клапан Mot
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2009 - 21:39
ваша система продувки адсорбера аналогияна той чтона 102-ом моторе. читайте мою прикрепленую тему про EVAP, там расписано
#22 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 May 2009 - 19:17
продолжение.. :))
снял переднию крышку с движка..там 3 датчика..
слева направо..датчик,отвечающий за МОП,на нем маркировка 50AN61Z21 и №0115458528,по Экзисту он идет как штекер..если смотреть сверху-на нём надпись carb
посередине-неизвестно,никакой маркировки не нашел..(датчик Т ОЖ???)
справа-0011406260,регулятор холостого хода..
собственно вопросы:
1)термодатчик-его можно проверить??или это не он..какая трубка к какому разьему должна идти??одна трубка с красной полосой(идет с пневмоклапана Моп),другая с черной полосой..
2)средний датчик-это датчик Т ОЖ??как проверить?
3)это что за регулятор??
спасибо.
З.Ы.качество фоток не очень..
Сообщение отредактировал assv2: 02 May 2009 - 19:18
Webasto BBW46
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 May 2009 - 19:21
ну первый да, клапан 60ти градусный разрешаюший отос паров из адсорбера...
второй ДТОЖ и видимо там есть вторая пара на кондей...
а вот третий - хз, ты его затести что в нем меняется = сопротивление от температуры или он как переключатель от температуры
#24 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 14 May 2009 - 17:36
у меня мотор М111 1.8 на w202.
тоже при открытии крышки бака идет шипение.
система ПМС.
поскажите, в чем может быть дело, а то после прочитанного я не совсем понял.
спб
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#25 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 14 May 2009 - 20:24
да тут мы сами мало то что поняли... :))
читаем тут:
http://www.oldmerin....showtopic=24892
смотрим картинки там и тут..
открываем капот..смотрим внимательно туда...по идее-он у тебя справа от ПМС будет..если он там есть-сверяем с картинками..
потом отписываемся сюда.. :))
канистра с углем висит под левым крылом...
вот.. :))
Webasto BBW46
#26 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 October 2009 - 07:49
что-то эта вентиляция не хочет сдаваться..
проверил вроде бы уже всё..
датчик на морде,который вакуумный,работает-холодный закрыт,горячий открыт-лично дул при проверке..
канистра поменяна..
трубочки все одеты..
клапан под днищем возле бака поменян..
куда дальше??
при открывании идет хороший такой пшик наружу..
получается в баке избыточное..
может у кого есть ещё варианты??
Webasto BBW46
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2009 - 18:09
у меня тоже избыточное. и если ты проанализируешь работу системы то поймешь что иначе быть и не может...
клапан за баком задает давление в баке
кстати когда менял клапан возле бака то дул в обе трубочки? обе продуваются хорошо?
а трубочка адсорьбера по которой свежак поступает в нее продувается?
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 October 2009 - 18:10
#28 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 September 2010 - 10:41
ура!!!!!!!!!
я нашел эту заразу..:))
трещинка!!!в шланге,идущем на средний вывод угольного фильтра..как раз с термоклапана..
а ведь все трубочки дулись..пока не зажал с одной стороны и не дунул с другой, не слышно было..
зато теперь-тишина..пшик..если и есть-то еле слышный..
Webasto BBW46
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2010 - 11:49
не понял, что за трубочка? от адсорбера идут трбка
в бак на клапан,
на улицу
и на клапан продувки...
с термоклапана идет трубка тока на клапан продувки и во впуск...
о чем речь? даже если не было отсоса совсем не должно было так проявляться, просто летом воняло бы бензом около машины в жару...
#30 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 September 2010 - 11:55
в бак на клапан,
на улицу
не правильно написал..:((
на клапан продувки..которая уходит вверх к тройнику на стенке...и там она расходится..
вот она была с трещиной..отрезал..одел на абсорбер и всё..пшика нету..
бензом не воняло вообще..
Webasto BBW46
#31 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2010 - 12:09
Покажи с фото где подсос был, мне нужно искать тоже, а я понять не могу где это, чувствую что у меня конструкция другая. А я сейчас сфотаю релюхи, свои у меня Миша сказал вроди есть подогрев, по крайней мере, в жуткий мороз с холостыми проблем не бывает.
Пока без авто.
#32 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2010 - 12:36
Короче только что на работе разобрал, сфотал но фоты только дома закину, скажу что никакой синенькой релюхи нет, там всего у меня три штуки, но у меня "барабан".
Столько зевак собрал," что что то сломалось?" наверно думали, стояли, "Купил старое ведро, теперь е... .
Сообщение отредактировал fastvasja: 17 September 2010 - 12:39
Пока без авто.
#33 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 September 2010 - 12:39
фото к сожалению нет..:((
снял подкрылок с левого крыла и стал уже пристально изучать все шланги..идущие от угольного фильтра..
снимал и дул в них..
и вот средняя трубка (красным пометил) была с трещиной..отрезал кусок-одел и всё..
Webasto BBW46
#34 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2010 - 12:43
У меня что то не так или оно под подкрылком, что за деталь №68?
Пока без авто.
#35 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 September 2010 - 12:55
у меня эта хрень-типа пластмассового грибка,находиться на левом крыле внутри (смотреть от двигателя вправо,выше блока ПMC)..
это как раз трубка на улицу.. :))
Webasto BBW46
#36 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2010 - 13:06
У меня там проще стоит "МОТ" клапан, с него две трубки одна на дроссель, другая в крыло, ничего больше нет, снаружи.
Пока без авто.
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2010 - 13:12
странно, но эта трубка не должна давать такой эфект в принципе.... может излевение связано с тем что прошла жара и бенз уже так сильно не испаряется?
#38 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2010 - 21:25
Вот обещанное фото
Пока без авто.
#39 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 07 November 2012 - 20:03
:mrgreen:
Сообщение отредактировал kasten.ru: 19 November 2012 - 12:48
