Сидухи 140 в 126
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
    W126/280SE , W140/500
Отправлено 22 May 2010 - 11:41
сходил :rolleyes:
#22 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 May 2010 - 11:44
я сейчас сидухи от 220 в 126 засовываю, и салон перетягиваю. никому не интересно?
Интересно. Хотя на 220-ом со временем сидухи скрипеть начинают...
#23 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 22 May 2010 - 12:16
машина сейчас в работе(до конца не доделана) так что выложу только то что есть-презентация позже. на вопросы отвечу.
1-
2-
4-
5-
6-
7-
щас ковры еще добавлю :rolleyes:
#24 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 22 May 2010 - 12:22
ковры:
вот как то так.
#25 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 May 2010 - 12:40
Интересно. Показывай фот опроцесса!
Кстати, я в Череповце родился
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#26 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 22 May 2010 - 12:49
привет земляк! перетягиваю не сам - перетягивает друг-мастер, мои только идеи, деньги и подбор материалов, ну и естесственно работа по разборке и сборке. это я очень люблю делать сам :rolleyes:
фотографии пока только эти. повторюсь - машина в работе. если что-то конкретное интересует - отвечу.
#27 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 22 May 2010 - 15:19
Изначально у меня в 126 стояли электрокресла, но они были убиты напрочь. Купил у друзей 2 кресла от CL W140.
У 140 полозья салазки длиннее чем у 126, но в них в задней части насверлено несколько отверстий, так вот расстояние между передним отверстием и задним, ближайшее к креслу, точно совпадает с растоянием между отверстиями на 126-м. Ненужную часть салазок отрезал болгаркой. Кстати, на CL W140 салазки сделаны из люминя ( не знаю как на седане). Кресла смещал к двери, то есть внешняя часть салазок стоит по месту родных 126-х, ну ии соответственно делал подиумы под заднюю часть салазок.
Внутреннее переднее крепление салазок тоже пришлось сдвигать к дверям. по пути попался какой-то внутренний усилитель ( с обоих сторон) пришлось немного "позанимаЦа секасом").
В итоге вот что получилось...
Подключение - со старыми креслами невидил смысла "мендальничать", по-этому проводку откусывал прямо от моторов. Затем методом "научного тыка вольтметром" нашёл все распайки и подключил. На родном джойстике не хватало одной функции "двигать подушку вперёд-назад", завёл эту функцию на кнопку регулировки подголовника.
Подкачка - купил насос центрального замка "2-х сосковый", проложил пневмопроводы, пневмоаккумуляторы (пластиковые яйца) поставил в нише запаски. Для того что бы насос работал нужно притащить к нему провод "15" от зажигания, и завести его на центральную клемму разъёма. Всё сделано, всё работает, но есть небольшой баг - подкачка надувается, а потом, через некоторое время, сдувается - как разбирусь с этим отпишу....
#28 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 22 May 2010 - 15:27
Прекрасно. У Вас лонг?
+79517734143        Максим
#29 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 22 May 2010 - 15:29
:biggrin: Это НЕ имеет никакого значения при установке передних кресел :biggrin: ..............................НЕ лонг.
#30 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 22 May 2010 - 15:33
Ещё у друзей взял межкресельную консоль от 140 (подлокотник), всё никак не собюрусь внедрить. Внедрять планирую ДО кулисы - если кто делал так , то поделитесь опытом.
#31 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 22 May 2010 - 16:15
Задние тоже установлены. Я про задний диван. :biggrin:
+79517734143        Максим
#32 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 19 June 2010 - 13:22
С передними понятно, но интересен вопрос установки задних сидений 140-го. как обойти катушку ремней под спинкой?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#33 ОФФЛАЙН   Антон 73
Антон 73
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 June 2010 - 17:30
неуж то родные сидухи от 126 такие ужасные, что их меняют?
#34 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 June 2010 - 23:40
Они не ужастные, они редиска дорогие, если хорошие!
+7 916 249-7О99
#35 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 20 June 2010 - 14:39
По заднему дивану никто не занимался? не подскажете чего как? можно конечно тупо снять ремни и все ок, но ремни все-таки хочется оставить. поэтому и возник вопрос. либо резать спинку под катушку ремней (на что даже рука не поднимается!!!), либо катушку может переставить. но переставить тоже надо так, чтоб они вытягивались. в принцип работы вообще врубиться не могу: снятые стопорятся, а прикрученные вытягиваются, хотя на корпусе катушки вообще ничего нет такого, чтоб могло засчет соприкасания с кузовом расстопориваться.
#36 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 June 2010 - 17:26
Ремни вытягиваются только в определенном положении катушки в пространстве.
Держи ее так как она стоит на кузове и все вытянется.
По поводу резки чего-то под катушки не очень понятно!? Они в кузове стоят и сидушек не касаются.
+7 916 249-7О99
#37 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 20 June 2010 - 17:44
Дык вот именно что кромка спинки упирается в катушку ремней. у 126-го боковушка с вы..боном и катушки не касается, а тут прямая и получается что катушка мешает. чесал,чесал репу как быть, но пока не придумал нечего дельного. Т.е. у катушки положение строго горизонт-вертикаль и попытки изменения угла приводят в клину, получается так? была мысль перенести катушку в другое место. весь корпус истыкал этой катушкой, в разных местах - клинит, ставлю на родное место, даже не прикручивая, работает, мать ее!!!ржач аж истеричный взял, чудеса! с этой катушкой столько времени уже потерял!у тела важного и нужного свое креслице и его пристегивать надо ведь!
#38 ОФФЛАЙН   -=Bolt=-
-=Bolt=-
  • Cообщений: 141
    w126, 300SE, белий белий...
Отправлено 17 August 2010 - 23:26
в тему установки салона от 140-го. вот тут Алтай продает своего 126-го с сиденьями и консолью от 140-го.
выглядит вот так
перешиваю сиденья, салон. ставлю обогревы.
куплю запчасти на ГАЗ М20 Победа
куплю запчасти на ГАЗ М21 Волга первой серии
#39 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 17 August 2010 - 23:43
в 126 надо ставить сидения от 126... я ставил сидухи от 140 и не смотрятся они там. плюс они больше, что тоже не в кассу. выкинул их оттуда, поставил от 126 родные, - намного лучше. без колхоза, и выглядят отлично (я про рестайл салон, кожа).
#40 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 17 August 2010 - 23:46
то ли сидухи бывают с разным крепежом,то ли руки у меня совсем из попы растут,но у меня не подошли размеры ни по ширине ни по длине салазок.переделывать пришлось все 4 крепежа. (я про передние). вопрос такой : в дверях пришлось железо пилить чтобы кнопки вставить?если да,то хотелось бы увидеть фотки сего действия
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
