2KNJAZ Промывал на бойлерной один раз, под напором воды. Никакая химия так не справится. Товарищ делал так, покупал антинакипь в "пакетиках" разводил в чайнике, кипятил, сливал горячий тосол и заливал антинакипь. Ездил пару часов, потом мыл чистой водой и ура! Всё встало на свои места.
Система охлаждения
#21
Отправлено 05 August 2009 - 04:17
W-126 300D
#22
Отправлено 05 August 2009 - 11:32
Ребята,пожалуйста подскажите!Проблемы описывал выше,все их я исключил,осталось только прокладка между блоком и головкой.Заменил помпу(новая)на старой потёк сальник,заменил термостат(новый) старый был убит и закрывался не до конца и мембрана была отколата и смещена,радиатор и систему промыл. Сейчас температура приблизительно 85, но напрягают деревянные патрубки.Может это нормально,и после остывания всё в норму придёт, не знаю, пока не пробовал,после замены всего перечисленного,бульки мелкие какие были прекратились,думаю что подсасывал из помпы,может ли быть такое?Течей нет,уровень масла норма.Уже не знаю что и думать, на всякий случай,подскажите ,какой инструмент нужен для снятия головки,и как это правильно сделать?Спасибо!
Если двигатель больше не перегревается, то м.б. проблемы с системой ОЖ закончились!?
Прокладку ГБЦ меняют когда в систему охлаждения(в антифриз) гонит масло или антифриз проходит в цилиндры и попадает в систему смазки двигателя, т.е. в масло (эмульсия на крышке маслозаливного отверстия, щупе).
Инструменты: головка для болтов ГБЦ, динамометрический ключ и обратный молоток - это для 102 двигателя, а какие для 615 не знаю.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#23
Отправлено 05 August 2009 - 21:47
Спасибо!А то давление которое распирает патрубки,или оно и должно всё таки быть,а патрубки не такие уж и деревянные, темпер сегодня в затяжном подьёме на 3 передаче нагрелся до 90,потом сразу скинул до 85 и больше не поднималось.Сейчас залита вода вчерашний уровень и сегодня остался таким же, прямо гора с плечь,осталось промыть до чистой воды и залить антифриз какой нибудь,кстати что лучше,тему видел где то, лень искать может ссылку скинете,или свой совет дайте!Спасибо!
#24
Отправлено 06 August 2009 - 11:05
