Рычаги задней подвески
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
    w124 - был, W203 - есть!
Отправлено 12 March 2009 - 15:33
Требуеться замена :
Втулки маятника
Пружины - 4
Резинки и стойки стабилизатора, переднего.
салент блоки в рычагах и перед и зад
сход развальные тяги задние
резинки редуктора
и все задние косточки.
подскажите сколько такая работа может стоить?
MB230Е W124 92г.в. M102. АКПП. KE-jet. - продан, с большой грустью
MBC200 W203 03г.в. 2.2 АКПП. CDI - катает меня)
#22 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 12 March 2009 - 20:17
ребят, кто дела огласите список болтов новых
__
на деталях прошолся больше половины не производят. чегой делать в таком случае?
машинка 201я
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#23 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 March 2009 - 20:33
__
машинка 201я
не производят что? :confused:
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#24 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 13 March 2009 - 07:09
ну вот например у мя я на 100% что при снятии подрамника нужно буджет менять болты. т.к. они заржавели в нутри.
вот номер болта переднего 914125012229 - его не нет на экзисте.
с задним полегче болтом будет 201 990 03 04 - 134 р
___
что с болтами то делать????????
керамический блок
#25 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 13 March 2009 - 08:05
__
машинка 201я
Рычаги Лемфедер идут вместе с новыми болтами. Передние подушки подрамника, если брать ремкомплектом 10790006
- тоже в комплекте с крепежом.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#26 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 13 March 2009 - 09:03
___
Залезь суда и поищи по номеру тут
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#27 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 March 2009 - 09:40
на existe плавающий оригинал за 700 р появился , вот номер 2203520227
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#28 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 21 March 2009 - 00:14
вово, в мбскладе комплект рычагов 3800. Я по 120р считаю что дорого и бессмыслено, 170 подавно
Типа со скидкой... А вот производитель у них Vaico, имеет ли смысл их брать? Вроде made in germany... Кто-нить что-нить слышал об этой конторе?
#29 ОФФЛАЙН   Alpine2005
Alpine2005
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 March 2009 - 16:03
Соглашусь с Oleg001 ничего суперсложного нет.вобще подвеска задняя очень долговечная,и сразу все салентблоки разбитыми быть не могут.они годами ходят.так что про выробатку в рычагах думаю не парься.и при запресовке-ты либо запресуешь,либо убьешь его.вот.среднего не дано!сам убил один у себя.ну первый блин комом.и ничего не скрипит и не пищит.
Мерседес 190.2л.1984г.в. 4мкпп был.мерседес 320 w124.1993г.Акпп
#30 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 14 April 2009 - 14:18
Я себе сам перепресовывал все сайленблоки! Ничего не скрипело, не вываливалось. Весь процесс занял на восьми рычагах плюс плавающий порядка 3 часов!
А чем и как перепрессовывал если не секрет, поясни технологию?
И еще вопросик, что в задней подвеске влияет на развал? Т.е какие рычаги можно трогать без опасений сбить развал?
А то смотрел-смотрел, тока на одном рычаге обнаружил эксцентрик.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#31 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 April 2009 - 09:04
up
#32 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 April 2009 - 13:02
Вот этот эксцентрик и влияет точнее им делают сход\развал!
#33 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 April 2009 - 13:13
При перепресовке я пробовал два варианта: 1 Пресом с оправкой нужного диаметра относительно диаметра сайленблока!
2 Брал головку из набора вроде 19 нет точно не помню, рычаг клал на ровную поверхность с отверстием под диаметр сайленблока. И с верху по головке молотком, главное стронуть а там можно и посильнее приложиться! Очень важно пресом и при помоши молотка не замять грани сайлентблока, а то будут трудности при дальнейшем его извлечении. Запресовка аналогичным способом только в обратном направлении. Важно ровно вставить новый сайленблок в отверстие рычага. Как говорят наживить, постукивая через оправку потихоньку, что бы он четко встал без перекосов! Вот и все ничего сложного!
