Ребят вы чего??На старых дорестайловых 124 103мотор был с 2 клапанами на цил.а после 91 (не знаю до кого времени) пошли 4 клапана.И мощность выросла до 220 с 190...
Замена M110 на M103
#21
Отправлено 25 February 2009 - 00:43
#22
Отправлено 25 February 2009 - 00:59
Точно! Поставили двухвальную голову и назвали 103-ий 104-ым.
+7 916 249-7О99
#23
Отправлено 25 February 2009 - 01:29
долго думал, прежде чем такую чушь сморозить? 103-го мотора по определению не может быть после октября 92-го года! Гелики не в счёт.
ГОСПОДА, не надо путать 103-й и 104-й моторы! не смотря на внешнюю схожесть блоков, это абсолютно разные моторы!!!
Отправлено 25 February 2009 - 09:19
Мужики чего воду мутите??
103 мотор с 2 клапанами на цилиндр и ке-джетроником
104 - с 4 и электронным впрыском
То что ранние 104 были обьемом 3 литра а потом пошли 2.8 и 3.2 это еще не делает сточетвертый мотор стотретим.
Автору - напарить тебя хотят. В 94 году 103 мотора 2.6 быть уже не могло. Тем более на 190, которого в 94 ужетоже быть не могло - с 93 W202 пошел а на него шестицилиндровый ставили только 2.8 104.
ну еще 3.6 амг
то что тебе пытаются продать - 2.6 103 от 190 скорее всего, http://www.mbclub.ru/model/~tx/364
160 л.с до 93 года скорее всего
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#25
Отправлено 25 February 2009 - 09:57
Спасибо! Буду иметь ввиду. Видимо 2.6 для 126 кузова слабоват маненько...
Сообщение отредактировал Benzino_Gasoline: 25 February 2009 - 09:58
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#26
Отправлено 25 February 2009 - 12:24
Вообще его ставили на 126 с завода
http://www.mbclub.ru/model/~tx/320
самая младшая пострестайловая модель.
зы думаю в обчных условиях 2.6 и 3.0 вряд-ли сильно будут отличаться по разгону.
На трассе при разгоне с сотни и выше - там да, а по городу разницы не будет никакой
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#27
Отправлено 25 February 2009 - 12:32
так и есть
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#28
Отправлено 25 February 2009 - 12:38
Для 126-го 116 и 117 рулит ![]()
Было и юзалось всякое-разное ![]()
#29
Отправлено 25 February 2009 - 12:48
Да и хрен с ним. Пока подешевке отдают - возьму. Время будет поставлю, проверю ![]()
#30
Отправлено 25 February 2009 - 12:49
2.6 в 126 кузове только на мешалке. На АКПП просто не едет.
Разница в 20 лошадей и 30Нм (практически 10%) ощущается значительно.
+7 916 249-7О99
#31
Отправлено 26 February 2009 - 02:07
Долго думал перед тем как сказать что я чушь сморозил?ВОТ пример того что такие моторы ставили,их таких много.И у нас на форуме тема поднималась еще давно, можно ли поставить на 2 клапаник голову от 4!ВОТ даже на 129 ставили!ВОТ на бенцклубе тоже знают про этот мотор,сообщение номер 17.....долго думал, прежде чем такую чушь сморозить? 103-го мотора по определению не может быть после октября 92-го года! Гелики не в счёт.
Сообщение отредактировал ivet: 26 February 2009 - 02:27
#32
Отправлено 26 February 2009 - 08:20
ivet, это неубедительные аргументы. Ни в одной ссылке не говорится, что речь идет о моторе М103. Бенц-клуб вапще не принимается к рассмотрению ![]()
А нужно было немного напрячься и почитать...
Вот о 104 моторе в Википедии:
http://en.wikipedia....enz_M104_engine
This 3.0 L 24v DOHC engine replaced the 12v 3.0 L M103 engine. It was found in the W124 300E-24 models, W124 300CE-24 models, W124 300TE-24 models and R129 300SL-24 models. The 3.0 L M104 produced 215 hp(162 kW) and features KE-Jetronic fuel injection, cylinder specific ignition-timing, variable valve timing and under-piston cooling jets. It was replaced by the 2.8 L and 3.2 L M104 engines.
Если это ты посчитаешь недостаточно авторитетным источником, то вот британский источник - сайт, посвященный W124:
http://www.w124.co.uk/modelrange.html
The rare, high-revving 3.0-litre 24-valve engine introduced in 1989 in the 300TE-24 valve gave a useful power and torque boost over the previous 3.0-litre engine and delivers effortless high-speed cruising with acceptable economy. They have a strong following but the later 320 is torquier and easier to live with. The 300-24 was the first of the M104-series multivalve six-cylinder petrol engines.
Если же и он..., то вот скриншот из ЕРС для модели R129 300SL-24:
Еще есть вопросы? ![]()
Сообщение отредактировал overmerce: 26 February 2009 - 08:35
#33
Отправлено 26 February 2009 - 09:32
Блин... хотел узнать что нужно еще. Кардан?
#34
300-Е-24V это не 103-й, а 104 980 мотор! у этого мотора нет ни одной одинаковой детали со 103-м! и головы не взаимозаменяемы! не спорь, в этом вопросе ты не прав! вопросы про замену голов на многоклапанную поднимались и про 102-е и про 103-е моторы, но всегда резюме разговора выходило такое, что проще купить другой мотор целиком!
Отправлено 26 February 2009 - 12:46
Нет, вопросов нету!Огромное спасибо за разъясненияivet, это неубедительные аргументы. Ни в одной ссылке не говорится, что речь идет о моторе М103. Бенц-клуб вапще не принимается к рассмотрению
Еще есть вопросы?
Да уже не спорю,просто надо было разъяснить,а не писать про чушь...300-Е-24V это не 103-й, а 104 980 мотор! у этого мотора нет ни одной одинаковой детали со 103-м! и головы не взаимозаменяемы! не спорь, в этом вопросе ты не прав! вопросы про замену голов на многоклапанную поднимались и про 102-е и про 103-е моторы, но всегда резюме разговора выходило такое, что проще купить другой мотор целиком!
Сообщение отредактировал ivet: 26 February 2009 - 12:47
#36
Отправлено 26 February 2009 - 13:35
overmerce красавчик
я и так знал что 300-24 это 104 мотор
но обьяснениене оставляет никаких вариантов для сомнения
браво ![]()
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#37
Отправлено 26 February 2009 - 13:59
Ты прав,а просто писать пустые слова как sheremet...Даже я хоть что-то представил...overmerce красавчик
браво
#38
Отправлено 26 February 2009 - 23:30
изначально я не писатель и мне некогда лазить целыми днями в прсторах интернета чтоб потом в ссылки тыкать носом!
и мои "пустые слова" подкреплены 15-летним стажем ремонта, 12 из которых посвящены мерседесам! а чем ваши?
а OVERMERCE, лишь подтвердил сказанное мной выше, документально! за что ему отдельное спасибо!
Сообщение отредактировал sheremet: 26 February 2009 - 23:53
Отправлено 26 February 2009 - 23:42
Не парься ты! Пусть ищут 24 клапанный двухвальный 103! Флаг руки, .... .
Прав не тот кто прав, а тот кто бумажку (картинку) может показать.
Со всеми вытекающими.
+7 916 249-7О99
#40
Отправлено 27 February 2009 - 00:15
У меня и в мыслях не было что-то сказать про ваш/твой профессионализм!!!!!Я и сказал что признаю что неправ,но вот когда человек показывает, я ему наверно больше поверю,чем просто словам,хотя если бы знал что за спиной 12 лет мерсо ремонта,то хватило бы слов...изначально я не писатель и мне некогда лазить целыми днями в прсторах интернета чтоб потом в ссылки тыкать носом!
А что теперь принято верить словам?Это что за прекрасное место где люди все такие честные?Я ХОЧУ ТУДА!!!Не парься ты! Пусть ищут 24 клапанный двухвальный 103! Флаг руки, .... .
