Замёрзло топливо.
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 03 December 2010 - 11:00
+1
Общался со знакомыми дальнобойщиками тормозуху льют и полет нормальный. Потом же на этой солярке и на своих машинах ездят. Кто сколько, но в среднем 2гр тормозухи на 1 литр. Мое мнение-двигатель совсем этих 2гр не почувствует. + дешевле чем керосин.
Сегодня попробуем.
а че замерзаешь уже?
прошлой зимой вообще ниче не лил... био колхозная хрен замерзла..., а друг лил присадки кастроловскую помоему.... и норм.
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#22 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 03 December 2010 - 11:47
да замерзаем. Уже соляра запарафинилась, беленькая такая как кисель. А соляры прикупил литров 300 колхозной.
Хочу узнать пробовал ли кто лить тормозуху.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#23 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 03 December 2010 - 12:59
парафин плавится при температуре больше 40...соответственно, что распарафинить фмльтр или трубку её надо нагреть до такой температуры.... все антигели только препятствуют соединению кристаллов парафина в большие конгломераты и поэтому в инструкциях написано, что только в теплое топливо.... а то что она стала беленькая...это нормально, главное, что бы комья в ней откровенные не плавали...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#24 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 03 December 2010 - 18:05
Нормальная вещь тормозуха,тем более 20гр на 10 литров это капля в море.Только DOT-4.
МВ309D
#25 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 04 December 2010 - 12:19
))) ДОТ-3,4 идентичны по составу,различаются лишь пропорциями и ценой...
Вообще-то раньше ТЖбыла-БКС:бутил.спирт+касторовое масло,что-то в этом духе, и в морозы её спиртом разбавляли в советское время дефицита
Думаю,беды от него не будет.Только 20мл на 10 л.Вместо 1л керосина??-это типа окропления святой водой,мсм.Или крестного знамения-вопрос надежды и веры,а не рассчёта...))
Может,тогда уж просто 1л самогона в бак? )) и от воды на дне избавит...
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 04 December 2010 - 12:24
Саша 123 200д 84
#26 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 December 2010 - 17:52
Пробовал - налил немного тормозухи в пластиковую бутылку с саляркой. Взболтал. Мороз был хороший. И на улицу. Тормозуха в бутылке выглядела водой. Не понимаю, как она там работает?
А для замерзшей салярки продается хай-гировская присадка. Для замерзшего дизельного топлива.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#27 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 05 December 2010 - 11:33
я тоже не понял-выглядела водой: замёрзла как вода??? или стала прозрачной как вода? ДТ или ТЖ? )) проясни...
Саша 123 200д 84
#28 ОФФЛАЙН   Yur
Yur
  • Cообщений: 58
Отправлено 05 December 2010 - 19:08
Тормозуха гигроскопична - впитывает воду, не давая замерзать ей в первую очередь. Вот и весь её плюс. Неизвестно какие при этом минусы. Кто хочет-экспериментирует над своим кошельком.
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
#29 ОФФЛАЙН   Aleksej1129
Aleksej1129
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 December 2010 - 20:25
Добрый вечер у меня мерс w124 200D топливо не поступает из бака, если снять шланг подачи то с бака то ели капает вот вопрос как снять топливный бак и есть ли там фильтр? Откручивал 4 гайки со стороны багажника а он сидит мёртво :confused:
#30 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 December 2010 - 20:30
попробуй для начала компрессором дунуть в обратную сторону- в бак (крышку заливную открой)
Изображение Изображение
#31 ОФФЛАЙН   Aleksej1129
Aleksej1129
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 December 2010 - 20:44
Cегодня этим занимался профукаешь течёт веселее делал так несколько раз потом заводил катался минут 10 всё было ок и опять та-же история снимаю шланг и еле капает значит только мусор в баке.
#32 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 December 2010 - 22:56
Тормозуха не растворилась в салярке. Просто на дне как вода. А салярка летняя ничем не отличилась от той, что была в другой бутылке, но без тормозухи.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#33 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 06 December 2010 - 11:48
в Антарктиде соляр бодяжат только керосином, до 60% доходит.... так что делайте выводы....
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#34 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 06 December 2010 - 12:21
снизу топливные трубки откручивай - с ними бак не вылезает
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#35 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 December 2010 - 16:51
возможно что сетка в баке засралась- можно снизу ее открутить, не снимая бак- там гайка большого размера ( 42 толи поболе)- как раз гуно с бака выльешь.
#36 ОФФЛАЙН   Aleksej1129
Aleksej1129
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 December 2010 - 20:59
Сегодня открутил фильтр в баке гуна там было очень много фильтр был весь забит (гайка там на 46 ) но завести не удалось теперь разбираюсь с подсосом воздуха. Спасибо всем кто откликнулся.
