Есть ли у кого нибудь опыт установки подогрева сидений?
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 February 2009 - 16:03
Да он в принципе если не сидеть любой не особо греет. Вот когда посидишь минут 10-15 тогда начинает припекать. У меня стоит дорестайловая система, я считаю самая лучшая. Все последующие улучшения с таймером и пр. менее надежны и менее удобны.
У меня тупо кнопка на 3 фиксированных положения.
В 2-ом попогрейка и спиногрейка включены последовательно, греет слабо т.к. сопротивление в 2 раза выше.
Во 1-ом грелки включаются паралльно и греет так что можно яичницу жарить.
в 3-ем Выкл.
В более поздних вариантах на грелки поставили блок управления, сначала под каждой сидушкой свой, еще позднее один под водительским сиденьем
.. И кнопки без фиксации. И хотя принцип остался прешним- последовательное или паралельное включение спины и сиденья, в них внедрен таймер переключения на слабый подогрев.
Вот отсюда и плясать надо.
Или реле глючит и не включает (либо слишком быстро выключает) 1 режим. надо проследить как работают сигнальные диоды. В самом мощном режиме должны оба гореть.
Или грелки где-то неправильно подключены.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 27 February 2009 - 16:07
+7 916 249-7О99
#22 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 February 2009 - 18:25
В субботу вечером можо попробывать на воскресенье договориться.
В Марьино это будет. Если у тебя точно дорестайловая кожа,то могу взять на всякий случай запасную грелку.
у меня дорестайловый велюр :redface:
и боюсь в это воскресенье не смогу из-за работы :cry: так что до следущего раза...
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#23 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 28 February 2009 - 01:50
Ну не бывает чудес не свете!! НЕ бывает.
Винты 137 отвернул?
Сдвигай обшивку вниз.
Конечно отвернул. Я на седане делал похожую операцию, на купе, когда заглянул под обшивку, увидел, что эта задняя крышка, прикреплена маленькими скобочками к пружинам.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#24 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 March 2009 - 14:55
Вопрос еще в догонку кто-нибудь заморачивался с подогревом задних сидений на W126 кожа пострестайл?
Сообщение отредактировал PampersW126: 04 March 2009 - 14:57
#25 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 March 2009 - 15:04
Никакой проблемы в этом нет, грелки те же что и на передних сидушках. Кнопку в дверь рядом со стелоподъемником(есть спец рамки под 2 и 3 кнопки). Реле под сидушку, места там предостаточно.
Можно с небольшими переделками жгута взять проводку и реле от передка.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 04 March 2009 - 15:05
+7 916 249-7О99
#26 ОФФЛАЙН   Vlad20
Vlad20
  • Cообщений: 109
Отправлено 02 November 2010 - 14:56
Корнелий, подскажи пожалуйста, хочу поставить подогревы на задние седухи (W124, салон от волка стоит). Всю проводку установил, кнопки вывел, подогрев на спинку взял б.у. с W140, а вот под "жопу" подогрев немогу найти, думаю купить новые оригинальные.
Но вот делема, новые оригинальные родные под седушки SPORT кожа стоят 75 евро. шт. Можно ли поставить попогревы от обычных тканевых седушек, они дешевле намного 35 евро. шт. Или они не станут ? В чем собственно разница подогревов под ткань и кожу ?
Brabus Body Kit
#27 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 19 November 2011 - 17:45
Добрый день! Извиняюсь, что поднимаю эту тему, но создавать новую не вижу смысла.
Итак, в магазине продаются штатные комплекты подогрева сидений от ВАЗа. Стоят от 600 рублей, например такой:
Как видно, цена даже по сравнению с б/у оригиналом (который еще и найти нужно) отличается на порядок. Интересует вопрос, пробовал ли кто-нибудь ставить что-то подобное? Интересует именно то, подойдет ли он по размеру Встраиваемые комплекты типа Емели стоят уже от 2.5к, тоже разница немаленькая, но по принципу работы они несильно отличаются.
PS W124 1994 года, кожа, электропривод сидений, но подогрева нет.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#28 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 November 2011 - 18:35
подойдут, я мтавил , работает, щас в наличии вообще ЕМЕЛЯ, и их разберу в свои вставлю
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#29 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 19 November 2011 - 19:07
Спасибо, осталось придумать, куда бы спрятать кнопки, либо сделать их наименее колхозными с виду :)
#30 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 20 November 2011 - 18:45
здрасте. извиняюсь если не в тему. не работает пассажирский подогрев, диоды в кнопке горят. водительский работает. где вообще смотреть, раньше никогда не сталкивался.
Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#31 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 21 November 2011 - 16:56
Добрый день! Извиняюсь, что поднимаю эту тему, но создавать новую не вижу смысла.....
Попробуй просто узнай распиновку фишки вазовской и под родную кнопку от 124 , и попробуй переделать просто , кнопки найти я думаю не так сложно =)
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#32 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2011 - 21:55
мои планы такие.
-купит кнопки с фишками от обогрева стекла
- спаять реле
-врезать кнопки
-на кнопках изменить эмблему на сидушку
получаем
кнопки подогрева в панели
нажал , включилось горит светодиод, само выключится через 30 минут , или по нажатию кнопки , или когда загрлушиш.
на прошлом мерсе я кнопки колхозил вот так.
