проверь давление в горшках,особенно в первом,сделай паровоз и послушай есть бульканье масла или свист ! если что то подобное услышишь то пиши пропало... у меня всё тоже самое завёл-3 стоит 80-90 тоже 3 проехал 10 метров уже 2 а доехал до перекрёстка или до работы это пару километров глядь и уже 1,5 думал и чесал репу чё тут может быть... сделали паравоз сразу приговорили к переборке... но хотя ездию на таком уже около месяца ничего жав...Датчик косячит, не работает двиг - нет давления
Значит у меня тоже косячит. Я себе придумал обьяснение. Завел двиг, холодный масло густое поэтому 3. После прогрева град 60 на хх падает до 2. На ходу держит 3 высокие обороты. Правда тревожит одна штука. Когда еду ооочень медленно в натяжечку на 2, почти на грани чтоб не заглохнуть падает до 1,3-1,5.Температура 85-90 Не могут обороты ж упасть ниже хх.Обьяснить не могу почему так. Кто-то говорил на форуме надо двигатель капиталить. Но просто на хх 2 держит это ведь норма. Может действительно датчик?
Давление масла на остановленом двигателе?
#21
Отправлено 04 May 2005 - 07:05
МВ-190Е.2.3л.АКПП-разбил.
МВ-190Е.2л.МКПП.-продал.
МВ-124E.2.6. МКПП-имею.
#22
Отправлено 04 May 2005 - 10:41
Привет
А можно подробнее про метод "паровоз" , интересно просто.
#23
Отправлено 04 May 2005 - 11:01
Точно не уверен.
Выкручиваешь свечу.
Заводишь двигатель и смотришь, слушаешь в оверстии где свеча была.
У меня так делали на ваз 21074 когда прокладку головки блоки продило и тосол пошел в двигатель. ![]()
#24
Отправлено 04 May 2005 - 11:15
Точно не уверен.
Выкручиваешь свечу.
Спасибо, достаточно оригинальный способ![]()
#25
Отправлено 04 May 2005 - 15:03
А еще поподробнее про "паровоз" можно узнать? Я ничего не понял про этот тест.
#26
Отправлено 04 May 2005 - 16:08
Не ужеле у всех давление на остановленном движке какое то есть? Не когда об этом раньше не слышал.
Недавно проверил у себя. Выключил двиг и сразу же включил зажигание, так что бы приборка заработала(горели лампочки показывало сколько бенизна). Давление масла было на 0. Это нормально или нет?
После запуска движка, давленеи растет уже через секунды 2-3.
Как я понимаю у мэрса клапан стоит прямо в масляном фильтре. Ведь датчик давления стоит перед масляным фильтром.
Или я чего то пропустил?
#27
Отправлено 04 May 2005 - 20:08
Привет! делается это очень просто.выкручиваешь свечу вставляешь шланг с такой же насадкой как мериют компрессию,и подают воздух,можно из компрессора можно с помощью насоса.по идее если всё сделано правильно то не должно возникнуть никаких хлюпаней бульков и свистов!!! если они есть-вывод напрашивается сам собой кольца пропускают воздух а это следствие убитых колец или самого блока...в 90% данная проблема выливается в переборку двигателя...в декабре месяце заменил все расходники+кольца+вкладыши.точить ничего не стал( а зря) итог потратил почти 17000 рублей 3 недели тому назад движок приговорили,но он ещё ездиет,масло жрёт как доменная печь =) свечи не точто в масле они теперь в масле живут. не испытывайте судьбу и не жалейте денег,скупой платит дважды,учиться надо на чужих ошибках!!! или продавать машину избавляясь от гимора малой кровью...удачи.Привет
#28
Отправлено 05 May 2005 - 11:10
Привет!
Если я правильно понял, подаем в цилиндр на неработающем двигателе давление, и при этом недолжно быть посторонних звуков типа утечки воздуха в блок цилиндров?
#29
Отправлено 05 May 2005 - 19:19
всё правильно,только не забудь крышку через которую масло заливают открыть =) для того чтоб лучше слышать... был случай делали паравоз а крышку забыли открыть так на мастеров чутьли не с кулаками..типо зачем разводите на ремонт ну и в таком духе,а когда крышку сняли хозяин данной машины мигом за пивком побежал =)))Привет!
#30
Отправлено 06 May 2005 - 09:17
Спасибо, впервые слышу о таком![]()
#31
Отправлено 12 May 2005 - 15:40
ээ кто тут собрался бежать за датчиком давления масла для 102 двигуна на 123 ?
гы гы
там же трубочка с маслом идет от фильтра в приборку, а ней обычный манометр стоит
небось просто стрелка погнулась вот и показывает на нуле фигню
#32
Отправлено 12 May 2005 - 15:44
гы гы![]()
там же трубочка с маслом идет от фильтра в приборку, а ней обычный манометр стоит![]()
а почитать корневое сообщение ?
кто сказал что 123? ![]()
#33
Отправлено 12 May 2005 - 19:10
не совсем корневое но третье
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
а следующий уже бежит за датчиком ![]()
#34
Отправлено 12 May 2005 - 23:37
гы гы![]()
Мотор 117968, это который v8 5,6 л.
С чего бы там стрелочка могла погнуться?
#35
Отправлено 18 August 2005 - 16:30
Я извеняюсь, но у меня вопрос по поводу "Масляный фильтр с клапаном" На какаие модели он ставился и какой номер запчасти. Звонил на Mercedes там о таком даже не слышали, поэтому прошу уточнить если можно!
#36
Отправлено 22 August 2005 - 13:50
по моему стоит у меня на 102 (я так это понимаю - внутри стоит пружина и пластинка/резинка/или что еще для перекрытия сливного отверстия). Клапан закрывает отверстие подачи масла в фильтр, чтобы назад не сливалось (т.е. в маслофильтр новый залить масло у меня не получается - типа как на жигулях перед установкой фильтр рекомендуют наполнить немного маслом - пропитать).
#37
Отправлено 25 August 2005 - 13:20
А какой фирмы фильтр и какой номер?
#38
Отправлено 25 August 2005 - 13:28
фирмы разные, соотвественно и исполнение клапана разное. Один раз взял не тот, так давление масла после пуска поднималось на 3.0 не через 3-5 сек, а через 12-15А какой фирмы фильтр и какой номер?
Покупаю тип двигателя-год выпуска-кузов. Практически всегда такой и дают (накручивающийся).
#39
Отправлено 25 August 2005 - 13:35
Караул.
Давление на прогретом двигателе (90-100) падает до 0,5 иногда 0,7, раньше показывало четко 1, все про хх. При разгоне начала греметь цепь на малельких оборотах потом нормально. А так давление когда едиш 2,5-3 в зависимости от скорости и на какой передаче.
Может фильтр и масло поменять?
Для начала - да, это самое простое и эффективное. У меня на 124 230E была такая хрень где-то на 15-й тыще на полусинтетике. Поменя масло и фильтр -- отлегло.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
