Мы немного в разных местах находимся.6000 за установку сигналки? У нас тотже В9 за 1500 руб ставят.
По поводу всего остального я в курсе ![]()
Отправлено 06 February 2009 - 09:39
Отправлено 06 February 2009 - 10:15
Вот тож были задумки по поводу автозапуска, но как мне кажецо на дизель ставить бесполезно, ибо в мороз может не завестись. Или всё таки есть шанс ставить данный деваис?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 06 February 2009 - 18:21
если с 1-го раза не запускается - сигналка несколько раз , с небольшими интервалами , повторяет запуски . у сигнализационщика , который мне ставил бмв турбодизельная с такой же сигналкой
Отправлено 06 February 2009 - 18:32
По крайней мере там есть возможность установки на дизель и выход сигнала на накальные свечи.Или всё таки есть шанс ставить данный деваис?
Отправлено 06 February 2009 - 19:50
неплохо было бы поставить "термос", но при условии, что машина ездит минимум раз в два дня
Можно пожалуйста по подробнее???
ML320. W163
Отправлено 06 February 2009 - 19:57
Что именно? ЧТо такое термос?Можно пожалуйста по подробнее???
Отправлено 06 February 2009 - 20:27
Всем привет. Были темы про подогрев
http://www.oldmerin....h...2&hl=термос
Но мне кажется, что она актуальна для дизеля. Бензину не нужен. Хотя для северов (-35 -40) может пригодится. Думал на свою ставить, но щас есть январь. На почти разряженном аккумуляторе при -25 завел с полпинка. Если не ошибаюсь, то можно заказать по сетке за 6000. Решать вам. Завтра у нас обещают от -30 до -37. Утром попробую завести мерина и 04. С 04 снял аккумулятор. Точно знаю, что при -30 не заведется. Смесь бедная настроена. И на машине почти неделю не ездил.
Отправлено 06 February 2009 - 20:42
Ссылка не грузится... Хочется узнать по подробнее...
Про термос очень интересует темка ![]()
ML320. W163
Отправлено 06 February 2009 - 21:50
Отправлено 06 February 2009 - 21:56
Да нет ссылка не грузится на этот термос...
Вернее на тот сайт где про него можно узнать...
Очень заинтересовал...
ML320. W163
Отправлено 06 February 2009 - 23:05
я дал ссылку по поиску. просто в яндексе набеир типа "термос подогрев" и т.д. Там типа интернет магазина в воронеже или где оттуда.
Отправлено 07 February 2009 - 01:10
сигналка такая нужна только при четком заводе мотора при разных температурах, на дизель лучше всего установить термос на обогреваемый фильтр - точно заведется, греть хренову тучу тосола и блок нет смысла, а вот топливо надо, на япах стараются сделать весь топливопровод греемый
w116 350 мкпп
Отправлено 07 February 2009 - 07:07
Заводицо он у миня четко, -35 как нехнах,проверено! Я переживаю за секретку, думаю может нехватить соляры в топ.фильтре на прогрев!
я на DRIVE2
Отправлено 07 February 2009 - 17:15
В Москве -35 было?Заводицо он у миня четко, -35 как нехнах,проверено!
Отправлено 08 February 2009 - 19:03
Возникли некоторые вопросы по установке:
Зачем нужно два выхода на фонари? Чтобы не вешать их по старинке через диоды?
И еще есть такой контакт "Выход зажигание 2 (300мА)" Это зачем? В описании нет.
И где находится концевик ручника? Не нашел.
Отправлено 09 February 2009 - 13:13
АП
Неужели никто не знает?
Отправлено 09 February 2009 - 13:22
Схему давай!АП
Отправлено 09 February 2009 - 13:38
Схему подключения? Зачем?Схему давай!
Собственно вопрос 1
2 выхода на фонари + 1 провод питание фонарей. Я так полагаю на это надо повесить по одному поворотнику и запитать, а не как раньше через диоды вешали на 1 провод.
2. Блок управления запуском...
Выход АСС+12В
В инструкции сказано: Выход включается через одну минуту после успешного запуска двигателя. Необходимо подключить к проводу АСС в замке зажигания.
А оно надо? Что будет если не подключить?
3. Выход зажигание 2 300мА.
Написано: Если конструкция предусматривает наличие второго провода зажигания, используйте выход для управления внешним реле питания на второй провод зажигания.
Собственно надо ли оно и куда его вешать?
Вот инструкция по установке
http://www.auto-set....vka_EMS_1-9.pdf
Пишу с работы, картинку вставить немогу
Сообщение отредактировал Megawollt: 09 February 2009 - 13:40
Отправлено 09 February 2009 - 14:01
Стр. 5 читайВот инструкция по установке
Отправлено 09 February 2009 - 14:21
Блин. Я из этой таблицы данные и написал.Стр. 5 читай
