тот же вопрос.тот же вопрос, как мне подключить этот регулятор
Если вы нашли выход поделитесь с остальными
Отправлено 22 August 2010 - 21:59
124 Е-шный САРАЙ ПРОДАН!
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
Отправлено 02 February 2011 - 23:26
Будет. Он точно такой.
Только сначала убедись в том что регулятору хана. При нажатой кнопке MAX оборотов напряжение на желтом проводе должно быть ~6.5В. если напряжение есть, а мотор еле крутится - точно регулятор. Это частая болезнь...
У меня засада такая... Заводишь машину включается вентилятор на всех режимах, через 3 мин: Если работает на MAX - работает бесконечно долго, включаешь Min- вообще останавливается ( на avto постепенно останавливается) и потом на MAX -ничего не происходит. Приходится нажимать "0". и через несколько мин включать обогрев стекла и max - и может "его величество" вентилятор соизволит включится.
Напруга на 3х проводах перед регулятором на моторчик. на одном масса, на красном =14в, желтый ( не зависимо крутится моторчик или нет)
max - 10,5В
avto - 4,5-6,5В ( в зависимости от температуры в салоне )
min - 1,5в
Я понимаю надо регулятор менять. Не подскажите его код.
Ну и от 140 распайку на 124 кто-нить сделал?
Ну и второе когда вентилятор на максимум дует, в салоне поток воздуха никакой. Фильтр вчера снял - эфекта нет. Заслонка рецеркуляции у меня не на заведенном двигле открыта ( как буд-то подпружинена), заводишь авто она сцука закрывается полностью и стекла потеют, и наполовину открывается если включить на обогрев стекла. и на режиме на стекло и в ноги вообще на четверть. я снял подушку и снял тягу на нее которая с клапана идет. ездить надо каждый день, но разобраться надо. и еще где находится клапан, который открывает или закрывает внутряннюю заслонку , вообще есть такая, а то мотрчик печки MAX ,а потоком воздуха у дефлекторов на зажигалке плямя не то что не гаснет - оно еле шевелится.
Машина в подписи.
Заранее спасибо за ответы.
Отправлено 03 February 2011 - 18:25
1.Регулятор от 140-го: http://mbcar.ru/cata...832-128855.html
Контора местная, ещё и скидка 15%. Возьмешь в руки и поймёшь как перепаять.Удачи.
2. По заслонке не знаю, так как не проверял при каких режимах она закрывается и открывается.
+79517734143 Максим
Отправлено 03 February 2011 - 18:56
Тема про регулятор была. С номерами и т.п. Может просто поиском попробывать?
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 February 2011 - 21:22
Искал - не первый день на белом свете. Спасибо!!!!!! Проще снять и там номер прочитать! А то что находил... в экзисте не бьется.
А эта тема не про регулятор? Я вроде новую не создавал!
Сообщение отредактировал Alex_Tula: 03 February 2011 - 21:28
Отправлено 03 February 2011 - 21:26
Спасибо. Это мне в Москву пилить надо. В Тульском экзисте неоригинал ( Дания)
Termal 400718 Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя 3 401,47р. , а на mbcar.ru 3600р + как мин 1500р на бензин.
Отправлено 03 February 2011 - 21:34
Нашел в экзисте:
A 124 820 27 10 - цена- самолет.
Отправлено 03 February 2011 - 21:54
Заслонка рециркуляции при заглушеном авто должна закрывать доступ воздуха с наружи а при заводке сразуже перекрывать рециркуляцию и открывать забор воздуха с наружи
А в рециркуляцию вставать только если включить рециркуляцию принудительно ито не надолго а только на определённое время в зависимости от температуры за бортом
И есчё летом когда включаеш кондей и температура в салоне очень высокая то климат сам может включить рециркуляцию чтобы побыстрее охладить салон
Все баги с заслонкой похоже изза утечек в вакумных магистралях с помощю которых и управляется печка
Насчёт слабого потока воздуха из сопел вероятнее всего забит испаритель кондиционера это снимать панель и печку , разбирать и промывать испаритель
Отправлено 03 February 2011 - 21:58
Куда пилить? В каком веке живём. Там есть доставка. Представитель mbcar.ru на Олде, krasnov190 ( Сергей), хотя Вам решать. Удачи.Спасибо. Это мне в Москву пилить надо. В Тульском экзисте неоригинал ( Дания)
+79517734143 Максим
Отправлено 03 February 2011 - 22:20
Спасибо
уф. значит до теплых времен. В гараже места мало.
Сообщение отредактировал Alex_Tula: 03 February 2011 - 22:24
Отправлено 03 February 2011 - 22:22
В Тулу не поставляют.
Сообщение отредактировал Alex_Tula: 07 February 2011 - 19:11
Отправлено 07 February 2011 - 19:39
Короче в выходные полез смотреть. Мной было решено колхозить с нивы шевроле резистор вентилятора отопителя и переключатель оборотов с ВАЗ2199. Но уж очень этого делать не хотелось.
Почитав везде инфу, я увидел фотки установленного моторчика печки. Какое было мое удивление когда я увидел, что у меня лопасти в другую сторону направлены. ( какие-то кривые руки видимо туда залазили). Снял моторчик. с помощью отвертки и медяшки сбил крыльчатки ( слава богу удалось) и поставил их правильно, заодно смазав втулки. да и еще... пробовал разворачивать сам двигатель - не становится. При снятом моторчике видно что испаритель чистый, но все равно на него побрызгал какой-то спец. химией... "винс". Поставил моторчик на место. Закрыл сверху кожухом , завел авто , включил климат и подал напрямую на моторчик 12В. Поток стал такой...)))) на задней полке бумаги поднимало. Короче одну задачу решил, дует хорошо. ( эта фигня у меня была с покупки авто, летом я особо не пользовался, да и сам кондей делать надо, потом ДТП с пешеходами, авто стояло полгода, а затем признали, что я прав разрешили делать авто. Ну а тут зима и хочешь не хочешь, а печку делать надо)
Одел на заслонку рециркуляции тягу клапана, который я сам снимал, самое главное при включении напрямую моторчика печки, все стало нормально работать. ( взаимосвязи не пойму)
Дальше хотел прочитать все таки код реле регулятора оборотов ( пока думаю или этот смогу сделать или новый купить) и думаю, буду колхозить резистор. снимаю моторчик. достал регулятор, а он даже не был прикручен к радиатору, болты все были сломаны. на регуляторе были цефири:
9140010154. Экзист выдает что это реле регулятор бош и цены и аналогов нет. .
Короче поверхности прилегания регулятора и радиатора зачистил, просверлил новые отверстия со смещением, нарезал резьбу. Короче собрал как положено.
И эта хрень заработала. сегодня целый день ездил и тащился. Прикольно... дверь открываешь в салоне холодает и климат сам добавляет тепла и скорость обдува.
И после всего этого блин думаешь какие кривые мастера в россии, и какая надежность немецкой техники!
Отправлено 30 April 2011 - 00:31
Подскажите где находятся заслонки рециркуляции и их привод. Из центральных сопел воздух не дует совсем, ни в одном режиме.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 15 May 2011 - 18:39
Нашел у меня было. Когда двигатель после перегонки собирали, на невозвратном клапане нооборот вакуумные трубки поставили. Сейчас все отлично работает.
Алексей
