Люди срочно нужна помощь!123 200d
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 January 2009 - 19:40
мол мне заказ подобрать или вы сами сделаете
Так заказывай через тырнет! На другой день зайдёшь в тот-же офис и отдашь деньги.
Ценник ниже. При заказе можно поставить галочку в окошке "проверить по VIN". Таковы условия. Если галочка не стоит, значет сам отвечаешь, и неподошедшую деталь (в первозданном виде, естессно) возьмут назад только за 30% цены. А если стоит галочка - отвечает манагер, который или ошибся, или не проверил. Возвращается 100%. Проверено на опыте.
#22 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 February 2009 - 11:51
Всем привет,такая проблема: развалил вчера всю зажнюю ступицу с целью поменять подшипники начал ставить новые а они другие(заказывал по каталогу в екзисте) внутренний новый на много меньше родного,что делать,машина стоит без колеса...(((а самое главное что они там походу все такие может быть у меня стоит не родная ступица...короче нужен совет!!спасибо
А какой фирмы заказывал подшипники? Мне тоже предстоит заказывать, чтобы не лопухнуться.
W220 S 320 CDI 2001г.
#23 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 02 February 2009 - 15:34
cxx вроде какая то дешевая фирма...
2МерСавец т.е. получается что мне еще и не всю сумму вернут а только 30% вот СУКИ я из принципа у них ничего больше никогда не закажу,как я могу быть виноват, если я, мать их.., заказывал себе подшипники по их каталогу....??!!!!
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#24 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 02 February 2009 - 16:06
Нафига в Москве мерсовладельцам нужен экзист, когда есть замечательный магазин на Ярославке в Мытищах, и там достаточно нечасто чего-то нет в наличии, и те же подшипники ступиц там совершенно беспроблемно подъехать и купить, и они отлично подойдут.
В экзист совался один раз, такое впечатление, что они там сидят, ковыряют пальцем в... носу, и им нафиг вообще ничего не нужно.
Сообщение отредактировал Волчицын: 02 February 2009 - 16:07
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#25 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 February 2009 - 16:38
У нас нормально работают!Я у них покупаю запчасти около двух лет - ни одного нарекания! :D "Кадры решают всё!" :gigi:
#26 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 February 2009 - 12:53
я согласен с тобой,чудак на букву ми они или просто именно этот менеджер чудак на букву м зовут его вроде Бабашкин Юрий..не буду больше ничего у них покупать никогда...!!!вчера купил подшипники в магазе - разборке на Дорожной 19а,вроде все ок,подшипники - полный комплект:два подшипника,гайка,шайба под болт два сальника и упорная втулка...сегодня буду ставить...единственный момент,что до них добираться сложно но хотя на машине нормально...
#27 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 03 February 2009 - 17:27
У вас покупатели суровые, наверно :)
В Москве вообще многие конторы, не только авто, работают так, как будто великое одолжение клиенту делают.
#28 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 February 2009 - 18:17
Неее :D ,нормальные покупатели!У нас тоже частенько хамят без причины :moderator: .И в магазинах запчастей,в том числе.Но здесь - нет.Может персонал правильно подбирали,может ещё чего - не знаю.Но приятно посещать сие заведение.
#29 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 04 February 2009 - 10:36
короче подшипники купил вчера начал ставить,значит запресовал большой подшипник потом распорную втулку потом маленький потом шайбу и гайку,начал затягивать и тут началось,гайка корончатая и я так понимаю эта "корона должна" заминаться в пазы на ступице,но у меня гайка почти полностью закрутилась т.е. "корону" никак не замять в пазы а люфт все равно не пропал,а гайка дальше не идет - это первая проблема,вторая - ключь,где можно купить такой ключь: это может быть либо специальный ключь с ответными частями для пазов на гайки либо головка или торцевой ключ,но я забыл посмотреть на сколько он должен быть точно знаю что больше 30...
