Куда исчезло масло?
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:36
ну и что ж ты щас, в полдесятого вечера хочешь? :) Спокойно иди спать, утро вечера мудренее, и завтра расхода никакого не будет. Обещаю :)
хочу понять, где можно смотреть/копать:)
Завтра вообще весь двигатель сверху/донизу осмотрю - если ничего не найду, то хоть быть подготовленным теоретически куда может масло деться в таких количествах. Типа сальник клапана соскочил/потрескался, поршень прогорел, компрессия никакашка и т.п.
w124, KE-Jet, 4AKKП, 260E m103.940 10.88, EZL,KAT
WDB1240261a872486
#22 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 February 2009 - 21:38
не паникуй.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#23 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 February 2009 - 21:44
не паникуй.
говорят - может картер пробить выше определенного уровня и будет масло уходить в движении до определенного уровня. Похож на мой случай - но это надо на штырь/булыжник и прочее наехать.
а я просто на яму пологую наехал и чем-то стукнулся:) Полюбому днище поддона бы "почувствовало", а оно целое. Так царапина только и то может с лета осталась:)
Сообщение отредактировал ADVO: 26 February 2009 - 21:45
WDB1240261a872486
#24 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 26 February 2009 - 22:16
Гадать нет смысла,надо долить,ездить и смотреть.Либо проявится ,либо останется мистическим фактом.
#25 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 27 February 2009 - 10:42
Сегодня долью - посмотрим как масло себя вести будет:)
WDB1240261a872486
#26 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 February 2009 - 18:10
сегодня заехал на сервис - вердикт сто-шников "выдавило коренной сальник"
так не видно было.
снятие коробки 120 $:)
WDB1240261a872486
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 February 2009 - 19:19
Дык, масло капает с мотора, под авто лужа ? Что осмотр дал ? :
#28 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 February 2009 - 20:18
Масло не капает. Лужи нет.
У меня коробка давно бежала - вот и не заметил как на ней движкового масла прибавилось. Сейчас долил, езжу 60 - вроде уровень не уходит.
Надо заехать еще на одно сто - чтобы удостовериться на счет снятие коробки. А то может они имели в виду сальник со стороны коробки и вытекает atf?
WDB1240261a872486
#29 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 February 2009 - 20:22
если б там что-нить выдавило, то все было бы в масле...
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 February 2009 - 21:20
Именно так. :D
Сальник самовосстановился ? :D Если вернуться к началу :
Теперь предыстория:
за всю зиму, в сильные морозы не мог завести машину - раза 4. При этом сильно каждый раз заливал свечи, садил аккумулятор
Каждый раз после заводки - из глушака летела черная хрень, похожая на масло.
И нельзя было набирать обороты - сразу двигатель колбасило и из глушака вообще черный дым валил, все это пока не прогреется.
Когда то давно у меня навернулся впрыск. :( Тщетные попытки завести в течение двух недель... в итоге разобрался, завел - что летело из глушака не помню, помню , что глушитель потек по всем стыкам маслом. :(
Перед тем, как повеситься :D , проверил уровень масла - и офигел. Когда слил - около 10 литров оказалось. :(
При попытках завести топливо исправно поливало в цилиндры, стекая через поршня-кольца в масляный картер, разбавляя масло.
После заводки, видимо, "потекло из всех щелей" - в глушитель. :confused: Почему - хз, просто вовремя заметил.
Так вот твой "уход масла" после попыток заводки (и черной хрени их глушака), очень напоминает мою ситуацию (разжиженное масло сгорело и убежало).
#31 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 February 2009 - 23:46
вся коробка в масле - просто она и раньше была вся в масле:) Доливал по-маленьку.
все что до коробки сухо.
WDB1240261a872486
#32 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 February 2009 - 23:55
Может выдавливает при высоких скоростях/оборотах? Или может когда теплей на улице сальник не такой дубовый...:)
что было?
тогда бы уровень поднимался - а он на месте. Если только расход масла компенсируется...
Но тогда бы запах бензина был бы у масла.
как "сверху вниз" стекает бензин представляю, а как "снизу вверх" подымается разжиженное масло нет:)
Правда я недавно узнал только, что такое вкладыши шатуна и маслосъемные кольца:)
Сообщение отредактировал ADVO: 28 February 2009 - 23:56
WDB1240261a872486
#33 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 March 2009 - 15:22
Только приехал с другого сервиса - специализируется на маслах. Т.е. замена, устранение течи в движках, коробках и т.п.
Обсмотрели. Вердикт - все масло снизу из коробки. Т.е. коренной тут ни при чем:)
Прокладка поддона, какая-то боковая заглушка на коробке - да. А коренной сальник или первичный на коробке - нет.
Пока вроде масло не уходит. Посмотрим.
Сообщение отредактировал ADVO: 02 March 2009 - 15:23
WDB1240261a872486
#34 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 05 March 2009 - 17:49
Еще месяц другой покатаешься по городу 60км/ч и на трассу 120-140км/ч опять масло потеряешь около 1 литра 100% потому что при такой езде по городу постоянно масло разбавляется бензом и потом на трассе этот бенз с маслом сгорает и испаряеться вот и потери, кагда попробуешь на трассе с горочки двигателем тормозить и потом на газ сзади будет точно сизий дым.
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#35 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 05 March 2009 - 17:50
#36 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 March 2009 - 16:38
Если масло разбавляется бензином при езде по городу - значит колечки смотреть уже?
WDB1240261a872486
#37 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 March 2009 - 18:51
а в коробке уровень как? вердикт вердиктом,а если шейка коленвала изношена по кромке сальника,то при работающем моторе и будет расход,а в движении вся коробка в масле будет.Сальники клапанов меняны? Уж лучше их заменить,там дел часа на 3.
#38 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 March 2009 - 11:25
Дык в том и дело - что 5000 км не доливал ни разу. Уровень оставался неизменным.
Хотя слышал, что сальники клапанов могут развалиться от старости.
WDB1240261a872486
#39 ОФФЛАЙН   purev
purev
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 March 2009 - 11:46
между метками 1 литр, это у w124
W124 200, карб. 2EE, мех.
#40 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 10 March 2009 - 16:42
Движок уже не новый колечки поднашиваются но ездить можно долго на 10 тыс км 1-2 литра это еще нормально, слышал может при такой манере езды да и с нашим качеством бенза, могли закоксоваться колечки ИМХО.
