Подскажите по W124 200e
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 January 2009 - 11:06
Согласись, если бы все было правильно - все бы работало. И вот опыт форумчанина :
Предохранитель в приборке (если есть), потенциометр регулировки яркости в приборке.
Как мне сюда фото выложить??? не загружает
MB 87г. W124, 200E, 4МКПП, Pierburg, WDB1240201A437586
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2009 - 11:12
http://www.oldmerin....showtopic=36205
сообщение № 17.
#23 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 January 2009 - 11:19
Вот фото по моей проблеме здесь показана фото на выключенном зажигании...то есть в замке ключа нет
#24 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 January 2009 - 11:24
Зомер мне надо обратить внимание на предохранители:
• 5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
• 3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
#25 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 January 2009 - 11:30
а вот приборка в целом ...так же без ключа в зажигании
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2009 - 11:39
Плюс на лампу заряда аккума приходит с замка зажигания только в положении "зажигание".
У тебя он приходит всегда. Да еще и криво как-то (стрелки приборов чуток отклонены).
Сними ты разъем круглый с приборки, посмотри, на месте ли ключ. Разъем этот легко воткнулся ?
#27 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 January 2009 - 11:43
честно говоря он трудно и одевался и трудно снимался.....
#28 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 January 2009 - 11:44
а по подсветке приборки что скажешь???
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2009 - 11:57
Одеться он должен только в одном положении (ключ есть). Если ты его просто вставил, не попадая ключом - такой косяк и будет.
По подсветке : ищи на приборке красный патрончик - это предохранитель на подсветку (может не быть).
НО : если ты криво вставил разъем, то плюс подсветки просто не попадает на лампочки.
Начни с разъема.
#30 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 January 2009 - 18:43
Начни с разъема.
смотрел я там и снимал и ставил обратно....все в порядке....
на приборке нет патрончика....на дизельной есть на родной нет
.....какие еще будут варианты???
#31 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 27 January 2009 - 00:54
Зомер 27.01 отпишусь о проблеме еду в автосервис к электрикам...
#32 ОФФЛАЙН   BoyStrreet
BoyStrreet
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 February 2009 - 20:45
Отпишусь по своей проблеме....:
1.Была потеря постоянно разряжался аккумулятор....проблема была в том что со временем отсырели провода и перетерлись при этом происходило замыкание и он разряжался....
2.На приборке не было подсветки ....проблема была на схеме какойто контакт отпал...
3. и почему у меня была картина когда все датчики были как в работаещем положении ....на сам ключ выходил плюс....и из-за него было показано все неверно....
Всем огромное спасибо за подсказки и в решении моей бывшей проблеме....
