Умер мерин...
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 16 January 2009 - 22:19
хона нет, еслиб был, то не перепутал бы точно. Значит капиталь сразу по такому случаю. Не знаю как у вас, а в мск если самому вытащить мотор, разобрать и привезти только блок с поршневой типа в механику, то вполне бюджетно можно уложится.
Давай будешь подопытным, расточи до 2,3, я тебе тыщу рэ спонсирую.
зы- если кольца менять бушь, обязательно посмотри книгу, в верху цилиндр надо обточить по кругу под 45 градусов, иначе новые кольца развалятся, потом уже блок в помойку сосвем
Спасибо за спонсорство, но у меня двигло и так 2,3 :mrgreen:
А вот за инфу по расточке блока был бы очень благодарен.
В машине много чего сам делаю, но вот капиталку делать ещё не приходилось.
Подскажите примерно во сколько выльется стоимость запчастей.
Я так понимаю нужны будут :
комплекты поршней, колец, вкладышей, прокладок.
Шатуны менять обязательно?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#22 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 16 January 2009 - 22:33
Вобщем разобрал вчера двигло полностью.....
Кольца, что удивительно целые, думал будут по кускам вываливаться.
Вкладыши как коренные так и шатунные зеркального блеска и задиров не имеют.
Шестерня на колене походу провернулась. У друга есть съёмник гидравлический - снимем.
Что удивительно, цепь не порвалась - выдержала (двухрядная). Кстати SWAG. Вроде так пишется?
А вот поршня... Короче, года два назад я подходил к хорошему мотористу(так говорят) по поводу небольшого постукивания в движке. Он поинтересовался когда делали капиталку. Я сказал, что лет 10 назад(пока непроверенная информация). Он объяснил, что на старых мерсодвижках поршень в цилиндре с приличным зазором, а герметичность(ну или как там сказать) достигалась исключительно за счёт колец. А мол в новых ремкомплектах поршень уже идёт плотничком по цилиндру.
Когда вчера вытаскивал поршня, один ради интереса вытянул в сторону коленвала. Немного выдвинулся и присел плотничком. Зазора между ним и цилиндром практически нет. Зато сверху весьма приличный. Короче цилиндр типа конусом??? Что за фигня?
Один чел сказал, что это в результате износа. Но тогда бы сверху в цилиндре должна была бы быть по идее весьма конкретна ступенька. Кольцо то не на макушке поршня стоит, а чуть ниже, так?
А на ощупь есть сверху цилиндра небольшое утолщение, то ли из за выработки, то ли просто нагар.
Корче вот такая фигня.
Пребываю весь в сомнениях.....
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 16 January 2009 - 22:37
Да, ещё...
Там около окошечка в блоке(куда гониться тосол с муфты) есть отверстие.(Видно при снятой крышке)
Так вот оно типа заглушенно металлическим шариком.
Так должно быть?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 January 2009 - 22:42
поршень типа конусом, и кажется на всех типах моторов внутренего сгорания. Если хон отстусвует, то скорее всего у тебя овал и сточена одна стенка цилиндра больше остальной окружности, в итоге еще люфт.
Еще раз, не пропусти, в самом верху цилиндра образуется ступенька, старе кольца износилисб до формы ступеньки. А вот если поставишь новые поршня и кольца без расточки блока, то новые кольца разобьтся об эту ступеньку и задерут мотор уже непоправимо
#25 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 16 January 2009 - 22:45
Ступенька имеется еле заметная на ощупь. При чём не с ровным краем по низу, а каким-то заглаженным. Мож ет ваще нагар? Завтра проверю.
А вот о расточке цилиндров по верху на 45 градусов?
Можно поподробнее?
И подскажите пожалуйста во сколько выльется стоимость запчастей.
Сообщение отредактировал Jaroslav: 16 January 2009 - 22:47
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#26 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 17 January 2009 - 00:31
Уважаемый Мерсобрат!!! ИМХО сделай по миннимому и очень срочно продай автос. Взял я себе с откапиталенным белорусскими умельцами мотором (поменяны кольца и хонингованы заново цилиндеры) - так он масло сцука жрал 1л. на 300 км. пока не успокоился к 20000 пробега. И даже сейчас если больше 3000об/мин. вываливать то жор - я е-у, а меня 4-х ступка. Если Кузов в огне, то приезжай к нам в Минск (без обид - если далеко очень), там на разборке (motorland.by, autopriwos.by) блок цилиндров в сборе стоит около 400 бачей.
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
#27 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 January 2009 - 11:01
все просто промыть поддон, на дно поддона рядом со сливной горловиной (чтобы можно было почистить) магнит от жеского диска, масло лучше с молибденом (дополнительные антизадирные свойства необходимы)
w116 350 мкпп
#28 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 17 January 2009 - 20:20
Может ты и прав, но не хочу машину продавать. Нравиться очень.
Хотя денег ввалил в неё уже....
Поездка в ваши края планируется. Но пока не знаю когда это случиться.
Я по сути корнями из д.Пасиничи ну в принципе можно сказать, что и из д.Мижевичи.
Знакомы тебе такие названия?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#29 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 17 January 2009 - 20:21
Извиняюсь, но не совсем понял.
Это о чём? Или для чего?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#30 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 17 January 2009 - 20:23
Так никто и не скажет во сколько обойдуться запчасти?
Всё таки хочу откапиталить движок.
Мля... Нельзя ваще так жить!!!!
Ентот мерин для меня уже как член семьи!
Скока денег в нём, а не в семье!!!
Идиотизм какой-то....
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2009 - 20:55
Чтобы в дальнейшем смытые в поддон осколки шестерни примагнитились, и не гуляли по системе смазки.
Господа гусары, молчать ! :D
От дешево за плохие запчасти, до 50 тыщ рублей (примерно) за оригинал.
Как часто советуют - дешевле купить рабочий двигатель с разборки.
Вот так все и маемся... :D
#32 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 17 January 2009 - 23:32
Вроде отпустило...
Буду дальше тратить на него деньги. :mrgreen:
Раньше ходили байки, типа мол всякие там кока-коллы и иже с ними добавляют в свою продукию, что-то типа наркоты.
Дабы подсадить народ на свой товар.
А вот чё немцы в мерс добавили?! :confused:
Лано, по стоимости запчастей вроде определился.
А что за фирма Mahle Kolben? (поршневая)
И ещё. А есть ли в продаже комплект прокладок на весь движок при капремонте? (одним комплектом)
Если есть, то подскажите плиз номерок каталожный.
Сообщение отредактировал Jaroslav: 17 January 2009 - 23:37
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#33 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 19 January 2009 - 10:43
Вроде отпустило...
Jaroslav , название темы надо переписать . Мерин не умер - у него сердце сломалось :grin:
Сообщение отредактировал ksv: 19 January 2009 - 10:47
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#34 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 19 January 2009 - 18:06
Согласен!
А как тему отредактировать?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2009 - 18:09
Войди в полное редактирование своего первого сообщения.
#36 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 19 January 2009 - 20:58
Капиталь дружище.....
Не пожалеешь.... По возможности делай сам.
ML320. W163
#37 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 19 January 2009 - 22:33
Вот и хочу сделать сам. Да вот только знаний маловато.
А тут чёт никто подсказать не хочет.
Я понимаю, что лучшая запчасть - оригинал. Но допустим поршневая оригинал стоит 8 тыс.руб.,
а не оригинал около 3 тыс.руб.
Например фирма Mahle Kolben. Что это за контора? Как качество?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#38 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 20 January 2009 - 07:01
Номерок не знаю...
Но прокладки продаются комплект нижних и комплект верхних.
Знаю когда делал себе.
ML320. W163
#39 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 20 January 2009 - 13:19
и чеж молчат гусары то?
автору -- есть две общепризнанные конторы по поршневой. Чуть получше -- Mahle. Вторая -- Kolbenshmidt или сокращенно KS. Вкладыши, кольца, поршни лучше покупать одной из этих марок. Другие не брать категорически. 3 тыс. за поршень -- нормально.
Комплект прокладок бывает полный, бывает верхний для ремонта-замены одной головы. Фирмы прокладок чуть получше Victor reinz чуть похуже elring. Каталожные номера тебе скажет любой продавец у кого есть Техдок. Может правда там и не хватать сальничка или двух, докупишь тогда. Прокладки поддона и передней крышки я всегда сажаю на герметик хоть многие говорят лучше ненадо вдруг снимать придется))) Внутри цилиндров, на вкладыши, на постели распреда перед сборкой мажешь литол (масло ненадо, чето последний раз не помогло у меня оно). Блок и голову очищаешь бензином-солярой, продуваешь компрессором-бензином и воздухом все каналы оч старательно. Советы сварить голову в порошке не слушай и никогда так не делай от воды с мылом коррозия алюминия будет по жосткому. Никогда не лей присадок)) (ну это до кучи совет) Болты мотора тянутся моментом моменты написаны в камасутре. Кольца развести незабудь чтобы разрезы смотрели строго в противоположные стороны. какие вопросы пиши в личку
Сообщение отредактировал baby-benz: 20 January 2009 - 13:20
#40 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 20 January 2009 - 22:17
baby-benz - большое спасибо, что откликнулись.
Вот теперь кое что начинает проясняться.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
