масло улетает
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 07 February 2009 - 09:01
Но вот в чем различие между 5 минут после остановки и в холодном не могу понять.
Наверно температурным расширением масла обусловлено?
Отвечу сам себе.
У масла коэф. темп расширения где-то в районе 0,0007
При 5л масла в поддоне, разность в объеме холодного и прогретого до 100гр С масла составит около 30мл. Считал вслух на пальцах но порядок такой.
Тогда как объяснить железный факт, много раз проверявшийся мною на своем авто:
Через полчаса после останова двигателя - середина уровня по щупу.
В морозное утро - треть уровня (в сторону min).
Масло не доливаю и не сливаю :grin: .
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#22 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 07 February 2009 - 15:32
Можно вопрос? Чем отличается количество масла в поддоне на работающем и тоько что заглушенном моторе я еще понимаю. оно в каналах , в голове и т.д..
Отвечу сам себе.
Все так . Тока ошибка вкралась . Не 30 мл. , а 0, 36 л ! Эту разницу на щупе не каждый и заметит .
Lеоn 124 заметил :smile:
Мне тоже пофигу какое масло горячее или холодное - главное не забывать смотреть.
Было мнение , что лучше поддерживать увень масла MAX , т.к. масленный насос при запуске быстрее
поднимает масло , что для двигателя хорошо. Ну и ещё больший объем масла лучше охлаждается
и концентрация примесей ( фильтр не всё убирает ) тоже меньше .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#23 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 February 2009 - 23:21
Наконец-то кто-то заметил :)
На самом деле коэф. температурного расширения моторного масла примерно 0,00077 (эта цифра немного колеблется в зависимости от состава), поэтому прирост объема при нагреве 6 литров масла (для W126) от -10 до 90 град. (для примера) составит:
0,00077х(90-(-10)град.х6л=0,462л
Так вот. Разница между рисками MIN и MAX на щупе W126 это примерно 2 литра. Это означает, что прирост объема в результате теплового расширения относительно расстояния между метками на щупе составляет 23%, т.е почти четверть и не заметить это невозможно.
И потом, мы же говорим как правильно мерить уровень масла, а не как кому удобно в зависимости от освещенности и наличия пищи в привычном месте :)
Рекомендация производителя о замере уровня масла при рабочей температуре двигателя объясняется, видимо, тем, что важно знать его количество в системе именно при рабочем температурном режиме вне зависимости от климатических условий места эксплуатации ))
ИМХО :)
Сообщение отредактировал overmerce: 07 February 2009 - 23:23
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#24 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 08 February 2009 - 15:30
Привет.
У тебя масло вместе с картерными газами попадает через Дз в впуск, а далее в двигатель.Так что форсунки нужно снять и помыть, заодно после мытья проверив распыл. Я бы конечно снял весь впускной, там уже масла пипец!
1. Промой несколько раз движок самым недорогим полусинтетическим маслом, после этого промой 15-минуткой. Залей уже реальную полусинтетику( на которой собираешься ездить), смени её через 3 тысячи на неё же. И потом меняй через каждые 8000.
2.Сними клапанную крышку, промой все каналы( до того. как зальёшь масло, на котором будешь ездить).
P.S. После каждой промывки не забывай ставить на место сливную пробку :mrgreen: . Кроме зелёной, ржачной рожи всё серьёзно.
Где именно масла пипец. Впускной чист как с завода, на днях снимали
mercedes 200 w124 92 год
#25 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 March 2009 - 10:52
Поменял маслосъемные колпачки, компрессия во всех 12, давления масла 2.8-3 , поменял масло на полусинтетику . За 100 км ушел литр. Как так , куда столько много улетело? Клапанная вроде не сопливит, куда смотреть?
#26 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 March 2009 - 13:45
ни у кого ни каких мыслей?
#27 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 March 2009 - 14:33
Ну если такие объемы уходят, то только Течь :dont:, скорее всего из корренного. Проведи тщательный осмотр и изложи. А то толчемя здесь, возле трех сосен
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#28 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 19 March 2009 - 14:36
Ну ежели такой расход.... Тупо льется на земь. При таком расходе в трубу выхлопа не то что дым, а туман будет. Не может оно проста так деваться в некуда. Может сливает кто? :spy:
#29 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 March 2009 - 14:54
в трубе дым как у всех дымит умеренно. Да и лужь по авто нет, незнаю прям что и думать, подлезть снизу пока немогу. снизу на что глядеть, сальники ипт?
#30 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 March 2009 - 14:59
:shock: у всех не дымит. Так у тебя дымит или нет? Свечи в каком состоянии? С маслянным нагаром? Интересно, как тогда ровная компрессия в 12 очков :insane:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#31 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 March 2009 - 15:01
свечи были черные но не маслянные, сказали богатая смесь, так холодно, у нас на светофорах все дымят
Сообщение отредактировал oleg666: 19 March 2009 - 15:01
#32 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 March 2009 - 15:39
Ответ один, лезь под машину все осмотри :mad2: . Не может масло само по себе испариться.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#33 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 20 March 2009 - 06:03
Из за масла в горшках. Больше масла, выше компрессия :mrgreen:
#34 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 March 2009 - 10:05
если масло в горшке так и свечи были в масле
