потряхивание 102.962 двигла
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 19 April 2006 - 09:51
Ну вот вчера вроде добил проблему потряхивания.С зажиганием и с прочими настройками все было ОК.Проблема в ЭГРД.Мастер поставил временно свой.Разница дала знать сразу.Затем на моем просто чуток подкрутил регулировку винтом и с моим тоже все стало ОК.Причина:не давал достаточно топлива и мотор периодически захлебывался.При разгоне со светофора мотор сначало кратковременно дергался,а потом шуршал.А позавчера вообще фигня вылезла:тапку чуть в пол-машина дергается рывками вперед и не едет.Потом чтой-то просралось и нормально стало.Ну в общем пока все в норме-поездим,посмотрим.
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2006 - 10:16
если ЭГРД задает не тот перепад давления, то на ХХ это все компенсируется регулировкой СО. а все косяки ЭГРД вылазят под нагрузкой.
Или я чего-то непонимаю :)
#23 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 19 April 2006 - 10:38
Я сам смотрел при проверке на прибор(цифровой) по СО и прочим параметрам:при оборотах сильно беднилась смесь.Ну а так факт, как говорится на лице.Проблема убежала.
