Падает давление на горячую
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2009 - 15:56
кажется я масло осенью сменил без замены фильтра(был в деревне тогда,думал вернусь и фильтр поменяю,да как-то похерил это дело).Так что в моем варианте возможно всему виной фильтр.В любом случае посчитал нужным отписаться.Всем удачи!
Ну да, менять масло не меняя фильтр - низзя. Даже наоборот, в поисках пропавшего давления можно первым делом фильтр махнуть (не меняя масло, если масло свежее).
#22 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 18 March 2009 - 21:51
так там же всего до 3 деления.
Возможно у тебя действительно неправильно показывает прибор. Возьми другую панель, для начала, и проверь какие будут показания. Если панель негде взять для экспериментов, звони- 5473141 МТС, помогу чем смогу.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#23 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 11 May 2009 - 08:31
Мне сказали что может это быть из-за изношенных вкладышей. Возможно ли такое???
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#24 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 17 July 2009 - 11:16
Подниму тему. Может всетаки кто подскажет? Сейчас при прогреве до 90гр. давление падает к 0, немного не доходя.. Что это? Насос, вкладыши, коленвал? Да и работать, как прогреется, начинает как-то странно, жёстко чтоли... Обороты хуже. Где копать? :bangheat: :bangheat: :bangheat: Хочу на выходных снять насос - прочистить.. Есть ли смысл? Какие заморочки могут возникнуть?
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2009 - 11:26
Тебе же несколько раз сказали - измерить давление другим манометром (подоткнуть с другой приборки).
ЗЫ. Конечно, можно откапиталить двигатель. Только не будет потом обидно, если манометр в приборке врет ?
Тем более, что болезнь прогрессирует - раньше у тебя, кажись 1-чку казало. А прошло всего 3 месяца - невозможно за такое время так ушатать движок.
Это может быть самовнушением - побольше оптимизма ! :D
#26 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 17 July 2009 - 13:41
Если человек, готов снимать поддон, наверно проверил уже давление, заменил датчик...
wdb1240281c130962
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 July 2009 - 13:43
Ну сними насос, обязательно проверь на чистоту маслозаборную трубку и чтобы её сетка была чиста. А шестерни насоса не болтались в корпусе насоса, ну и чтобы они были в хорошем состоянии.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2009 - 13:55
Тогда почему не написал об этом ? :D
#29 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 17 July 2009 - 16:35
Какое масло льёшь? Я разок залил манол с молибденом 10в40. Давление падало на горячую до 0.5. Вынимал щуп, с него текло... Проездил на масле 150км и в ведро. Залил Шелл Хеликс+ 10в40. На температуре 100гр. давление 1.5 очка. Да и не фигачет из всех щелей...
Удачи!
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#30 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 July 2009 - 22:01
Удачи!
Спасибо что сказал про Шелл, а то я целюсь на него.
#31 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 20 July 2009 - 08:16
Датчик поменял - все равно на ХХ 0,5, на оборотах (скорость 90-100) около 2-х.
не, не самовнушение, однозначно тянет хуже, скорость хуже набирает, да и работает как-то жестко...
#32 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 20 July 2009 - 11:03
С такими симптомами ты можешь доездиться действительно до капремонта. Если давление действительно падает почти до нуля, то у тебя не работает, в это время, гидронатяжитель цепи, поэтому двигатель начинает неправильно работать, из-за масляного голодания начинает стучать распредвал и .т.д и т.п.
Если неисправность манометра исключил, то снимай поддно, проверяй состояние насоса, клапана на насосе, масляного фильтра и его корпуса, вобщем всю масляную систему. Ну коль поддон будет снят, проверь состояние шатунных вкладышей, если там есть задиры, то все в ремонт.
Помоему так.
P.S. Еслихочешь недорого мотор, звони 1792833 (велком) зовут его Николай, он тебя вроде знает, ездил насчет запчсастей к вам.
Ну или звони мне 1235421, может чем-то помогу.
Сообщение отредактировал Yu03: 20 July 2009 - 11:06
#33 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 20 July 2009 - 11:17
у меня их 2шт. таких. Что б насос снять большой поддон обязательно снимать или можно ограничиться маленьким? Я уже подумываю о замене вкладышей... Нет времени-каждый день езжу.. Хочу поменять коленвал (есть хороший, шлифованный) и вкладыши (куплены новые под него), по моим шатунам станет без проблем?
#34 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 20 July 2009 - 23:27
Насос можно снять и через маленький поддон.
Коленкал именно от 2.4 двигателя? Внешне они похожи с 2.0, но не взаимозаменяемы, а шатуны встанут безпроблем.
Удачи.
#35 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 21 July 2009 - 11:35
Да коленвал именно от 2,4...
Спасибо всем, буду воевать... если жена :moderator: не спалит моего мурза.. :mrgreen:
