Будьте осторожны!
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 February 2009 - 16:15
Блин, тож хочу снять этот рычаг у себя, чем же мне пружину стянуть? :confused:
откручиваешь аммортизатор и оопору редуктора, подставив что нбудь под редуктор! пружина сама выйдет!
#22 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 February 2009 - 20:26
Лев !Были темы!Не обязательно стягивать пружину - можно опустить балку с рычагами,и пружина высвободится.
Сорри!Не всё глянул :oops:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 21 February 2009 - 22:02
#23 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 February 2009 - 20:35
Есть схемы... фото?
Конечно есть! В этом-же топике, на моей первой фотографии. Убитая шаровая стоит на убитом рычаге! :D
#24 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 February 2009 - 21:10
Так а где эта шаровая стоит на рычаге???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#25 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 February 2009 - 21:14
Она выполняет ту же роль, что и сайлентблок опоры на твоём рычаге. Соответственно, там же и стоит. На фото видно, что приварные пластины с резьбой вырваны "с мясом".
#26 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 February 2009 - 21:16
Фото! Фото! Фото! Ничего не пойму я! :neutral:
C126 420SEC '86
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2009 - 21:17
Скажу проще :D Шаровая является окончанием амортизатора. (кажись, не соврал :roll: ).
#28 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 February 2009 - 21:37
Или началом?... :roll:
Вы хотите об этом поговорить?
:lol:
#29 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 22 February 2009 - 05:32
2sheremet Хорошо, буду так пробовать. Обратно она без проблем встанет?
W-126 300D
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 February 2009 - 14:12
абсолютно без проблем!
ЗЫ! удобнее делать на подъёмнике!
#31 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 22 February 2009 - 15:30
2sheremet подъемника нет, буду на полу делать.
W-126 300D
#32 ОФФЛАЙН   dim419
dim419
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 February 2009 - 10:17
[quote name='sheremet' date='22.2.2009, 13:12' post='493431']
Как это без проблем. Мне так и не удалось закрутить болты опоры редуктора пока пружины не стянул. Ну не хватает человеческих сил :neutral:
MB 123. 1982 г.в., мотор 2,4 616. В данный момент на реставрации.
#33 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 February 2009 - 10:50
dim419 ? дык. для этого используются домкрачьи силы, а вовсе не человеьи. "Ромб" или гидравлический ставится под редукор - и вперёд! Можно даже штатным - сперва поднять кузов, потом подставить опору под редуктор, потом аккуратно опустить. Но это совсем уж извращённо.
#34 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 February 2009 - 17:10
2МерСавец "домкрачьи силы" улыбнуло :mrgreen:
W-126 300D
#35 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2009 - 18:51
если стоят нормальные пружины, а не от 126-го, усиленные или гипер усиленные, то веса машины всегда хватает!
#36 ОФФЛАЙН   dim419
dim419
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 February 2009 - 15:30
В том то и дело, что пружины стоят нормальные и довил при помощи "Домкрачьих сил". Поднимается аффто, а отверстия под болты на редукторе не совпадают с таковыми на кузове. Пришлось отпускать на половину болты балки потом наживлять редуктор, а потом все зажимать. А после этого уже вставлял стянутые пружины. Мож это от того, что вся подвеска вынималась из машины?
Еще вопрос: рычаг прогнил, я его заварил, почистил и покрасил. как думаете будет работать?
#37 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 February 2009 - 16:26
Я думаю лучше замени!!!
C126 420SEC '86
#38 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 07 March 2009 - 20:25
а у меня теперь вопрос появился! Покупал у тебя как-то пружины от 126-го с обрезанным витком. " Поза" у машинки -супер, но зад стал на много жоще ! Не получится ли в итоге как у Filа ??? Может лучше поменять на новые родные?
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 March 2009 - 23:44
если седан, то ничего страшного! это на сараях жёсткими пружинами гидроцилиндры разрывает"!
#40 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 07 March 2009 - 23:59
понял, но жестковато...
