Здесь трещина?Я имел ввиду не содранный лак а контакт рядом, который слева о ободранного лака. Возми лупу и посмотри внимательно. На прозвон может и работать когда поджимаешь щупом.
Просто пропаяй по новой все места пайки.
Abs отключается на холостых
#21
Отправлено 18 March 2009 - 00:26
#22
Отправлено 18 March 2009 - 00:38
Здесь. Кольцо видишь вокруг ножки. темная тонкая линия. Это и есть трещина. На многих старых электонных блоках это основная причина их неправильной работы. После пропайки, как правило, работоспособность блока восстанавливается.
+7 916 249-7О99
#23
Отправлено 18 March 2009 - 01:36
Именно так.Здесь. Кольцо видишь вокруг ножки. темная тонкая линия. Это и есть трещина. На многих старых электонных блоках это основная причина их неправильной работы. После пропайки, как правило, работоспособность блока восстанавливается.
gerkoff Это "внешний" взгляд. Что там творится внутри - уму непостижимо. Пропайка решает проблемы.
#24
Отправлено 18 March 2009 - 15:32
Вкратце, все разобрал, частично пропаял. Фотоотчет, когда Kentavr одобрит.
Забегая вперед, скажу:
Дефект не устранен. ![]()
Следующий шаг - замена всех предохранителей, т.к. проще и все равно нужно.
Кстати, как выглядят (называются) хорошие предохранители?
Если это не поможет - вскрою и пропаяю по-новой. Я теперь умею. ![]()
#25
Отправлено 12 May 2009 - 13:36
Небольшое дополнение к фотоотчёту:
"...странно, но поджать как на заводе в Штутгарте, на кухне в Теплом Стане почему-то не получилось..."
я делал так: корпус реле отрихтовал пассатижами, придав ему правильную геометрическую форму, после чего он (корпус) с радующим ухо звуком, просто защёлкивается на реле. Успехов! ![]()
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП 722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#26
Отправлено 12 May 2009 - 14:10
Согласно твоему фотоотчету :Вкратце, все разобрал, частично пропаял. Фотоотчет, когда Kentavr одобрит.
Дефект не устранен.
http://www.oldmerin....showtopic=49138
ты пропаял не все. Да еще и кривым оловом каким-то.
Далее : чистить ножки шкуркой (любым другим абразивом, шкрябать) нельзя. Ножки покрыты техническим серебром (шоб не окислялись и для улучшения проводимости). Можно только отмывать с протиркой мягкой тканью (до матового серебристого состояния).
Напаивать на ножки олово - ващще нельзя. После этого через некоторое время контакт нарушается напрочь.
Так что за фотоотчет с вредными советами - низачет.
#27
Отправлено 23 July 2009 - 14:10
Пришло лето. И ABS перестала отключаться на холостом ходу (ХХ). Однако стало загораться на скорости около 100 км/ч. И не гаснуть пока не выключить/включить зажигание.
Купил на разборке другое реле. Поменял. Изменений нет.
Делаю вывод, что дело было не в реле.
Внимание вопросы:
Может ли это быть в генераторе?
И как это проверить?
Стоит ли создавать новую отдельную тему (т.к. проблема трансформировалась и не соответствует названию темы)?
#28
Отправлено 23 July 2009 - 15:25
А может это датчики?
у меня вопрос так, чисто для самообразования!
А откуда блок АБС может брать информацию о движении?
у меня в приборке не подключено ничего к датчику скорости, однако если снять хоть один разъем с датчиков АБС то на скорости больше 5-10 км загорается лампа, со всеми вкл датчиками торможение происходит как и должно быть с АБС (рывками или типа того) и при достижении тех же 5-10 км колеса блокируются совсем (проверял на песке)!
Так откуда же АБС знает о движении авто?
#29
Отправлено 23 July 2009 - 16:12
Либо резина разная, либо гребенки датчиков чистить надо. Чем больше скорость, тем больше разница в показаниях датчиков, мозги считают, что не могут колеса крутиться с разной скоростью, отключают АБС.стало загораться на скорости около 100 км/ч.
От датчиков.откуда же АБС знает о движении авто?
#30
Отправлено 23 July 2009 - 16:43
От датчиков.
Отправлено 23 July 2009 - 16:54
Кажись, для мозгов КЕ. Если правильно помню по темам форума, то обороты ХХ разные, если машина катится и стоит на месте.
#32
Отправлено 26 July 2009 - 20:44
Поставил 4 одинаковых колеса. ABS работает!!! Ура!!!
