Что это за кнопка?
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 February 2009 - 02:30
о, я тоже такую прикупил под центральный замок, но "пустую" :)
Так в том то и прикол, что в ней ничего внутри нет, ни контактов ничего.
+7 916 249-7О99
#22 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 February 2009 - 07:11
Заглушка?
#23 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 18 February 2009 - 11:33
Хрень на Иммобилайзер какая нить ? № можно ?
#24 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 February 2009 - 12:01
Номер уничтожен заводским способом(заплавлен). Кнопка совершенно пустая и заклеена в одном положении. Пустышка-затычка декоративная.
Использую клавишу в будущем на remote для уся саба.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 18 February 2009 - 12:05
+7 916 249-7О99
#25 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 18 February 2009 - 16:04
у меня она ваще вроде не оригинальная, по крайней мере ни номеров, ни следов от них нет.
и пустая, но болтаеца туда-сюда
#26 ОФФЛАЙН   losik
losik
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 June 2013 - 13:56
Кнопочки походу с W126-го, кроме последней.
Кнопка рециркуляции воздуха.
Подниму старую тему, задав глупый, возможно, вопрос. На фото кнопка, расположенная над кнопкой рециркуляции (со снежинкой). При нажатии на "снежинку" должен вкючиться кондиционер? А что должно произойти после нажатия на верхнюю часть клавиши? За что она отвечает? Судя по значку какой-то подогрев.
#27 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 June 2013 - 13:59
Это тоже кондей и это режим для дождя. Но я, лично, разницы не замечал. Кто меня поправит?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#28 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 June 2013 - 10:22
Среднее положение - конд выключен.
Верхнее положение - конд работает постоянно на полную мощность (полное обезвоживание воздуха - в дождливую погоду).
Нижнее положение - конд включается по мере необходимости.
Ciao! :)
#29 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 June 2013 - 12:47
Ciao! :)
Вот спасибо. Т.е. разноца в том, что в одном положениее компрессор работает постоянно, не реагируя на датчики температурные и т.д., а во втором - нахолодит - выключился, нагрелся - включился?
C126 420SEC '86
