем может быть причина?
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
Отправлено 04 December 2010 - 21:44
Кто менял левые передние датчики ABS на W126 подскажите плз - как поменять? Где то читал, что блок предохронителей, как-то можно хитро поднять чтобы не мешал - как это делается?
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
Отправлено 04 December 2010 - 22:18
без реле перегрузки лампочка на приборке горит...на 123 по крайней мере. Видимо через реле питаются какие-то важные цепи мозга, но не все...Если реле перегрузки не дает питание на мозги АБС - лампа ваще гореть не будет.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 04 December 2010 - 22:24
Угу, скорее всего так.Видимо через реле питаются какие-то важные цепи мозга, но не все...
Отправлено 05 December 2010 - 16:31
Отвечу сам на свой вопрос.
После пару часов работы поменял левый передний датчик ABS, ничего сложного. Вычислил неработающий датчик при помощи диагностической колодки ASD (инфу почерпнул тут) .
После подключения к колодке ASD сразу показал на левый передний датчик. Проверил мультиметром, да действительно был разрыв в проводке. В запасе был запасной БУ датчик, вот ее и поставил.
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 05 December 2010 - 16:32
Век жыви-век учись!
Отправлено 05 December 2010 - 16:40
А как проверить обпыв провода датчика ABS? Какое сопротивление должно быть? (W126)
C126 420SEC '86
Отправлено 05 December 2010 - 16:46
~ 1300 Ом.
У меня на левом ~ 1267 на правом ~1282, но ABS и ASD работают ![]()
Мерил китайским бытовым мультиметром.
Если обнаружишь разрыв в проводке, то купи БУ провода от w124 и припаяй, так как на W126 стоит 150$.
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 05 December 2010 - 18:46
Век жыви-век учись!
Отправлено 05 December 2010 - 17:12
~ 1300.
1300 Ом?
C126 420SEC '86
Отправлено 06 December 2010 - 10:25
При разрыве цепи сопротивление будет стремиться к бесконечности, т.е. его вообще не будет
Другое дело, если где то плохой контакт или межвитковое замыкание датчика, то, в первом случае, будет повышение сопротивления, во втором - снижение. А вообще, системы ABS и ASD не то что бы тесно связаны.... правильнее будет сказать что ABS никак не связана с ASD, а вот ASD напрямую связана с ABS, так как она работает от её датчиков.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
Отправлено 06 December 2010 - 11:04
Ну у меня ASD нет
C126 420SEC '86
Отправлено 08 December 2010 - 06:51
Отпишусь, чтобы народ к сведению принял, 2 недели назад начала загораться АБС при старте двигателя, поездил позлился и пропаял реле перегрузки вчера, поять оказалось вообще нефиг делать )))... как только пропоял, поставил, завел - проблемы больше нет щас с утра из гаража ехал АБС работает! хе хе....
Отправлено 08 December 2010 - 19:18
Это реле которое с предохранителем?
C126 420SEC '86
